Electrolux ESF 65040W mosogatógép forralja a vizet
18 posts / 0 new
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Sziasztok Fórumtársak!
Fent nevezett mosogatógép,a tulaj elmondása szerint a program indítása után 20 perccel égett műanyag szagot áraszt és hallhatóan rotyogtatja a vizet. Az összes programon ezt csinálja. Ha kikapcsolják, a forralást tovább csinálja, csak akkor hagyja abba ha kihúzzák a konnektorból. Nincs nálam a gép, egyelőre távjavítást kell végeznem. De gyanítom, hogy ez esetben ez nem fog összejönni, muszáj lesz elmennem megnézni.
Még annyi információt kaptam, hogy a jelenség előtt 112 vagy 113-as hibakódot írt ki. De szerintem valamit elnéztek, mert ilyen hibakódról még nem hallottam.
Mivel mosogatógépet eddig nem nagyon szereltem, sőt ezt a típust egyáltalán nem ismerem mert Miele gépekkel volt szerencsém ezidáig. Szóval várnék ötleteket, merrefelé keressem a hibát? Van ezekben a gépekben fűtésrelé?
Előre is köszönöm!
Üdv.: nils
nilsmasterson
Hát nagyon úgy néz ki, hogy mégiscsak a relé lesz a hibás. Mikor kiszereltem a panelt és rámértem, jó volt. De most kipróbáltam úgyis, hogy adtam neki 12 Voltot. Miután levettem róla a feszt, akkor beragadva maradt, csak enyhe kocogtatásra engedett el.
De majd a csere utáni próba során kiderül, hogy valóban ez volt-e a hiba.
Üdv.: nils
krétaköz
krétaköz picture
Szia:ez csak egy elméleti feltételezés,ha a bekapcsoló gomb nem old rendesen akkor akár mehet a fűtés is állandóan ,ha megvan a vízszit a gépben,mert ha jól emlékszem a fűtés egyik szállja a bekapcsoló gombtól a nyomáskapcsolón keresztűl kapja a cuflát a másik szálat kapcsolja a relé,de ez nem szükséges, ha tökéletes a föld -nulla hurkolás a helységben és nincsen fi relé és a fázist kapja a bekapcsológombtól,de ez csak ,ha úgy van kötve,és föld nulla zárlat van (mondjuk fűtőszál)valahol.Nézd át elsősorban a relét és annak környékét.ÜDV:LACI
nilsmasterson
Az elmélet helyes, akár ez is lehetne. De ÉV relén keresztül tesztelem a gépet, szóval földzárlat esetén leoldana. Biztos, hogy a panelon lesz valami. Ha mégsem, akkor tévedtem :-)
nils
nilsmasterson
Fejlemények a géppel: elindítottam egy mosogató programot 30 fokon. Mindent csinál rendesen, csak éppen a fűtést nem akarta lekapcsolni. Kinyitottam az ajtót, szivattyú leállt, fűtés maradt. Reseteltem a programot, fűtés maradt. Csak akkor kapcsolt ki a fűtés amikor a programválasztó tárcsát 0 állásba tekertem.
Kiszereltem a panelt és egyből láttam mi a hiba, összeégett a stekker, a két vezeték összeért. Így kikerülte a panelt és direktbe ment a fűtés, függetlenül a relétől. Kicseréltem a stekkert, összeraktam a gépet, újabb próba. De sajnos a helyzet ugyanaz, nem kapcsolja le a fűtést. Annyi változott, hogy most már ajtónyitásra, program resetelésre kikapcsol a fűtés is. Tehát a következmény hibát megtaláltam, most már csak a fő hibát kell megkeresni. A relé nincs összeégve. Tehát valahol a relé vezérlésnél lesz a hiba. Mi kapcsolja a relét? Van mellette egy Darlington tranzisztor (ULN2004A), talán ez?
Szép napot!
nils
kolya61
kolya61 picture
Szia !
ULN2004A nem Darlington tranzisztor , hanem HÉT darab Darlington kapcsolású triac, vagy tranzisztor meghajtó . Ha nincs mindegyik felhasználva, át lehet helyezni az üres szegmenst. Ellenőrizd le a Gate lekapcsolásával .
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Nekem még nem sikerült tartósan ULN -t megbuherálni!
volt olyan, hogy "CSAK" két triak volt használatba , átkötöttem és nem soká újra meghalt.
A csere segített !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
nilsmasterson
Köszi a pontosítást! Véleményed szerint ez lehet az ami vezérli a relét? Mert próbáltam lekövetni a panelon, hogy mi merre megy, de elvesztettem a fonalat :-)
Viszont azon tűnődtem, hogy a fűtőbetét reléjét miért a panelra teszik? Miért nem tudnak olyan relét betenni mint amilyen a mosógépekben is van?
http://www.buyspares.co.uk/image/420/5031685883249/0/z/
Üdv.:
nils
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az ULN után még van egy tranzisztor szerintem , főleg ha egy ekkora relét kell meghajtani. Egyszerűbb ha visszafelé haladsz, a relé irányából .
Üdv! Miki.
nilsmasterson
Levettem a gép alját, megtaláltam a hőfok érzékelőt. Ilyen:
http://www.ersatzteilbestellung.de/eb/Temperaturfuehler-111316000-Origin...
Tudja valaki hogy kell kimérni? Összesen 4 vezeték megy rá.
Az 1-2 között 17,5 kOhm, a 3-4 között 3,6 kOhm környezeti hőmérsékleten.
Fűtésrelét sehol sem látok, pedig jól átnéztem. Ennyire el lehet dugva vagy nincs is benne?
A fűtőbetét két vezetéke erre a nyomáskapcsolóra megy rá:
http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=9714391&ag=07_9...
Kipróbáltam a gépet, elindul a program, elkezd fűteni 1-2 perc után, de utána nem áll le a fűtés. Még akkor sem ha mosogatás közben kinyitom az ajtót.
Üdv.:
nils
Szaki963
Szaki963 picture
Ott az elektronika a tekerős gomb mögött az ajtóban.
Alig 2009-es a legöregebb gép ebből.
Relé,triac lesz abban.
Felraktam az sm-jét.
http://elektrotanya.com/electrolux_esf_65040w.zip/download.html
Temperaturfuehler ezzel a kütyűvel még én se futottam össze.
Momentán hiába is kapcsolna ez max jelet ad a triacnaak ,de ha drót akkor már mindegy.
Ha a relé égett be színtén-
(Valószínű azért vár pár percet,mert így azonnal kéne fűteni,de ha a színtkapcsoló ad át neki akkor úgy amíg feltelik,akkortól fűt.)
A rajzba nem ástam bele magam,de így lenne logikus.
De valami összeégett ,drót lett,azért megy állandóan.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Szakim !
Nagy vagy ! :taps: Ilyen SM, nem volt fent a hálón !
GRATULA !
S koszi !
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Így van,:-D,nem is onnan van:-D
elwo
nilsmasterson
Húúú, hálás köszönet a szerviz manuálért! Mit kerestem neten.. :-)
Ha jól veszem ki a szavaidból, akkor szerinted a panelon lesz a gond.
Már csak azt nem értem, hogy a hőkioldó miért nem aktiválódik? A leírás szerint 78 C fokon működne.
Üdv.: nils
Szaki963
Szaki963 picture
Nincs mit.
Hát az egy jó kérdés...
Lehet az is össze van égve.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Vagy a hőfok érzékelője rossz,vagy a vezérlő triac drót,vagy beéghetett a relé,és nem kapcsol ki.
Más hírtelen nem jut eszembe.
Első megközelítésként kb ezzel kezdeném,ilyen hibakód az bíztosan nincsen.
elwo
nilsmasterson
Szia Szaki!
Első körben nekem is a relé jutott eszembe, feltéve ha van benne ilyen szerkezet. Mert ebben az esetben el tudom képzelni, hogy a gép kikapcsolása után bekapcsolva marad a fűtés. Mindenesetre érdekes hiba.
nils
aztazeget
aztazeget picture
A fenti hibák nagyon valószínűek, de kis esély van még a testzárlatos fűtőbetétre is.
