Orion LCD T 32D nem indul csak a led villog/megoldva/
8 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
A fenti készülék csak a stby ledet villogtatja folyamatosam, az előlapi szenzorok megérintésére csipod, de nem idul el. A távot később hozza el a tulaj, ezért ezt nem tudtam kipróbálni még.
Belemérve a tápok jóknak tűnnek.Azt mondják reggel még ment este meg már csak ezt csinálta.
Találkoztatok-e már ilyen jelenséggel, esetleg a villogás utal-e konkrét üzenetre?
Üdv.: Laci
Benko_Imre
Benko_Imre picture
Nagyon koszonom a megoldast,nallam sikeres volt,csak addig tartottam az OK gombot nyomva amig a ledd picivel gyorsabban villogot aztan magara hagytam ,es k.b 1-2 perc utan indult is
nagyonn koszontem
t.guru
t.guru picture
A szoft. frissítés ugy tűnik meghozta az eredményt , köszönet a segítségért.
Üdv. : Laci
t.guru
t.guru picture
Eddigi probálkozásaim kudarcot vallottak.Valószaínű, hogy más szoftver frissétés kell rá.
A main.on a 17MB-60-3 olvasható.
Én nem találtam, ebben kérném a segítségeteket.
Köszönettel : Laci
Jenci
Jenci picture
Ha táv gondja van( Gyerekzár) bármilyen ok gombos Vestel táv viszi.
Ellenben valóban firm frissítés a megoldás,sokszor meggárgyul. De előtte nézd át a tápban az elkókat hogy érzik magukat.
Üdv.Jenő.
H_Mike
H_Mike picture
Szia! Pont egy hete javítottam egy ilyet, ugyanezt csinálta! A megoldás: szoftver frissítés! Pendrivera (gyökérbe) ráteszed a http://elektrotanya.com/vestel_17mb62_26744623_flash.rar/download.html kicsomagolva. Kihúzott állapotban rádugod a pendriveot, majd a távirányítón folyamatosan nyomva tartod az OK gombot! Bedugod a tv-t (közben folyamatosan nyomod az ok gombot a távon). Majd ha elkezd gyorsabban villogni a stdby led akkor elengeded az ok gombot, és miután elengedted, megnyomod egyszer az ok gombot. Vársz míg a gyors villogás abba marad, majd elvileg újraindul a tv. Nekem 3madszorra lett jó és azóta szépen működik!
t.guru
t.guru picture
Köszi a segédletet. Az a kérdésem, hogy neked mennyi ideig tartott a folyamat, mert nekem nem sikerült és aled is kb. csak a dupla frekin villog a folyamat alatt ami nem igazán gyors.Írtad, harmadszorra sikerült , mit csináltál ,hog így alakult?
Üdv.: Laci
H_Mike
H_Mike picture
Szia! Körülbelül egy-két percig tart az egész! A lednek kb a dupla frekin kell menni így van az úgy jó! Ha már a dupla frekin villog le okézod és onnantól vársz addig míg ki nem kapcsol magától vagy a villogás abba nem marad. Ha abbamaradt vagy újra indítod vagy a bekapcsoló, gombbal ki be kapcsolod. Nekem utána szépen elindult! Szóval nálam úgy volt, hogy: betettem a pendriveot indítottam szépen elkezdett frissíteni majd ujraindult be is villant a háttér de aztán elkezdett megint villogni, hát mondom megpróbálom egy másik szoftverrel (3 van fenn a tanyán) aztán frissítettem és nem csinált utána semmit csak villogott.... Áh mondom megint megpróbálom az első szofttal, és láss csodát a frissítés után szépen elindult és azóta is megy szépen! Szóval mennie kell a dolognak!
