Tektronix scop 2335
6 posts / 0 new
fusimusi
fusimusi picture
Sziasztok !!
Segítségeteket szeretném kérni egy TEKTRONIX 2335, 2336, 2337 tip. scopok javításához.
Szükségem lenne a szervízkönyvére .
Köszönettel Árpi
fusimusi
fusimusi picture
Szia Varadi
Köszönöm az értékes infokat ha lahetséges légyszíves küld el azt a
nagyfeszpanel rajzát a 2335 -höz.
. larpad@index.hu
Köszönettel
varadi
varadi picture
SZIA fusimusi!
Én innen töltöttem le az enyémhez 2235-öst:
http://www.ko4bb.com/cgi-bin/manuals.pl?dir=Tektronix/Tektronix_-_2235
Űdv varadi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz fusimusi!
A TEK com. oldalárol le tudod tölteni, előtte regisztrálsz, és majd kapod az új kütyükről az anyagot.
exGelkás
varadi
varadi picture
SZIA fusimusi!
Nekem van egy nagy fesz részről rajzom a Tek2335-ösről.....érdekel?- akkor feltöltöm ide, vagy kűldjem el emailbe?.
Na meg a Tektronix2235-ös teljes szerviz doksija is megvan, sokkal nem kűllömbözhet a két tipús....
Még bányászok hátha minden részét előkaparom
Űdv varadi
MAGA VAN
MAGA VAN picture
Üd
Váradi
A 1172-es szignállal kapcsolatosan válaszoltam, de nem tudom sikerült e a művelet.
Most ismét pontosítva a teendőket a problémára. A műszer felső fedőrészét levenni, és megnézni melyik a 2 Mhz-es poti a M2 es egységen . Benyomni az 5Khz-es löket nyomógombot, a potit pedig balra tekerni ütközésig. Ferkimérőt lehet kötni a megbontott SMC csatlakozóra és beállítani a pontos 2MHz-t.Utánna a poti jobbra ütközés, és ellnőrizni az 5kHz es eltérést. 100-200Hz-nél ennél a típusnál nem igen lehet pontosabbra állitani. Ha szükséges ugyan ezt megismételni a 2.5Mhz-es potival is. Lehet beállítani a külső csatlakozón is pld 1Mhz-et és ettől való eltérést mérni. CW módban ez a fiók nem vesz részt ,a 2Mhz szintetizált ezért mindig pontos. Egyébként van benne vagy 6 PLL . Ha csak ez a baja akkor semmi mást nem kell tenni. Ha viszont van akkor lehet küzdeni!
Ha szükséges, van hozzá freki duplázó nyák , hogy teljes legyen a kollekció.
Ami viszont engem is érdekel a TEKTR. 2335-ös szkóp nagyfesz sch, mert úgylátszik másnak is van ilyen baja.
M-V
