Ilyesmi: http://www.ebay.com/itm/5-Inch-4Wire-Resistive-Touch-Screen-Panel-Digiti... érintő panelt Budapesten hol lehet szerintetek kapni? Ebay-ben nem bízok, és eleve 2-3 hét, mire megérkezne.
Max. külső méret: 130x75mm, hasznos terület: 60x110mm.
Ebbe a mosógépbe kéne: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/gorenje-wa-65205-mosogep-touch-scr...
Megoldva, eBay-ről megjött, mosógépbe betéve, koordinátatengelyeket egyeztetett bekötéssel beüzemelve tökéletes.
Szia !
Azért kicsit bővebben is leírhatnád, milyen mosógépbe , milyen panel helyett és hogyan egyeztetted a koordináta tengelyeket ?
Köszi előre is ! :D
Üdv! Miki.
Megvan a cikk. A működés is le van írva. Ha Pihe engedélyezi a megjelenést, mindenki okulhat belőle. Leírtam a 4 vezetékes érintőpanelek működését is. Addigis, ha tudsz angolul, ezt olvasd el, és okosabb leszel! http://www.lysator.liu.se/~kjell-e/embedded/doc8091.pdf
Szia !
Pihe nem engedélyez, hanem töröl, ha rossz, ha jó a cikk, akkor szerintem senki nem fog akadályokat gördíteni , a megjelenítés elé ....
Persze ez , csak az én véleményem ...
Üdv! Miki.
Igen, de a cikk a moderációig nem látható, csak a gazdájának, és a moderátoroknak, hiába van kilinkelve bárhova.
Hello.
Pihe moderátori jóváhagyása kell: http://elektrotanya.com/?q=hu/node/add/story
Üdv.: uniman
Hello.
A másik topicban már írtam...
A 4,3"-nak milyenek lehetnek a méretei?: http://dx.com/p/repair-parts-replacement-touch-screen-digitizer-for-4-3-...
Üdv.: uniman
Sajnos az kicsi, 5" kell bele. Marad az eBay.
