Whirpool awm 6120 mosógépen nem indul a mosás program. Ajtót bezárja,majd a szivattyú elindul,és semmi több. A kulcs jel alatt a zöld led villog.
Köszi a válaszokat
Üdv: Vjenci75
Köszi a válaszokat
Üdv: Vjenci75
SZIA: Szerintem is ajtózár,és köre, lehet.Panelon fólia szétégve,stb csatikon égésnyom ?Ajtó lezár, de nem jut el a procihoz a start jel,mivel csak villog a led, ezt kell kideríteni,hogy hol akad el. Gondolom én.
Köszi az segítséget. A panelon volt szétégve. Új panel került bele,és működik.
"A panelon volt szétégve."
Én most elvesztettem a fonalat..
Mi volt szétégve?
Az magától nem ég szét,annak oka van,ha azt nem javítottad,a hiba kiváltó oka továbbra is fenn ál!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia. A mosószertartó háznál több repedés valahogy a motor csatijára vezette a vizet,mert ott is találtam égésnyomokat. A panel kb 1/4 "fekete" volt. Használt panel került bele. Már 5. alkalommal üzemel rendesen.
Hali. Ez is egy megoldás,de itt az alkalom ,hogy egy kicsit tuningold a tudásod. Fólia pótlás ,rossz alkatrész keresés,stb aztán öröm hogyha sikerül.Amúgy Gratula ,hogy megyen ,sok sikert.Ja a lényeg,nem ártana átnézni a panelt,hogy mitől égett szét. Pára ,vagy akármi ajtózár, csatik rosszak,stb mert nehogy a másik panel is így járjon.
Fűtőbetét testzárlat/áthúzás, kis szigetelési ellenállás.
Fitti
Ilyen mosogépem van.
Bekapcsolásnál a kulcs alatti led folyamatosan világit,
ha elinditod,elalszik.
Az a gond hogy nem folyamatosan világit hanem villog,és nem csinál semmit.
Hello!
Nézd meg az ajtokapcsolot.
Probáld meg az érintkezöit rövidrezárni.
A motor körül keresgélj!Csatli, szénkefe,kábel.
A Szénkefék le voltak kopva rendesen cseréltem,de most sem működik. Csak szivattyú megy semmi mást nem csinál.
Motort külön próbálld ki!
Az öntesztben elakad,elvileg a vízet is kéne vennie pár pillanitig a motor forgás előtt,lehet a szelep,vagy a vezérlése elszállt.
Azért a motor tachó csatiját is nézd meg!
elwo
