A készülék nem tölt és nem forog, van benne egy vezérlőpanel "persze hogy PIC-es" Kérdezném hogy aki találkozott már ilyennel, ebbe is be van építve idő/ciklus számláló, mint a laptop aksikba? és ha lejár tovább nem használható? mert a panelon hiba nincs, kivettem a memóriáját 24c02 csak ff volt benne meg az első sorban egy 55, olvasni lehetett de irni bele nem, ez talán hiba. Tettem bele egy másikat beirtam az 55-öt "bár ez biztos kevés" de ígyse semmi.
Tudna-e valaki tartalmat feltölteni hozzá??
És még egy kérdés, a pic 16f737 ben is lehet tartalom, vagy csak a külső memóriában?
Köszönettel
Legközelebb, valami hasonló mélységű címmel lásd el az indítandó topikodat!
Szia Tipy !A te gépedben 4 sorba kötött Li-ion akku cella van.Töltésük nem olyan egyszerü ahogyan gondolod..Töltés közben a sorbakötött cellák feszültsége külön elenörzött.Ha valamelyikük (cella)belsö ellenálása nagyobb és a rajta esö feszültség elérte 4,2 voltot akkor a töltést le kell állitsa, hogy megakadályozza a cella(k) tönkremenését.Ilyen estben a többiektöl eltérö cellák cseréje , de meglehet a kiegyenlitése(kalibrálása másszóval)is elegendö lehet.Nem ismerem a te géped elektronikáját,de vannak olyanok is amelyek ezt a kiegyenlitést is elvégzik.Én egyáltalán nem csodálkozom hogy PIC-et találtál benne és nem diszkrét ic-ket.üdv.Jóska
Tipy
Megoldva!
Tartalom feltöltve a tanyán.
Olyan szemétségre bukkantam ebben a gépben hogy, ráteszem töltőre bejön a táp bizti eddig ok de - egy mosfet a táp közé +/- és a pic vezérli , tehát ha gondol egyet kiüti a saját biztijét! persze a töltő ettöl még azt jelzi hogy tölt, így lemerül még a maradék aksi is , kilehet cserélni az aksit ami több min 10 ezer, és a panel ami 23000ft ma, ez nem normális dolog. Mi ez ha nem tervezett ÖNMEGSEMMISÍTÉS?!? Feltöltöttem az epromot, kivettem a mosfetet, uj bizti és működik.
Szia,
" Mi ez ha nem tervezett ÖNMEGSEMMISÍTÉS?!?"
Ez a az úgy nevezett "cowbar" (feszítővas) védelem! Ha elszabadul a gépezet be kell nyomni a pajszert a fogaskerekek közé és leáll! Ennek az elektronikus megfelelője ez a megoldás, túltöltés esetén kell megszólalnia a cellák robbanását kellene megakadályoznia!
Üdv,
Oszi
Tipy
szia
Ok, értem a lényegét, de miért a pic vezérli? ha az behal akkor is pukk a vége, régebben önvisszaállós hőbiztivel oldották meg. így elgondolkozva amit irtál lehet hogy teszek bele egyet. Amúgy meg most tölt és ki is kapcsol 16.8 nál.
Szia,
"de miért a pic vezérli?"
Nos igen, nem túl szerencsés, ezt szoftver ismerete nélkül nehéz megmondani! Lehet alkatrész spórolás okán került oda.
Üdv,
Oszi
Szia Tipy!
Azért vegyél néha levegőt, mert csúnya dolog a fulladásos halál... ;)
Üdv Tibi.
Szia, sziasztok!
Leírása: http://www.yumpu.com/hu/document/view/4883515/cp14ln-service-black-and-d...
Az elektronika az kemény dió. Vagy szerzel egy törött gépet vagy átalakítod... Egy roncsból teszel bele egy fordulatszám szabályozót az aksihoz teszel kisütés védőt. Töltést meg teljesen külön oldod meg.
Vagy eladod (kidobod) és veszel valami normálisat.
Esetleg: http://poszukaj.elektroda.pl/szukaj,silnik-wkr%C4%99tarka.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1942307.html
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia
Na igen ezek a főbb lehetőségek.
De "normálisnak" pont ezt vettem nemrég, mert van 3 nem lítiumos fúróm is , de mikor kellene akkor mindig pont le van merülve. Ezért akartam lítiumosat. még várok egy kicsit hátha fog tudni valaki eprom tartalmat.
Szia,
"És még egy kérdés, a pic 16f737 ben is lehet tartalom, vagy csak a külső memóriában?"
A vezérlőt működtető program benne van a vezérlőben, az eepromba csak azok az adatok vannak vannak amiket meg kell őrizni. Valószínűleg univerzálisra építették a töltőt az akkura jellemző paraméterek pedig az eepromban vannak!
Itt az adatlap:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30498c.pdf
Üdv,
Oszi
Tipy
rendben értem, de ha külön töltöm az aksit akkor sem forog. a ford. szabályzóban nem poti van mint általában hanem egy kb 10 állásos kapcsoló ami különböző ellenállásértékeket kapcsol rá egy 555-re, annak a kimenete szintén belemegy a pic-be , majd a pic-böl megy a teljesítményszabályzóba. tehát ha nincs eprom tartalom valószinű hogy ezért nem megy ez-se?!? meg a töltés se , mert nem tudja az aku paramétereit? vagy halott lehet a pic is?
Szia,
akkor ez nem csak egy töltő hanem szabályozza a motort is. Ez sokkal nehezebb ügy! Valószínűleg méri a motor áramot és a feszültséget is.
Meg kellene nézni a pic tápját, és ha külső oszcillátort használ akkor megnézni rezeg-e! Mást így rajz nélkül nem igazán lehet mondani!
Üdv,
Oszi
Szia pontosan így van, van benne árammérés két helyen is aku/motor meg cellánkénti fesz figyelés. A pic és a memória akkor kap tápot ha egy picit megnyomom a gombot vagy töltőre teszem, alap helyzetben nem kap feszt. "ezért lehetne benne cserélni az aksit, nem ugy mint egy laptop aksiban amiröl leveszem az aksit abban a pillanatban letilt. -szerintem"
szia: sajnos ilyen kommersz alkalmazásra a PIC-ek nem szoktak külső oszcillátort használni, de meg lehetne nézni szkóppal a beállí elemen.
szia! nincs külső oszcillátor, nincs kapcs rajz, és most szkópom sincs, ezek sajna kilőve.
Szia,
én azért megpróbálnám visszarajzolni, hátha talál az ember hibás alkatrészt közben vagy jön a megvilágosodás! Sőt, ha van rajz meg lehet próbálni újraírni a programot ha mégis hibás a PIC! Az IC adatlapja segít, mert a pwm kimenetek és az analóg komparátorok kivezetései kötött helyen vannak! Ez alapján elindulva részenként vissza lehet fejteni, a többi idő kérdése! És itt jön be "az idő pénz" kérdés: Megéri vele szórakozni?
Üdv,
Oszi
Szia
Szerintem nincs ember aki irna egy ilyen tartalmat, nembeszélve arrol hogy az aksit könnyű eldurrantani. A visszarajzolás bár nem lehetetlen , de mondjuk annak ,, legalább 2 oldalas nyák és a pic-et is le kéne venni mert sok vezetés alatta van. Vajon kitudnám olvasni a pic-et pony-proggal?
Szia,
100%, hogy a code protect be van kapcsolva rajta, így nem olvasható ki!
Üdv,
Oszi
szia: az akkuját nézted, terhelhető, meztelenül tölthető?
Tipy
igen ugy fel is töltöttem, de ugy sem forog
