PC újraindul - webböngésző (megoldva)
23 posts / 0 new
AzzA
AzzA picture
Szia !
Érdekes jelenség, PC újraindul véletlenszerűen, ha webböngészőt használok, pl: url beírás után enter, vagy könyvjelző ikonra kattintva.
Böngészők FF - Crome
3DMark és Burnin teszt közben a PC nem indul újra, VGA drivert cserélgettem.
VGA: Nvidia 760GT
Board MSI, AMD 3000+
Ezeket figyelembe véve van valakinek ötlete ?
Üdv,
AzzA
AzzA picture
Táp és board újra kondizva, úgy néz ki megoldódott a probléma.
Köszi mindenkinek az ötleteket !
Üdv,
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Én megnézném a hdd-t már 1 bad sector is csinál ilyet pláne ha ott van ahol a böngésző cache-e, továbbá egy chkdsk /f/r/x sem árt.
mindigehes
mindigehes picture
Crome csinálta nekem is. Sok szívás után a bűnös:
ebay-es ócska szar VIA chipes SATA kontroller kártya drivere..
letakarítottam a drivert, kiszedtem a kártyát, és azóta jó.
AzzA
AzzA picture
Szia !
Sikerült megfogni egy kék képernyőt újraindulás helyett.
Az általános szövegen kívül ennyi "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Ez nem sok :)
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ez az üzenet csak annyit jelent hardware vagy driver hiba!
Elsiklottunk a felett, hogy mivel csatlakozol a netre? Az alaplapi lan-kártyák hajlamosak megbízhatatlanná válni és mindenféle hibákat tudnak generálni! Ha van lehetőséged próbáld ki egy pci-os kártyával, lehet meg is oldja a problémát!
Üdv,
Oszi
AzzA
AzzA picture
Szia Oszi!
Igen alaplapi Lan kártyával, keresek PCI kártyát és megpróbálom.
Gyanus nagyon, hogy mindig akkor történik az újraindulás amikor url-t váltok.
Köszi !
mzsolt04
mzsolt04 picture
Azt írod, hogy a böngésző használatakor jelentkezik a hiba. Egyébként nem??? ha így van, nagy eséllyel memória hiba lesz! Egy próbát mindenképpen megér, hogy kicseréled a memo modult, vagy attól függően, hogy mennyi modul van benne, esetleg felcseréled.
Üdv: Zsolti
AzzA
AzzA picture
Szia Zsolti!
Burnin tesztben futott CPU, RAM,2D,3D teszt 30 Perc, az hiba és újraindulás nélkül ment.
Memoriát, azért megcserélem, másikat nem tudok teni mert csak 2db van.
Üdv,
mzsolt04
mzsolt04 picture
Annyit hozzá fűznék, hogy amikor ez a jelenség fogadott egy javítás során, (amit te is írtál), én próbáltam a memtestet is (bizonyára ismered) mégsem jelzett memória hibát!!!!(persze ez nem azt jelenti, hogy nálad is mindenképpen ez a hiba!) Tehát akkor két modul van jelenleg a gépedben? Az is megoldás lehet, hogy egyenként kipróbálod őket, de jobb volna egy működő gépből (ami kompatibilis vele) kivenni, és próba!
Sok sikert! :)
AzzA
AzzA picture
Szia mzsolt04 !
Holnap kondizok, aztán ha az nem hoz eredményt, akkor egyenként használom a ramokat egy darabig.
Egyik nagy probléma a hiba megtalálása során a hiba keletkezése, mert jelenleg 1 1/2 napja nem jelentkezett, igy minden próbálgatás, változtatása hosszú napokat kell szánnom. Szóval jobb lenne ha naponta 10x előjönne a hiba.
Üdv,
vargaf
vargaf picture
Nézd meg ezt az oldalt:
http://support.microsoft.com/kb/314063/hu
"Ez a hibaüzenet általában akkor jelenik meg a telepítés során, amikor a rendszer kernel üzemmódban túl magas IRQL szinten kísérelte meg lefoglalni a lapozható memóriát. Ez a hiba rendszerint akkor lép fel, ha egy illesztőprogram helytelen memóriacímet használ. Okozhatja a problémát az is, hogy valamely eszközillesztő nem kompatibilis, netán általános hardverprobléma lépett fel, esetleg valamelyik szoftver nem kompatibilis."
Tudom Nálad nem a telepítés során jelenik meg a hibaüzenet, de az ok lehet ugyanaz.
Üdv.:
Feri
AzzA
AzzA picture
Szia !
Ebbe a cikkbe beleolvastam a hibaüzenet után, de ahogy te is írod, lehet szél, süthet nap, eshet jég, de hogy mi a gond, azt megsaccolni sem lehet a cikk alapján.
Tranzix
Tranzix picture
Ez általában táphiba. Kérj kölcsön egy erősebbet.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
A vírust, már mondták, a másik ami böngészőknél ilyen galibát okoz a Flashplayer! Az utóbbi időben a fox-ba, a chromba pedig alapból is a schockwave player építették be! Ez sajnos gyakran összeomlik, főleg videókártya driver összeférhetetlenség esetén, ezért mindenképp a legfrissebbre kellene frissíteni! Gyakran okoz összeomlást a RAM hiba is.
Érdemes átnézni az eseménynaplót, megkeresni milyen bejegyzés került bele az összeomlás előtt, ami utalhat a hibára!
Üdv,
Oszi
AzzA
AzzA picture
Szia !
Igen, ez volt elsők közt az én gyanúm is, de megdőlt mikor vissza álltam egy régebbi böngésző + flash verzióra ahol a hiba még nem jelentkezett.
A legfrissebb böngésző + flash jön mert rákérdez a frissítésekre.
Üdv,
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
videókártya is megkapta a legfrissebb drivert?
Üdv,
Oszi
formasu
formasu picture
Szerintem egyáltalán nem biztos, hogy mindig a legújabb VGA Driver a jó!
Ez csak az én véleményem!
Üdv: formasu
szakszlaci
szakszlaci picture
Szia.
Nekem az alaplap lett kontakthibás, volt amikor magától újraindult a gép, vagy pedig kiírta a képen lévő okosságokat.
Hőlégfúvós kezelés után 1 hónap múlva újrakezdte.
Laci.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Javaslom, használj a BGA-k alá valami folyósító szert, és úgy melegítsd át. Cégünk 1 éve kezdett el gyártani routereket BGA-val, és az a tapasztalat, hogy ha hideg forrasztás van a BGA alatt, akkor a sima melegítés nem segít. Ha viszont folyósító szert juttatunk az IC alá, akkor kialakul a kötés rendesen. Lényeges, hogy ne csak egy oldalról legyen melegítve az egész panel, például egy villanyrezsóval 150 fok környékére. Az egy oldalú melegítés hátránya, hogy feszül a többrétegű panel, és megszakadhatnak a furatgalvánok.
Üdv: Jácint
Csaba1002
Csaba1002 picture
Nekem is volt ilyen problémám. Minden létező vírusirtóval takarítva, de csak leállt és újraindult.
Aztán rájöttem, hogy a hálózati zsinór kontakthibás.
A mamás dugó csinálta. :szetver:
Csaba
AzzA
AzzA picture
Szia !
Úgy néz ki mocorog a 3V3 ami nem egészséges.
Táp 20-as csatin kicsit szorítottam, de ki fogom szórni az összes elkot tápból + lapról is.
Üdv,
Kalex
Kalex picture
Vírus, malware, trójai és társai. Először egy alapos pucolás.
Üdv! Kalex
