A feladatot adta az élet. Egy Maxtor DiamondMax Plus 9 160GB Sata HDD feladta a küzdelmet, kattog. Pörögni pörög, de nem tud olvasni. Nagy netes fórumok szerint ez fej szerelvény hibája. Viszont természetesen az adatok kellenek róla, mert hiába pofázok állandóan, hogy backup, backup, backup, de a szél lengeti csak a pofám...
A lényeg: Ha szerzek típusazonosat, dekli le, fejszerelvény ki, másikból be, van esélyem az 1 alkalommal történő indításra, adat mentés céljából?
http://www.youtube.com/watch?v=RRiTR6EaJpY
A terv, hogy teljesen pormentes nedves borospincében szedem szét (régen, 15 éve ezt megtettem 40, meg 80Mb samsung lemezekkel, és van, ami évekig ment utána..) és még lent le is backupolnám notebookkal Ott por nincs egy szál sem, olyan tiszta a levegő. Nem tiszta szoba, de több, mint a semmi.
A kérdéseim:
-a videón a műanyag biszbasz, amit a fejek közé betesz, az mi? sima távtartó, hogy a fej a fel-le toláskor ne érjen a lemezhez? ki lehet hagyni valami trükkel?
- Mágnes leszedőt mivel tudom helyettesíteni?
-ha találok donort, a hibás szektorok a lemezen vannak eltárolva, ugye? vagyis mit kell teleportálni? a belső szalagkábel csak az erősítőket tartalmazza, ugye?
van még valami, amin elbukhat a projekt?
szia!
nem ártana először meggyőződni, hogy valóban a fej a hibás, vagy az elektronika.
a fejcsere azért erősen necces, hogy sikerül, de végső esetben egy próbát megér- akkor már nem veszíthetsz semmit...
- a fejek közé tolt műanyag valóban arra szolgál, hogy azok ne érjenek össze, ne sérüljenek, de vigyázni kell, nehogy túlfeszítsd őket, mert akkor már végképp ne fognak működni
- mágneses leszedő helyettesítése... passz.
egyébként a célja sz, hogy a bazi erős mágnest elmozdulás mentesen távolítsa el, mert ha félrecsúszik, megbillen, tönkreteheti a fejet. esetleg, egy négy ponton fogó, befelé hajló karomban végződő fogóval le lehet emelni biztonságosan a helyéről.
- hogy hol vannak tárolva hibás szektorok, az erősen gyártmányfüggő. van olyan, amelyik a hibákat magán a lemezen tárolja és olyan is, amelyik az alaplapon- bár, ha csak fejcseréről van szó, akkor lényegében mindegy.
- "van még valami, amin elbukhat a projekt?"- egy rossz mozdulaton :)
sok sikert az operációhoz!
SZIA. Ha már csináltál ilyet akkor nem újdonság, ha panelt kellene cserélni az más a szektor hibák miatt. Bízom benned szerintem lehetséges a művelet.
