Üdv mindenkinek
A fenti porszívó két szénkeféje közül csak az egyik elfogyott 8mm-resre a másik maradt 29mm hosszú mi okozhatta ezt?Lehet a hiba oka az elektronika, két triac van benne. A szénkefén 525 (gondolom a keménység)szám van a nagyobbik mérete 6,5x10x29mm ilyen méretet nem találtam illetve szoktatok-e csak egy szénkefét cserélni.
Köszi Dani
Köszi a válaszokat mellékelem a képeket a két szénkefe azonos tipusú, a rugók érzésre egyformák, tolómérős mérésre is, a rugóacél is egyforma a házban, a hosszabb kefe nem szorul ilyen soros motorral még nem találkoztam mindkét állórészen van még egy tekercs a másik tetején természetesen a vezérlő pic-es
(KÖNYÖRGÖM MÁR EZ EGY PORSZÍVÓ NEM ŰRHAJÓÓÓ ezt a baromságot)
a plusz tekercs nem tudom mire kell.Hoztam két ETA szénkefét 6,3x10x31.5-es
kicsit megnyomorgatom a házat nem lötyög majd annyira.
A motor tipusa 23140PAE A két triacé BTA16 és BTA12
vissza ne keljen rajzolnom mert már "öreg " vagyok "50" ahhoz hogy egy porszívónál vissza kell fejteni kapcsolási rajzot meg hogy szkópot használjak porszívó javításhoz.
Elszíneződések nincsenek a sodronyok pont heggesztettek a házhoz, nem maga a hibaelhárítás volt a kérdés inkább elméleti problémaként érdekelt a dolog hogy mi lehet az oka.
Zavarszűrés se a motoron se a szénkeféknél.
Én tudásomat meghaladja ez a motor beletettem az eta szénkeféket egyenárammal 30v gyönyörűen megy toroid trafóról 180v 7amper -ig szépen ment beszerelve rákötve az elektronikára lassú fordulaton járatva 1 perc után felpörgött majd körtüzes lett a forgórész kiszerelve direktbe kötve körtűz, forgórész pucol összerak körtűz , a szénkefetartóról szálak lekötése forgórész áramgenerátorral táplálva (zárlat ellenőrzés miatt) a motor pörög jobbra
polaritást fordítok a motor pörög ugyanarra , nem értem ilyen csak mesében van.
Ti hogyan szoktátok kimérni a forgórészeket? átolvastam a forgórészes topikot csinálok forgórész kimérőt kimérem a két alló rész tekercset is.
ha felmágneseződik az allórész az milyen hibát okoz?
Köszönöm a segítséget készítettem forgórészkimérő trafót a forgórész jó, kimértem az állórészt váltófesszel nincs menetzárlat az is jó,összeraktam körtűz.Előzőleg is éreztem már hogy rezeg az egész motor miközben pörög.
Arra jutottam hogy valamiért meggörbült a forgórész és eldobálja a szénkefét kollektortól azért van körtűz. Feladtam ez a motor kuka.
HALI: Meg kellene mérni az álló tekercseket ,pl ohm ra. Lehet valamelyik zárlatos aztán több delejt jut a szénkefére. Ez is egy teológia ,attól még foroghat szépen.
Forgásirányt, valamelyik, vagy a rotor, vagy az állórész kivezetéseinek felcserélésével változtatni.
Üdv Stevepapa
Hello!
Vedd a fáradságot és olvass egy kicsit a témában. A komutátor el van csavarva az egyik irányba. Ez megszünteti a kefeszikrázást. Ha felcseréled a forgásirányt, körtűz is gyúlhat az álmoskönyvek szerint!
Szia !
Porszívóknál még nem találkoztam elcsavart kommutátorral, vagy szénkefékkel , de ha tudsz ilyenről , akkor lécci egy linket, mert tudod, én egy elmaradott fejlődési szintről ugatok !
Üdv! Miki.
Hi!
Muszáj elcsavarni olyan nagy teljesítményű és feszű gépnél mint a porszívómotor. Persze ez többnyire ipari titok. A mai üzemmérnökök ezt nem tudják a gyarmati tekercselőműhelyekben.
A kép Jesch Laci és társai betiltott könyvéből van (Budapest 1940).
Hi! :jajj: :jajj: :jajj:
Üdv Stevepapa
Szia !
Erre inkább nem reagálok , bocsi !
Üdv! Miki.
Visszarajzoltam a motor bekötését, mi értelme van az egésznek?
Üdv Dani
Nagyon érdekes!
Sajnos ilyenem még nem volt, így csak tippelni tudok: Valószínűleg ez a kapcsolás javítja a hálózat terhelésének linearitását. Hogy így e van, az könnyedén kideríthető a lentebb leírt javaslatom követésével. :D (Úgy nézem, ennek a kapcsolásnak nem szabadna egyenáramú összetevőt produkálnia. Ha mégis, akkor biztosan rossz valami.)
A címben szereplő kérdés vonatkozásában semmi.
Üdv Stevepapa
Szia !
Nem kell túllihegni !
Ahogy GBenyov is írja :beer: , még ha komputerrel vezérled akkor is egyformán kell kopniuk. Mechanikai hiba , vagy "megégett" és elpuhult a rúgó , mert a grafit rétegen belül rossz az elektromos kapcsolat, alias nagyobb az ellenállás, melegszik, ilyenkor a sodrony lilás színű, vagy a sodrony csatlakozása rossz magában a csatlakozásban és rúgón keresztül folyt az áram . Csodák nincsenek ...
Üdv! Miki.
Szia , mosógép motornál találkoztam kefék egyenletlen kopásával , mind a kettőt cseréltem rugóval , házzal együtt . Azért jó volna hozzá való kefét találni .
üdv: a dolog eredete lehet az is, hogy eredetileg a kefe kommutátorral érintkező oldalát nem köszörülték ívesre,vagy nem jól érintkezett, melegedett, a rúgót kilágyította.
Biztos nem két tirisztor van benne? :idea: Gyújt mindkettő rendesen? Nézd meg a motor áramát szkóppal és máris okosabbak leszünk! ;)
Szia
A "motor árama " mindkét szénkefét egyformán terheli. Inkább mechanikai hibára tippelek, kefe mechanikaira. Mint azt Bálint is írta. Láttam már olyat például, hogy a rövidebb szénkefe enyhén szorult a házban. Cserénél rögtön látszott, hogy szikrázik ezért jobban is " fogyott".
Üdv Stevepapa
Mi a franctól lenne egyforma a két szénkefe elektromos terhelése, ha az előtte levő elektronika egyenirányíthat. Azért mert elromlott, vagy pedig már eleve úgy találták ki. Ha nincs észrevehető mechanikai hiba akkor a szkópot elő kell venni a fáskamrából.
Talán attól, hogy mindkét kefén " ugyanaz " az áram folyik, és a törvények értelmében ugyanakkora is. Próbáld kivenni az egyiket, menni fog ? NEM, mert nem folyik rajta áram. Üzem közben az mint darab drót működik, és a drótnak minden pontján azonos áram folydogál. Függetlenül az áram fajtájától. Most a szupravezetőket talán kihagyhatjuk :)
Üdv Stevepapa
Na, akkor mégegyszer:
Egyenáram esetén az egyikbe kifolyik a másikba meg bele. Mivel a kefekopás ekkora motoroknál elsősorban elektromos okokra vezethető vissza, érdemes bevizsgálni ezt a lehetőséget is, ha nincs nyilvánvaló mechanikai ok. Az elektromos kopás polaritásfüggő, erről nem vagyok hajlandó vitatkozni.
A topiknyitó pedig majd kideríti a tényállást, hisz nála van a szenvedő alany.
Teljesen igazad van, ha vízvezetékről beszélünk. Egyik végén be a másikon ki! De nézd már meg például az erre vonatkozó, törvényeket is. Kísértetiesen hasonlít arra amiről itt van szó. (Gay-Lussac) ha jól rémlik. A mi esetünkre Kirchoff törvényeit kellene tanulmányozni. Persze csak szerintem.
Ui: Egyenáramról meg szó sincs jelen esetben, esetleg ehhez jó a szkópot elővenni.
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Igazad van ! :beer:
Nincs ott supravezető és egyenáram se nincsen (legalább is én, csak gépkocsi porszívóknál találkoztam vele!). Lehet ott 2 thyristor , vagy 2 triac, az akkor sem egyenáram és mindkét szénkefét egyformán kell "elhasználnia " , mivel rendes súrlódó erő és nem zárlatos tekercsek esetén , nincsen szikra , legalább is nem olyan, ami eszi a felületüket , s főleg assimetrikusan !
Üdv! Miki.
üdv: vagy nem egyforma az anyaguk,vagy a rúgónyomásuk különbözik, vagy egyszerre mindkettő.
Pontosan, egyformán, mégha computervezérlése is lenne, szerintem is.
Az Orzcy-ban nincsen pont ilyen? Veszel egy kövérebbet, lereszeled méretre és hadd menjen.
Kívácsi lennék arra, hogy a két szénkefe szikrázása egyforma-e?
![](http://mecsystem.uw.hu/images/t141/kefes_zavarszuro.jpg)
Ugyanis, ha van zavarszűrője a kefékre kapcsolva, akkor ha azok rosszak, nem egyformák, akkor mégiscsak lehet, hogy az egyik elfogy! (Sőt, szétég!)
Például így:
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
