Telepítettem a gépre egy HDD2 control nevezetű szoftvert. Felbuzdulva azon, hogy a másik (samsung telefon) ügyben felmerült valami gond lehet a géppel. Nos szinte mindent rendben talált, kivéve a vinyót 42-43 fokra melegszik, néha jobban. Mit lehet tenni, hogyan lehet jobban hűteni? Köszönöm.
Ui: nem is tudtam, hogy ezt is méri valami.
Csak megnyugtatás képen, amit éppen javítottam tegnap (Acer) ,az alap hőmérséklet éppen 40°C , ha el kezded használni,(netezés) ez könnyen lehet + 5°C-al több is.
A kérdésre: "Mit lehet tenni, hogyan lehet jobban hűteni?" (ha zavar) laptop hűtő, vagy van egy olcsóbb megoldás: ki kapcsolod :D
Üdv: Zsolti
Nem zavar :) csak meglepődtem, hogy magasnak találta a program.
Üdv Stevepapa
Szerintem se problémás a 42fok.
Ha kivül 38fok van hogy akarod lehűteni a vinyót?
sanyika45
A 43 fok szerintem egy Laptopnál nem problémás.
Üdv: formasu
Igen ezért kérdeztem, megerősíteni szerettem volna saját véleményem. Sikerült, mondjuk itt bent " csak " 26 fok van, de a 42 fokot nem sokalltam. Ezek szerint minden program picit félrevezető. Azt meg el sem tudom képzelni hogyan lehet egy laptop vinyót a gépen belül, külön pluszban hűteni
Üdv Stevepapa
Szia !
Normális hőfok, nem kell vele foglalkozni.
Üdv,
Szerintem külön nem is lehet. Esetleg rakhatsz alá egy erre készült Laptop hűtőt, akkor az egész Laptopot fogja hűteni, és a hőmérséklete is kisebb lesz.
Üdv: formasu
