Sziasztok mind!
Egy kicsit javítottam a pontosabb értemezés miatt
Már egy néhányszor akartam felvetni ezt a kérdést, most végre megkérdezem: hány volt van "hivatalosan" a hálózatban manapság - fázis és szélső vezeték között? (kérem a szélső kifelyezést nme vegyék szigorúan - a szlovák terminológiából van szószerint fordítva).
Tudtom szerint a 220 V-ról a 240 V-re 20 éve átmeneti időszak volt megadva - ez idő alatt kellet folyamatosan áttérni a 240/415 v-ra. A folyamat kezdése nálunk 1993 -ra volt megadva, eszerint 2003-ban el kelletet érni a 230/400 V-t és 2013-ban a 240/415 V-ot.
De - még manapság is 230/400 V-ról beszélnek a szakik, miközben pld. nállam már jó ideje 245-247 V-ot mérek (közel vagyok a trafóállomáshoz)
Akkor mennyi isma a hálózati feszültség nominális értéke?
jandu.
Az EU 230/400V-ot ír elő, ennyi marad a későbbiekben is, legalábbis az EU területén. Ettől lehet valamennyi eltérés a szabványban rögzítettek szerint.
De nem fog 240-re változni, már csak azért sem, mert pl. Norvégiában is 240V volt, és ők is áttértek 230-ra...
Én is sokaltam a 240 V-ot. Lehetséges, hogy a szabványok meg is változtak, de mivel már rég nincs szükségem a vizsgákra, ezért a normák változását sem tudom követni?!.
Érdekes módon a szlovák és a cseh villanyosok is csak kerülő vállaszokat tudnak adni - régebben, míg átt nem vettük a úniós szabványokat a mi szabványaink egyérteműbekk és érthetőbek voltak.
Vagy csak én látom úgy?
A válasz:
"A tápfeszültség nagysága és változásai.
A fogyasztók számára alapvető fontosságú a csatlakozási ponton rendelkezésre álló
feszültség nagysága. A fogyasztói áram a tápláló vezetéken átfolyva a vezetéken
feszültség esést hoz létre. Az időben változó nagyságú fogyasztói áram miatt a fo-
gyasztói feszültség nemcsak a helytől, hanem az időtől is függő érték.
Az áramszolgáltatóknak a kisfeszültségű hálózaton az MSZ 1:1993 szabvány szerint,
a mérőhely csatlakozási pontján a feszültséget
Un = 230 V + 7,8% - 7,4% kell tartani. (2008 január 1.-ig megengedett Un
+ 5,2% - 8,7%)
Az MSZ 447:1998 szabvány a csatlakozóvezeték és a fővezeték együttes feszült-
ségesésére legfeljebb 2%-ot enged meg.
Ennek megfelelően, helyesen méretezett csatlakozó- és fővezeték esetében a fo-
gyasztók feszültségének, a legrosszabb esetben is az
Un = 230 V + 10% - 10% feszültség tűrésmezőn belül kell lenni.
Amennyiben a feszültség nagyobb a fogyasztóra megengedett Un +10% értéknél,
akkor a fogyasztónál gyorsított élettartam csökkenésre (szigetelés elöregedésre),
veszteségek növekedésére lehet számítani. A feszültség további növekedése (15%
fölé) a berendezések gyors tönkremeneteléhez vezet.
A feszültség csökkenése egy ideig csak teljesítménycsökkenéshez vezet. (pl.: izzó-
lámpák fényárama, felvonó motorok nyomatéka stb.). További feszültségcsökkenés
az IT berendezésekben és a teljesítményelektronikát tartalmazó berendezéseknél
hibás működéshez (pl. RESET kiváltása) illetve tönkremenetelhez vezethet. "
Valamint az MSZ EN 50160 szerint:
"2. A kisfeszültségű táplálás jellemzői
2.1. Hálózati frekvencia
A tápfeszültség névleges frekvenciája 50 Hz legyen. Normál üzemi körülmények között az alapharmonikus
frekvencia átlagértéke 10 sec-on keresztül mérve a következő tartományban legyen:
– az együttműködő hálózathoz szinkroncsatlakoztatású hálózat esetében
50 Hz ± 1% (azaz 49,5 – 50,5 Hz) az év 99,5%-ában,
50 Hz + 4%/-6% (azaz 47 – 52 Hz) az idő 100%-ában.
– az együttműködő hálózathoz nem szinkroncsatlakoztatású hálózat esetében (pl. egyes szigetek tápháló-
zatai)
50 Hz ± 2% (azaz 49 – 51 Hz) a hét 95%-ában,
50 Hz ± 15% (azaz 42,5 – 57,5 Hz) az idő 100%-ában.
2.2. A tápfeszültség nagysága
A közcélú kisfeszültség, Un szabványos névleges feszültsége a következő legyen:
– négyvezetékes háromfázisú hálózatokban:
Un = 230 V a fázis és a nulla között,
– háromvezetékes háromfázisú hálózatokban:
Un = 230 V a fázisok között.
1. MEGJEGYZÉS: 2003-ig a névleges feszültség eltérhet 230 V-tól a HD 472 S1 szerint.
2. MEGJEGYZÉS: A kisfeszültségű hálózatokban a megegyezéses és a névleges feszültség azonos. "
Üdv! Kalex
Ez a pdf 2013.03.27-i dátumú: A szolgáltatott villamos energia minőségi paraméterei
Eszerint 230/400V.
Inhouse
Szia,
ép ezért tettem fel a kérdést - mifelénk is mainapig ez az érték van megadva.
Igaz, az EU norma valahogyan így fogalmaz: "a leendő 220/380 V feszültségről kötelesség folyamatosan áttérni a javasolt 240/415 V maximálisan 20 év alatt a norma kiadásától számítva."
Már nem vagyok pár éve a szakmában, ezért érdekel -valójában mi a jelenlegi helzet? Be van a "javaslat" tartva, avagy a szolgáltató csak "megszokásból" használja a 230/400 V-ott?
jandu.
Üdv! Szerintem értelmezési hiba lehet, mert valahogy így értelmesebb: 220/380V feszültségről kötelező 20 év alatt a norma kiadásától számítva folyamatosan áttérni, a javasolt maximálisan 240/415V -ra. A normál szabvány érték viszont, ahogy írta is a kolléga: 230/400V!
