Tegnap vidéken voltam, és ott a számítógép Ghost-olás közben Bad szektor hibával leállt. / A "C"-ről csináltam a mentést a "D"-re, közben semmihez nem nyúltam./
Bármit csináltam, a Biosba be tudtam lépni, de tovább nem ment, a Bad szektor hibát írta ki. Win 7 telepítő lemez is csak próbálkozott, másik telepítő rögtön leállt Bad szektor hibával...
Hieren's Boot CD vagy elindult, vagy nem, de amikor a HDD-re kattintottam, csak próbálkozott a végtelenségig.
Semmit nem tudtam csinálni, nem indult a rendszer, egy régebbi Ghost mentés is hibát írt ki, nem is indult el.
Haza hoztam a gépet, kivettem a merevlemezt / Sata-s/ és rátettem az én gépemre. Közben, hogy felállt a rendszer, elkezdte javítgatni néhány percig, majd kiírta, hogy néhány javítást végzett rajta.
Az én gépemben láttam mindkét partíciót rajta.
Vissza tettem az eredeti gépbe, és már második napja megy, hiba nélkül. A HD Sentinel 100 %-osnak veszi, tökéletes kondícióban van, szerinte. Tápot mértem, az 5V, és 12V is OK, szkóppal is.
Mitől lehetett ez a hiba, találkoztatok ilyennel?
Üdv: formasu
Személyes tapasztalatom haldokló wincseszterrel.
Egy ismerős gépében az XP rendszertelen időközökben elhasalt, meg kellett néznem. A win lemezkezelője hibás szektorokat talált, amit nem tudott javítani, mert már annyi bad szektor volt, hogy betelt a tartalék terület és nem volt hova áthelyezni az adatokat (valószinüleg).
A HDSentinel azt irta. hogy van két gyenge szektor, de még nem kell áthelyezni a tartalék területre, mert annyira nem rossz, de azért mentsek mindent és menjek gyónni mert nemsoká itt az Armageddon bla..bla..bla..
HDTune pro. 15 nap trial, mert ez csinál log fájlt is, míg a free változat nem. Teljes felület vizsgálat lassú módban (valószinüleg van írás olvasás teszt, de azért viszonylag gyorsan végez). Nem tud semmit javítani, mert fizikai bad szektornál nem is lehet, de potosan megmutatja, hogy hol helyezkednek el a hibás szektorok. Nálam megtalálta a 2 hibás szektort kb.2,5 illetve 3,4 Gigánál a C meghajtó elejében.
A "javítás" módja a következő volt. Puppy Linux live cd magyar nyelven.
Aki először lát linuxot, annak sem lesz semmi gondja vele. "Start menüben" megkeresni a G-Partedet. C particio törlése. Nálam a lemez elejéről 5GB-ot a bad szektoros területtel együtt, egy új particióra helyeztem és megformáztam ext2 linuxos fájlrendszerre. Az adatokkal teli D partició és az új ext2 közé kerül a csökkentett méretű új C partíció NTFS fjlrendszerrel formázva és aktívvá téve, mert ez lesz a boot partició.
Az XP primitív telepítője nem vesz tudomást a linuxos partícióról, olyan mitha ott se lenne, ennyivel kisebbnek látja a lemezt. Ghostból visszaállítva vagy teljes újratelepítés után az XP lemezkezelője továbbra sem vesz tudomást az ext2-es partícióról és szabadon gyűlhetnek tovább a javíthatatlan bad szektorok (azóta se lett több rajta).
Persze ez csak szükség megoldás, amíg nem lesz pénz egy új wincseszterre.
Üdv: Vajk959
Vagy zárlat, vagy szakadás, vagy valami...
Az Ashampoo HDD controlt próbáltad már ?
https://www.ashampoo.com/hu/usd/pin/0165/Rendszer-szoftverek/Ashampoo-HD...
Egy próbát megér
Ugyan, ez csak a teszt verzió de...
Ezt még nem próbáltam, de fogom!
A HDD Regenerátor most fut, a vége felé jár, és nem ír hibát, legalábbis eddig.
Szerk: Nem régen indult megint, mintha most mást ellenőrizne / talán az írást, vagy olvasást?/ és már kiírt 0/143 hibát. Leállítottam.
Elindítottam az Ashampoo_HDD_Control_2.1.0-t, és az meg nem talált hibát, pedig sokáig tartott, amíg véget ért!
A HD Sentinel most kiírja, hogy a kondíció 100%-os, de az utóbbi időben 1450 alkalommal volt gond a gép, és a merevlemez kommunikálásával.
Melyik programnak kell hinni?
Üdv: formasu
Könnyen lehetett kontakthiba is, az adat vagy a tápcsatlakozónál, elég sokszor találkoztam ilyennel. Volt olyan, hogy a gép már fel sem ismerte a HDD-t, portalanítás/újracsatlakoztatás után tökéletesen működött tovább.
Üdv.: Emil
Helló!
Ez pontosan így van ahogy raibow555 írja,de még alaplap KH is lehet.
Előveszed a hirens Cd-t, bebootolsz vele, majd ráereszted a HDD regenerator -t.
Nem fog elrontani a lemezen semmit.
Nyugodan ráereszheted javítás módban.
Ekkor megtudod hogy van-e fizikálisan rossz bad track a lemezen.
Nekem többször előfordult különféle lemezekkel egy két bad track a lemez elején.
Kijavította, a hiba azóta sem jött elő.
Egy két hónap múlva újra ráeresztve sem.
Sok sikert.
Most nem eresztettem rá, de tegnap igen. Sokáig "szenvedett" vele, ütemesen villogott a HDD Led, aztán meguntam, és kikapcsoltam. Nem tudta működésre fogni.
Úgy gondolom, ha most volna rajta hibás szektor, akkor a HD Sentinel is jelezné.
Üdv: formasu
Ennek a lemeznek már reszeltek. Szektor hiba nem javítható, sajnos főleg ha fizikai eredetű a hiba, valószínűleg kizárta a szektort, de sajnos ha el kezdődik akkor már nincs megállás...egyre több szektor fog meg hibásodni, és végül bemondja az unalmast.
Sajnos csere lesz a vég előbb utóbb.
Üdv Istvan78
azért, bad sector és bad sector között van eltérés, ugyanis bad sector bejegyzést tehet az operációs rendszer is. Ezt nem szükségszerűen valódi fizikai hiba miatt teszi, van hogy nem képes hozzáférni az oprendszer valami okbol (pl.: feszültségingadozás) és tesz egy hibás bejegyzést! Ha ezt a FAT táblába vagy a bootszektroba teszi vége a dalnak, leáll az egész!
A másik bad sector amit, a HDD-be épített S.M.A.R.T. program teszi. Ha hibásnak érzékeli a szektort a hdd átteszi a tartalmát egy erre fenntartott területre a szektor hibás bejegyzést kap és ez az amit a HDD Sentinel kiolvas. Ez utóbbi valódi hiba még az előbbi csak logikai hiba!
Üdv,
Oszi
Csak pontositás képpen:
FAT szerkezetű file-rendszer esetén a BAD jelzést a FAT a clusterhez tartozó pontjára teszi a rendszer, azaz se a boot-szektor se a FAT nincs benne a FAT-ban, mert ezek nem adatterületek.
Az NTFS nem tudom hogyan kezeli a logikailag hibás szektorokat, hátha valaki felvilágosit.
sanyika45
Itt NTFS a fájlrendszer!
Felmerült bennem, hogy esetleg nem Bad szektor hiba volt, hanem valami más, ami ezt írta ki.
Üdv: formasu
A HD Sentinel, mint írtam, nem jelez hibát, és még több, mint 1000 órásra taksálja, és 100%-osnak értékeli!
Akkor nem lehet ez Bad szektoros, gondolom. Ha nem volt, akkor meg mi történhetett vele?
Üdv: formasu
Szia.
Azért a Sentinel se mindenható,tudó.Nekem van egy 80-as HDD amit 100/0-ra jelez már 1,5 éve és gond nélkül használom.
Üdv,
Szia,
a SATA kábel csatlakozója nem púpos kissé?
Szokott vicces dolgokat művelni...
Dénes
Ezzel a kábellel megy ez a HDD Karácsony óta, hibátlanul! Most sem nyúlt hozzá senki, de a Ghost-olás közben állt le. Félek visszaadni, nehogy otthon romoljon el!
Szerk: Nem zárom ki az esetleges /időszakosan/ hibás kábelt, mert ez a gép Karácsony előtt már csinált egy hasonlót! Akkor bekapcsolás után ugyanezt írta ki, és egy új Win7 telepítővel sikerült megjavítani. Mindennapos használat után most csinálta megint, közben hiba nélkül dolgozott.
Tehát nem feltételezem, hogy valójában Bad szektoros lenne, /mert akkor már a kukában lenne, és feltételezem, hogy a HD Sentinel is jelezné a hibát/ talán valamitől írja ezt ki, aminek előzménye lehet akár kábel hiba miatt is.
Üdv: formasu
Szia,
mivel "brutális" ára van/4-500Ft/, szerintem semmit nem veszthetsz vele...
Dénes
OK, igazad van, ki fogom cserélni, még a visszaadás előtt! Azért jó lenne tudni, hogy mi a hiba! /Kábel, vagy más/
Üdv: formasu
