Balfácán kolléga küldte a mellékletben,fotókon szereplő,panelt.Hiányzik a gyártó (samsung?) és a mosógép típusa.A benne szereplő IC típusa (a hűtőbordán található)STK621-140B.A panelen lévő címke felirat:201005008 B0042 Q1457A-006808.A hiba ,ami látszik,a fojtó tekercs leégett.Szeretném a segítségeteket kérni!Milyen gyártmány?Melyik típus?Doksi létezik-e hozzá?
Üdv Jano
2013, June 15 - 09:36
#1
Hello.
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=w1_mfsq1457a00
A mosógép akár ez is lehetne...
Üdv.: uniman
Hello uniman!
Köszönöm.Üdv jano
Tisztelt Jano!
Ez egy Samsung Q1457AVGW lehet. A Sini-nél 8752879 a cikkszáma a panelnek, ami hasonlít ehhez. Doksit elég nehéz mosógép-panelhez szerezni, de a következőket érdemes átnézni (leválasztótrafó ajánlott!):
Ha égés van a fojtótekercsnél, az lehet csak a forrasztás hibája. Az egyenirányított 230 eljut-e a pufferelkóhoz, ill. jó-e az elkó? Ha igen, dolgozik-e az SMPS IC? Ha nem megy, vagy ingadozik a fesz, a szekunder oldali elkók ESR-re jók-e? Ha jók, nincs-e zárlat szekunder oldalon? A szekunder oldali diódák jók-e? Ha a táp-ic mindent megkap, hogy működjön, de mégsem megy, akkor meg lehet próbálni cserélni (ekkor is át kell nézni a többi alkatrészt). Az STK motormeghajtó lehet.
Horváth József
Üdvözlöm József!
Köszönöm az infot.
Megnézem az ajánlott alkatrészeket.
Rövidesen beszámolok róla,hogy mi volt a mérés eredménye.
Köszönöm.Üdvözli jano
