Megőrülök, a CD4015 nem azt csinálja amit kell!!!Megoldva!!!!
9 posts / 0 new
isoram
isoram picture
Sziasztok! Van egy kis műszaki problémám. Kell egy kis áramkört építenem ahol gombnyomásra 4 lépésben kell léptettnem egy ventilátor fordulatát. Úgy gondoltam, hogy a 4015 pont jó lesz mert 4 lépcsős időzítést is biztosítani kell és a fenti IC-ben pont kettő regiszter van egy tokban és kicsi a hely. Viszonylag nagyon egyszerű az IC. Csak három lába van a vezérlésre. CLOKK,RESET,DATA.
no meg a 4 kimenet csatornánként.
Az a baj, hogy léptet szépen de néha több kimenet is aktív lesz (akár három is).
Szóval nem értem lehet, hogy én vagyok a hülye, (biztos)de reset után további gombnyomásra több led is világít.
Segítséget előre is köszönöm.
isoram
isoram picture
Sziasztok!Megoldva! a tokon belül az egyik áramkör gerjedt, a másik "DATA" lábra semmit sem reagált. addig nem is vettem észre mi is a valós hiba, míg nem szereztem egy új IC-t és nem próbáltam ki. Mind a kettő kör, az eltérő hibákra közel azonosan, bizonytalan billenésekkel reagált, Az új, "Pöcre indult"
Köszönöm a segítségeket!!!
balage
balage picture
A rajzot nem tudod felrakni?
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy statikus sokkot kapott, vagy az R-C elemek aránya nem jó.
A 8. és 16. táplábakra tegyél egy 47-100 nF kerámiakondit.
Az órajel kitöltési tényezője milyen?
isoram
isoram picture
Szia! Mint írtam nem őrajel, hanem kézzel nyomógombbal kellene léptetni.
Milyen RC elemekről kérdezel? Ilyenek nem kellenek, csak aut.reset, felhúzó illetve az optókat csatoló áramkorlátozó ellenállások. Köszönöm a segítséget
vargaf
vargaf picture
Az IC egy léptető regiszter, ennek megfelelően a kapcsolástól függően több kimenet is lehet egyidejűleg magas szintű. A megépített kapcsolás rajzára szükség lenne. Ha Neked egyidejűleg csak egy kimenet lehet magas szinten, akkor a CD4017 IC-vel kell felépítened a kapcsolást. A léptetések száma ott RESET lábra történő visszacsatolással beállítható. Ha 4 lépés kell, akkor a Q4 láb ( 10.láb ) és a RESET láb ( 15. láb ) összekötésével megvalósítható amit szeretnél. Sorrendben a Q0 ( 3.láb ), Q1 ( 2.láb ), Q2 ( 4.láb ) és a Q3 ( 7.láb ) lesz magas szinten. A Q4-re érkező jel reseteli a léptetést.
Üdv.:
Feri
isoram
isoram picture
Szia! A 4015 és a 4017 teljesen egyforma logikára épül. Közöttük a 4015 előnye az én szempontomból, hogy 2db 4 bites számláló van benne és nekem pont ez kell.
Köszönöm a segítséget.
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Isoram!
A bölcs katalógus szerint a 4015-ös két db. 4 bites shift, amely pozitiv élre billen. E szerint a clk bemenetet vagy földre húzod egy ellenállással, és +tápot kapcsolgatsz rá, vagy forditva, ekkor a gomb felengedésére lép. Itt az első gond: a gombot prell-mentesiteni kell (hogy egy nyomásra isten bizony csak egy impulzust adjon, ehhez vagy trükkös kapcsolás, vagy prellmentes - pl. Hall-generátoros - gomb szükségeltetik).
Ha azt akarod, hogy a gomb nyomogatásával a 4 kimeneten egymás után 1 szint jelenjen meg (és ez ismétlődjön), a bekapcsoláskor egy RC-taggal az 1. regiszterbe 1-et kell irnod, ezt a tagot a továbbiakban le kell választanod a bemenetről, és a bemenetre rá kell kötni az utolsó kimenetet (igy voltaképpen egy gyűrűs számláncot csináltál)! Ekkor elvileg működnie kell a nyavalyásnak!
Gond lehet még a táp szűrése: ezt az IC közelébe szerkesztett kis, kb. 10 u-s tantállal megoldhatod. Vigyázni kell arra is, hogy a CMOS bemenet baromi nagy ellenállású, ezért módfelett zavarérzékeny, tehát stabil szinteket kér (nem szabad "lógva hagyni").
Végül: minek a második shift (ami a tokban van), ha csak 4 kimenet kell?
Ha további bajaid támadnának, szivesen segitek, de javaslom, privátban (lévén a Tanya nem konstrukciós oldal, és Kalex haragját annyira sem szeretném szegény fejemre vonni, mint a villámszóró Zeuszét).
Sok sikert, kellemes káromkodást! Thanatos
isoram
isoram picture
Szia! A tanácsokon, miket leírtál, azokon túl voltam már természetesen, és végső kétségbeesésemben (amiben a saját szellemi képességembe vetett hitem összeomló robaja közt a porfelhőből kitámolyogva) fordultam ehhez a fórumhoz az itteni szakikhoz, itt is direkt a hobbyelektronika rovatban.
Direkt a 4015-t választottam mert két független léptető kell.
Végül megoldottam (megírtam, hogyan).
A tanulság, egy IC az nem IC-
Köszönöm a segítséget!
