Sziasztok!!
Van nálam egy awt2284 típusú mosógép ami azt csinálja, hogy minden programot úgy indít, hogy forgatja adobot meg szivattyúz
ha néha elkezdi beengedni a vizet akkor egyből el kezd szivattyúzni. A motor néha lassú forgatás helyett 2mp es
centrifugálásokat csinál meg minden program végén megáll. mindent átnéztem már rajta de nem jövök rá mi lehet a baja.
Ha van valami ötletetek mi lehet a baja azt megköszönném.
Szia: ha fel-fel pörög lehet,hogy nem érzékeli a tacho jelet,a motor csatival kezd ,nem-e oxidos a saru,majd tovább.Az nem megzavarodott,hanem valami hibát észlel azért szivattyúz ki egyből. Indításkor a teszteket megcsinálja végig a gép?,de azért a tápkondira mérjél rá,ahogy javasolták.ÜDV:LACI
Üdv.Jocó.
Kipróbáltam mindent , kondit kicseréltem, motor jó ,szivattyú jó, fűtőszál jó, a tahogenerátor on szkóppal mérve szinusz változik. Most azt csinálja, hogy mosás közben őrült szivattyúzásba kezd de közben engedi is be a vizet és még a motor is gyorsan pörög . A kártyába 1 mf helyett 1,5mf ot raktam szerintem ez nem lehet baj. a vízszint érzékelőjét nem tudom hogyan kell működjön 2x2 szál van rajta.
Szia , az 1,5uF-al csak annyi baj lehet , hogy megelégeli a 24V zener azt átmegy zárlatba. Ha motor tacho-ját lezáró kupak fehér műanyag akkor ott lesz a gond,mert abba fajtába szeret a mágnes elszabadulni.
1 uF-ot tegyél be!1,5uF nem jó.
Üdv jano
Üdv.Jocó.
Fehér kupakos igen , köszi akkor kicserélem 1 uf ra.
Szia , akkor tuti motor (tachogen) hiba .Valamikor ezeket a motorokat a W.pool szavatosságba cserélte mint gyári hibás motorokat, ha rossz volt ha nem , mert mágnes felszabadulhatott bennük .
Üdv.Jocó.
Ha le van szabadulva akkor mit lehet csinálni vele? vissza lehet ragasztani?
Hi!
Zsírtalanít, kétkomponensessel szoktam ragasztani. Örökös mint nyomorúság.
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
"Örökös mint nyomorúság." :taps: Ez azért durva , vazze !!!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nekem még egy sem jött le, innen jutott eszembe eme szolid hasonlat :)
Üdv Stevepapa
Szia !
Én is epoxival ragasztom, de még nem jutott eszembe ilyen hasonlat , inkább azt mondom : stabil, mint csernobil , ha ésszel használják ! :lol:
Üdv! Miki.
szia:avagy. Áll, mint Katiban a ...sz.
Szia Bálint !
Nálam a Mar..an , de áll ! :happy:
Üdv! Miki.
Üdv.Jocó.
Az lesz! Köszönöm.
Üdv.Jocó.
Zsírtalanítottam, megragasztottam egy napot állt és láss csodát tökéletesen működik (Remélem nem úgy mint Csernobil :) ). Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Nézd meg a taho mágnes nincs é lelazulva a tengelyről!!! Akkor is ad le jelet ha laza a tengelyen, csak nem " arányos a fordulattal.
Üdv Stevepapa
Üdv.Jocó.
köszi, délután megnézem.
A PRK tápkondiját cseréld,és dobd ki a 270V 1Mf ost.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Joco76!
A "perifériák" vizsgálatával kezd!Motor,fűtőtest,szivattyú...stb.Üdv jano
