Valaki csináltatott már ilyet?
A forgórészről lenne szó, az állórész látszólag megúszta.
Igaz ez a motor csak centrifugál de ez szerintem lényegtelen.
Én a Dévaványai céget tudom ajánlani. Dinamikus centírozást csinálnak, a tekercs végeket pontheggesztik a kommutátorba. nekem még minőségi gondom nem volt velük, és árban is elfogadhatók /1100W Metabó "flex" forgórész 5500Ft háztól házig szállítva /
Én is tekercseltem valamikor, de kisipari körülmények között lehetetlen így megcsinálni.
Dsanyi
Szia.
Tudomásom szerint lehetséges és vannak rá szakik - de qrva nem szívesen teszik. Két alapvető dolog miatt:
a/ az áttekercselt motort nehéz kiegyensúlyuzni, így az a forgó rész dobál, pláne a mai nagy fordulatúak, ami kövekezmény a csapágy gyors tönkremenése (és vele járó további bajok)
b/ a szigetelésre különös figyelmet kel szentelni - az indukált feszültség a tekercsben tobszöröse a hálózati-nak. Nagyon gyakori a párórás/napos újra leégés. (vákuumos impregnálást kellene végezni, amire nem sok műhelyben van lehetőség.)
Ha viszont a szaki mindezt be tudja tartani, az ára borsós lehet.
jandu.
üdv: amit hallottam, 7000.-Ft-tól kezdődik.
besi99
Nem szokták tudni az eredeti huzalmennyiséget felvinni, így általában túlmelegszik, és ismét leég. Talán egy időszakos üzemű motornál - mint pl a centrifugánál, lehet hogy kibirja.
Megpróbálok a környéken valami konkrétumra is szert tenni, és közlöm a tulajjal a véleményeteket.
Ha olcsó 7-10E, akkor lehet nem sokáig bírja, ha jól megkérik az árát talán tartós lenne, de túl sokat nem fog rá áldozni.
Egyébként egy őskövület Miele mosógép motorja, két motor van egy házban. Egy kefés a centrihez, és egy aszinkron a mosáshoz.
Szia,
valóban igaz, amit írsz! De ezt úgy szokták megkerülni, hogy véknyabb huzallal tekernek, vagy nagyob teljesítménynél két kisseb átmérős huzallall - betartva a eredeti keresztmetszetettekernek. Első esetben a motornak kicsit kisseb a teljesítménye.
jandu.
