Kérdés; mennyiben más mint a Tr-41-es?
A gyártó oldalán semmit nem találtam.
Valakinek van-e tapasztalata ezzel a készülékkel, a
TR-41-re is kíváncsi lennék.
Lekértem a mai nap a forgalmazótól a TRIAX TR-43 kezelési utasítását.
Ha kell valakinek, akkor az E-mail címemre egy megkeresést kérnék és küldöm vissza mellékletként.
Üdv.: Kumi
Tedd fel a tanyára. Biztos sokaknak jól jöhet. Egy kezelési nem lehet jogdíjas!
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Feltöltöttem a Tanyára.
Gondolom hamarosan fent lesz a kereskedő cég honlapján is.
Üdv.: Kumi
Nyugodtan kijelenthetem rosszindulatú vagyok, egyébként a nagyobb verziószám logikusan fejlődést kell, hogy takarjon...
A megoldás az lett felraktam egy pendrive-ra egy pár videót különböző formátumban és boldogítottam vele egy kicsit az eladót...
Az eredmény igen biztató:
Flash-t (.FLV),.MP4-et, .MKV-t, .MOV-ot lejátssza.
Volt olyan MOV a tesztfájlok közt; aminek csak a hangját játszotta, de az valószínűleg a lehetetlen képarány vagy felbontás miatt.
Összességében nagyon pozitív a benyomásom. Még mindig jobb; ha nem ígérnek fűt-fát, egyszerűen adnak egy jó készüléket.
A vétel; elsőre egy 60cm-es vezetékkel próbáltam - a Széchenyi-hegyi adótól 5-6 km-re egy völgy szélén, optikai rálátás nélkül - jelszint: 70% körüli a minőség: 96-97%-os - semmi szakadozást kockásodást nem tapasztaltam.
Majd kiderül, mennyire stabil ez nedves időben is...
Szívesen írok további infókat, ha valakinek kérdése van.
Annyi biztos, hogy nem a műszaki paraméterekkel adják el...
Fontos lenne, hogy lejátssza az MKV fájlformátumot is, tud erről valaki?
szia: látom, nem nézted meg az oldalakat, amit írtam.
Matrjoska.
Az addig ok, hogy némelyik oldalon odaírják a TR-41-re, hogy lejátssza az MKV-t. A gyártó oldalán semmi, a készülék dobozán semmi...
Attól félek ez az újabb Tr-43-as egy "gazdaságos" kiadás ami a minimális követelményt teljesíti - az adást veszi jól.
üdv:
Matroska (kiterjesztései: .mkv a videó- és .mka a hangállományoké) egy szabad és nyitott forrásszoftverű multimédiás konténerformátum, amely hasonló az Apple QuickTime, MPEG MP4 vagy a Microsoft Advanced Systems Formátumához. A matrjoska-babáról nevezték el.
Triax TR 41 digitális DVB-T vevő készülék és médialejátszó
Jellemzők:
•MPEG 4 DVB-T földi digitális vevő a szabadon fogható adásokhoz
•Grafikus menü
•USB csatlakozó az előlapon
•PVR funkció (külső USB-s merevlemez csatlakoztatható és arra felvétel készíthető)
•Médialejátszó (DivX, MKV...)
•mp3 lejátszó és JPEG képnézegető
•Automatikus és manuális csatornakeresés
•4:3, 16:9 választható képarány
•Kedvencek listája
•HDMI kimenet
•SCART csatlakozás
•Audio RCA csatlakozó (analóg hangkimenet)
•Video RCA kimenet
•Jelszint és jelminőség kijelző
•Aktív antenna táplálási lehetőség (5V)
•Digitális hangkimenet (S/PDIF)
•Felfűzhető földi bemenet
•Programozható időzítés
•Elektronikus műsorkalauz (EPG)
•Beépített teletext
•DVB ill. teletext feliratozási lehetőség
•Kis fogyasztás (készenléti állapotban kb. 2W)
•Kis méret (188x120x38 mm, 0,5 kg)
Gondolom, a TR 43 ennél csak többet tudhat.
Akár a TRIA-ot is felhívhatod.
Szia Bálint!
Nagyon sokszor az új kiadású berendezések egyes műszaki paramétereiben visszafejlődés van.
Volt olyan esetem, amikor a TRIAX TR41 helyett az elődjét, a TRIAX TR-500 DVB-T vevőt kellett alkalmaznom.
A régebbi típusú készülék érzékenyebb volt, mint az újabb fejlesztésű.
Megnéztem a TRIAX magyarországi forgalmazójának honlapját, de még nincs fent a TR43 műszaki adatlapja.
Üdv.: Kumi
Szia yuhar
Nekem van iyenem,kifogástalanul teszi a dolgát,nem kockásodik én csak jót mondhatok róla.Bocsánat nem jól olvastam,nekem 41 esem van.
Köszönöm a hozzászólást, ez biztató.
Van egy olyan érzésem; a márkára lehet számítani. Kár, hogy nincsen részletes leírás sehol.
Én évek óta TRIAX DVB-T vevőket telepítek olyan kisebb kábeltelevíziós főállomásokra, ahol számít a beruházási költség.
Ezek a nap 24 órájában üzemelnek és eddig csak egy meghibásodásom volt.
Az egyik TRIAX TR41 vevőben a hangrész adta meg magát melegedésre, hidegen üzemel.
Ez egyedi hiba lehet.
Nálam bevált a márka.
Annyit hallottam, hogy a TR43 a TR41 utódja.
Remélem a megbízhatósága megmaradt.
Üdv.: Kumi
üdv:
http://m3digital.hu/TRIAX-TR-43
http://www.edigital.hu/Multimedia_lejatszo/Triax_TR_41_digitalis_DVB-T_v...
igen, én is csak ennyit találtam róla, meg ezt:
http://bolt.mediamarkt.hu/ajanlat/Beltri_egysg/TRIAX_TR_43/1115667/
