Meddig melegedhet a mosfet végfok?
10 posts / 0 new
broland
broland picture
Itt a nyár. A meleg.
A kérdésem az lenne, hogy adott egy max 30A-es 3 fázisú szabályzó.
A kialakítás / beszerelés a következőképpen néz ki: 2 oldalas a nyák egyik felén a végfokok, a másikon a vezérlés. A fet tipusa: STD85N3LH5.
A feteken hővezető "gumi", majd egy 2-es alumínium lemez. Az egész elektronika fekete zsugorcsővel (nem a vékony kategória kb 1mm) van bevonva.
Úgy van felszerelve, hogy a fetek alul (lefele) vannak.
A hétvégén teszteltem, és a következőt vettem észre: Folyamatos terhelés mellett a felső oldal (mivel csak azt tudtam megfogni) olyan 40-50 fokos lehetett. (Simán a kézfejem felső részével, ill a számmal hozzá tudtam érni, és rajta tudtam hagyni :) Tudom amatőr módszer, de most ez volt).
Mennyi lehetett akkor az alsó, ha a nyákon keresztül így átmelegedett?!
Mennyire szaladhat fel a hőmérséklet, meddig működik egy atmega8, kvarc stb üzembiztosan?
Ez egy multikopter, és nem szeretném ha repülés közben jönne ki belőle a működtető füst :)
Túláram, és hőmegfutás védelem nincs :(
Előre is köszönöm
Üdv Roland
uniman
uniman picture
Hello.
Mindnek ilyen a csomagolása: https://www.google.ca/search?q=MultiCopter+30A+Brushless+speed+controlle...
Üdv.: uniman
gadenes
gadenes picture
Ha így néz ki, akkor hozzá kell szorítani egy hűtő felülethez.
broland
broland picture
Köszönöm szépen a segítséget.
Tesztelek, mérek.
Üdv ROland
SzBálint
SzBálint picture
üdv: miért nem teszel rá normális, bordázott hűtőboldát feketére festve?
Tényleg, 60 Cfok bordahőmérséklet megfelelő, ha a felületek összecsiszolva, megfelelően pasztázva vannak.
A HAM-bazárban van hűtőborda.
Úgy kell szerelni, hogy függőlegesen álljanak a bordák, a levegőáramlást pedig lyukakkal biztosítani kell.
PentiumII hűtőborda
1 db
590 Ft
PentiumII/III ventilátoros hűtőborda
1 db
1490Ft
gadenes
gadenes picture
Ha meg tudod mérni a felvett és a leadott teljesítményt, akkor ki tudod számítani, hogy hány watt jut a fettekre. Ebből kiszámítható a megengedhető hűtőborda hőmérséklet.
Pl.:
Pbe=200w Pki=140w Pd=60w vagyis fettenként 30w. A fet belső (kristály) hőmérséklete max. 150 cfok a hőellenállása (ennek a fettnek) 2,14 cfok/watt a kristály és a tokozása közt, vagyis td= 30 * 2,14 = 64,2 [cfok]. Ha megengedjük a maximális kristály hőmérséklet akkor a fett tokozása max 150 - 64,2 = 85,8 [cfok] lehet. A hűtő és fet között is van egy kis hőellenállás, ez a szerelési módtól függően 0,2 - 1,5 cfok/watt.
A csillám alátét plusz hőpaszta kb. 0,5 cfok/watt, ez további 0,5 * 30 = 15 [cfok]. 85,8 - 15 = 70,8 Tehát a hűtőt ugy kell megválasztani, hogy maximum a hőmérséklete 70,8 cfok lehet. Ha ezt meghaladja a fettek meghibásodhatnak. Természetesen illik a számitásba némi tartalékot vinni például itt a 70,8 helyett csak 60 cfokot engedni meg.
gyimi1
gyimi1 picture
Hali.
Nézd meg az alkatrész adatlapját, ott feltüntetik a hőmérséklet értékeket.
Tegyél bele nagyobb áramú és kisebb csatornaellenállású fetet.
Markhazy
Markhazy picture
Próbáld ki úgy hogy a FET-eket külön külön alu felülettel hűtöd, amik el vannak szigetelve egymástól és a FET-ek "alá" szilikon pasztát raksz nem "gumit". Szépen nagyon finom 1200 papírral csiszolgasd meg mind a két felületet. Ha így sem kielégítő akkor használj réz hűtőfelületeket. Végső esetben válassz más kapcsolástechnikát. Ha ez valami repülő modell, akkor meg próbáld meg valahogy kényszerhűteni kihasználva valami repülés közben adódó környezeti légáramlást.
broland
broland picture
Nem tudom, hogy kielégítő e, mert nem tudom mekkora lehet a maximum hőfok amit általánosságban el lehet afféle ökölszabályként fogadni. :hmmm:
Markhazy
Markhazy picture
Ökölszabály a 24.5°C , A 40-50 fok miatt ne aggódj, mehet az úgy. Csak törekedj arra hogy a lehető legjobban meg legyenek hűtve a FET-ek.
