Van egy Altivar 16 (ATV16U41N4, ée egy VW3A16102 kezelő szerv van rajta) frekvenciaváltóm és ebbe szeretnék bekötni egy start egy stop és egy vészleállító gombot.
Sajnos a leírásában nem találtam ilyen infót.
Gondoltam rá, hogy az FW bemenetet megoldom egy öntartó relével, amit egy nyomógomb meghúz, ez lenne a Start és egy másik pedig megszakítja a relé tápját, így a relé elengedne, ez lenne a stop. Viszont ezzel az a gond, hogy ha a kezelőszerven nincs elindítva a frekiváltó, akkor hiába nyomkodom a külső start gombot, akkor sem fog elindulni, ráadásul nem tudom, hogy ez jót tenne e a frekiváltónak.
Valakinek van valami ötlete?
Mellékletként csatoltam a frekiváltó kezelési útmutatóját.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Nagyon szép és kellemes napot nektek.
Üdv: Szőke
Én is altivár 16 ot használok a gépekhez.
A vészleállító a frekiváltó és a motor között van.
A start stopp pedig a külső forgás irány vàltóval oldottam meg.
(Ez a forgás irány váltó belevan kötve
A frekiváltóba .)
Ha hazaértem lefotózom.
Árpi
Szia
"A vészleállító a frekiváltó és a motor között van."
Konkrétan hogy?
Illetve a start/stop az neked nyomógomb vagy rendes kapcsoló?
Üdv: Szőke
Még doldozok de ha hazaértem írok.
A forgás irány váltást kapcsolókkal oldottam meg,
a le és a felfutási idő 3 másodperc.
Én ezt használom start stopp kapcsolónak is.
A vészleállító megszakítja a kapcsolatot a frekiváltó
és a motor között.
Árpi
"Gondoltam rá, hogy az FW bemenetet megoldom egy öntartó relével, amit egy nyomógomb meghúz, ez lenne a Start és egy másik pedig megszakítja a relé tápját, így a relé elengedne, ez lenne a stop."
Ez így korrekt. Egészítsd ki egy késleltető áramkörrel, ami először a frekvenciaváltót indítja, majd ezután az irányt. Leálláskor először az irányt szakítod, majd utána a frekiváltót.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"először a frekvenciaváltót indítja"
Az a baj, hogy nincs külön indítási rész a frekvenciaváltón, csak a kezelőszerven beépítve.
Tehát nem lehet külső kapcsolót beépíteni az indítás/leállítás miatt.
Üdv: Szőke
Nem értettél meg. A "frekvenciaváltót indítja" kifejezés arra vonatkozik, hogy feszültség alá helyezed a frekiváltót. Annak felállása után (1-2 sec) bekapcsolod az irányrelét, ami a kívánt irányba indítja a motort. Leálláskor kikapcsolod az irányrelét, erre leáll a motor, a programozott paraméterekkel, majd szintén késleltetve kikapcsolod a frekiváltót. Ez műszakilag korrekt megoldás. A frekiváltó és a motor közé kifejezetten tilos megszakítóberendezést szerelni!
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az a gond, hogy ezen a frekiváltón (mármint a kezelőszervén) van egy start és stop gomb.
Ha feszültség alá helyezem a frekiváltót, és pár másodperc alatt feláll a frekiváltó szoftvere, utána még nem indítja el a motort, külön a kezelőszerven kell elindítani. Ebben az esetben viszont az öntartós relés start/stop funkció az irányváltó bemenetnél nem ér semmit, mert azt hiába bekapcsolom a motor nem fog elindulni, csak miután a frekiváltó kezelőszervén elindítom a start gombbal.
(Egyéb kérdés: Milyen potit célszerű használni a frekiváltóhoz? Az adatlapján csak annyi van, hogy 2,5K-at.)
Üdv: Szőke
Ha sokat van tekergetve, 2 wattos huzalpotmétert érdemes használni, mint a legtöbb ipari berendezésben.
" ezen a frekiváltón (mármint a kezelőszervén) van egy start és stop gomb"
Viszont azt programból be lehet állítani, hogy aktív legyen, vagy ne. Töltsd le a Schneider oldaláról a kapcsolódó doksikat. A poti lineáris. Minél nagyobb a megengedett értéken belül, annál finomabb a szabályzás.
Üdv! Kalex
"Töltsd le a Schneider oldaláról a kapcsolódó doksikat"
A Schneider oldalán ezt a típust (ATV16) nem találom. :(
Üdv: Szőke
Parancsolj: link
Üdv! Kalex
Szia
Köszönöm a linket.
Akkor ezek szerint a keresőjük nem a legjobb.
Töltöm is lefelé és átnézem.
Még egyszer köszönöm!
Üdv: Szőke
A vezérlés bekötése, szinte mindnek azonos. A DIP kapcsolókkal választod ki mi legyen az előlapi Start/Stop gomb funkciója. Adott esetben, az egész előlapi nyomkodást is le lehet tiltani, csak a működési paraméterek olvasására korlátozódik a felhasználói beavatkozás. Ez a legjobb beállítás, mert nem cseszik szét amit megcsinálsz.
Üdv! Kalex
Szia
Ennek a VW3A16102-es kezelőszervnek a hátulján van 2 kapcsoló, amivel annyit lehet beállítani, hogy programozáson legyen, vagy működésen. Tehát egyik állásban csak a start és stop gomb megy, a másikban, pedig lehet programozni.
Üdv: Szőke
