Még mindig keresek ilyen main boardot. Hátha...
Semmilyen cimke nincs a készülék hátlapján.
A main-on "JASMINE 2 idtv 40" címke van.Széttúrták smd-k hiányoznak róla.
Egyébként működik, csak a hangerő kijelzés 203-ról indul és üvölt.
A csúszka túllóg a hangerő sávon Leszabályzom 0-ra, azután rendesen 99-ig megy. Kikapcsolásig.
S-nél Samsung LE26S86BDX/XEC típus alatt találtam. Aranyáron.
Üdv,kovi
2013, June 20 - 10:15
#1
Szia!Probalj main micom softot update-olni.Kuld el a displai tipusat abbol talan rajovunk hogy miljen eredeti tipusszama volt pontosan.
Udv:Ferenc
Hello.
A display típusa már 3 éve nyilvános adat a Tanyán: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elado-10-posta-samsung-tv-le32b350...
Üdv.: uniman
Van ilyenem elfogadható áron,ha aktuális,akkor írj,adok telszámot.
Üdv.: Jani.
Szia.
Most hirdettem meg nem keresgélek hozzá tovább kijelzőt.
Üdv,hifi64
Menthető a main szerinted?
(- Széttúrták smd-k hiányoznak róla.)
Vagy nem szeretnél ezzel foglalkozni és kell egy uj lap?
Main van ... az általad jelzett hiba is orvosolható!
(-Egyébként működik, csak a hangerő kijelzés 203-ról indul és üvölt.
A csúszka túllóg a hangerő sávon Leszabályzom 0-ra, azután rendesen 99-ig megy. Kikapcsolásig.)
Nem ragaszkodok a cseréhez, ha van mód javításra.
Használható, csak idegesítő bekapcsoláskor a teljes hangerő.
Köszi,üdv,kovi
