UNITRA rádió-erősítő paneljának takarítása, rádió hangolása
39 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Van nálam egy régi rádió-erősítő javításon.
A belseje tele volt porral, kifújattam.
Viszont valószínűleg párát is kaphatott mert a panel alkatrészoldalán több helyen a por nagyon belekötött.
Alkoholt nem szeretnék elpazarolni a kimosására.
Olyan helyeken is van kosz, ahol mechanikusan elég nehezen hozzáférhető.
Mivel szoktátok fellazítani és eltávolítani az ilyen jellegű szennyeződéseket?
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Úgy nézem a rádió teljesen kiszáradt.
Az URH tunert ki kellett vennem belőle, mert az AM forgó hangoláskor recsegett, a lemezek bizonyos pozíciókban összeértek.
Ha már kivettem az URH tunert, akkor műszeresen áthangoltam a CCIR URH sávra.
Az áthangolás lényege:
Oszcillátor:
1 menet levéve a tekercsből felülről, alumínium mag maradt
C124 20pF helyett 5,1pF
Bemenőkör:
Tekercs változatlan, a vasmag maradt
C104 33pF helyett 10pF
Kollektorkör:
C110 24pF helyett 5,1pF
Ezekkel a módosításokkal a tuner szépen behangolható volt a CCIR URH sávon.
Úgy gondolom, hogy a tuner eredetileg erre a sávra lett méretezve csak az igényeknek megfelelően átalakították az OIRT URH sávra.
Nagyon korrektül működött a tuner a műszeres méréskor.
Ma este visszaraktam a rádióba.
Elsőre indult és meglepően szépen szól a rádió a CCIR URH sávon.
Úgy gondolom egy hét száradás után, hogy a rádió-erősítőben a víz kárt nem okozott.
Még az AM sávok hangolása hátra van.
A kapcsolókat Kontakt 61-el kezeltem, kontakthibát eddig nem tapasztaltak.
Üdv.: Kumi
Kiss
Kiss picture
Szia
Nekem is van pár unitrám.Nincs esetleg nyugati normás kapcsolásod hozzájuk.
Üdv Kiss
Kumi
Kumi picture
A fent leírt módosítással nálam áthangolható volt CCIR URH sávra a tuner.
Valószínűleg több tuner típussal készülhetett a rádió, mivel az egyes alkatrészek értéke nálam nem egyezett meg minden esetben a kapcsolási rajzon adottal.
Sajnos a kapcsolási rajzokban lehetnek hibák.
Egy ilyen például a tunerben lévő aktív elemek munkapont beállító feszültségére (470ohmos ellenállásra menő feszültség) megadott érték.
Ez a kapcsolási rajzomon 10,2VDC, a valóságban ide kb. 3,5VDC-t kell adni és visszaépítve a rádióba a tunert ekkora feszültség áll be.
A tuner alaplapját a hangoló kondenzátorok cseréjéhez ki kell venni, de ez elég könnyen és gyorsan megvalósítható.
Üdv.: Kumi
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Üdv! Az Isostat-sorral még lehet bajod. Ha volt bennük "érintkezőzsír" :) és kimostad akkor e legenyhébb sóhajtástól is oxidáltak lesznek az érintkezők. A behangolást nagyon meg tudja nehezíteni. Ne legyen igazam.
Tibor
Kumi
Kumi picture
Kontakt 60-nal kezeltem az Isostad kapcsolókat még az első bekapcsolás előtt.
Majd meglátom, hogy a víz milyen elváltozásokat fog okozni pár hét távlatában.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha javasolhatom, akkor Kontakt 61-et használj helyette.
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Igazad van, éppen nem volt Kontakt 61-em.
Ma délelőtt hozzáírtam a rendelésemhez, holnap már újra lesz.
Köszi.
Kumi
Kumi
Kumi picture
Egy nap száradás után tegnap reggel behoztam a műhelybe a rádiót.
Az akkori állapotáról pár képet hozzászólásomhoz mellékeltem.
Még kapott 5 percig meleg levegőt egy hajszárítóból majd bekapcsoltam.
Műszeres mérés nélkül azt tapasztaltam, hogy a takarítás előtti állapotban üzemel.
Műszeresen be tudtam hangolni az URH tunert (OIRT jelenleg), rendesen működik.
Viszont a KH sávon már voltak gondjaim a műszeres beállítással.
Működött, de nem tudtam precízen behangolni.
A sokmenetes tekercsekben még víz van szerintem, ezek nem száradtak ki teljesen.
Így félretettem a rádiót, még száradnia kell.
Nagyon valószínű, hogy lényeges kárt nem okozott a víz, én eddig ilyent nem tapasztaltam.
Viszont csak az álljon neki az ilyen jellegű takarításnak saját felelősségére, aki ismeri a víz által okozott elváltozásokat az egyes alkatrészek tekintetében és műszeresen be tudja utána hangolni a teljes rádiót.
Üdv.: Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Ezek most melyik képek ilyen volt, vagy lett? :)
Még mosnám egy darabig, de már vannak mosogatógépek is.
Viccet félre, ahol a kosz van az ott is marad. A trimereket és a nyomókapcsolókat kontaktozd le. és legközelebb elég ha kipókhálózod.
Kumi
Kumi picture
Mindig "kipókhálózom" a készülékeket javítás előtt.
Ezt így nem lehetett kitisztítani, nagyon sok lerakódás maradt benne.
A képek egy nappal a mosás után készültek.
Kár, hogy az eredeti állapotról nem készültek képek mert nagy a változás.
A hét végén lesz időm foglalkozni vele, addigra remélem teljesen kiszárad.
Jelenleg a rádió bent van a műhelyben, mert eléggé párás idő lett kint zuhogó esővel kísérve.
Üdv.: Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Tudom láttam már hasonlót, mintha kátránnyal lenne letakarva. Ez a KGST átka, nehogy lekoppintsák. :) A minap adtam el és újítottam fel egy 40 éves Grundig szalagost, és elég volt hogy bele tüsszentsek
Sok sikert és ahogy ismerlek jó is lesz.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia Kumi!
A teszkós hideg zsíroldóval bepermetezem, és ecsettel a ragacsos, vagy rákövült kormot, undorító dohánykátrányt szépen lehozza. A kádban, mosdóban minél melegebb vízzel öblítem át. A zsebrádióknál a forgó műanyagját le kell szedni, mert nehezen szárad ki. A sortrafókat előre lefényképezni, vagy minden feliratot le kell írni róla, meg az elektroncsövekről is.
VT készülékeken a festett feliratra is veszélyes, illetve a fényes alumíniumot mattítja.
Kirázom jól, aztán ki a napra, Télen a konvektor, vagy radiátor.
A legrondább hangolódó Junoszty csatváltót is vígan kimosom vele. Olyan lesz tőle a panel, mintha új volna.
A száradás a fontos. Az EMG 1868-as szkópom nagyfesz sokszorozóját túl hamar raktam össze. Nem is volt aznap fény, de másnapra kiszáradt.
üdv.
Tropfehérke
deneskar
deneskar picture
Szia Kumi!
Én foltbenzint használok nagyolásra és Kontakt WL-t a finomabb munkákhoz.
Üdv.: Karesz
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Üdv mindenkinek!
Most járt nálam egy söráztatta samsung noti. Büszke nem vagyok rá de "minden mindegy" alapon desztillált vízzel egy tálcában átmostam az alaplapot és a billentyűzetet. Sűrű ecsettel és kevés tisztítószerrel óvatosan a felragadt részeket fellazítottam. Szárítást jobb híján hőlégfúvóval, később szobaventivel végeztem. Egyes alkatrészek alól sűrített levegővel fújtam ki a maradék nedvességet. Hibátlanul üzemel, a billcsinek kellett egy egész hét mire magára talált. Elsőre nem volt jó!
Tibor
csavarga
csavarga picture
HIdegvíz, körömkfefe, érzékenyebb helyeken fogkefe, aztán szajhárító, vagy kitenni valami jó meleg széljárta helyre, hogy gyorsan száradjon.
Huber LY
Huber LY picture
Szia! Én isopropil alkohollal szoktam kimosni a nagyon elhagyatott gépeket. Egy erre a célra használt ecsettel.A végeredmény megrázóan jó tud lenni. Az alkohol a jellegénél fogva jól párolog de azért tedd félre egy napra a gépet , hogy garantáltan kiszáradjon. Üdv!
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Templomi AET453-as erősítőt a kádban, mosogató szerrel megzuhanyoztam.
Egy hétig száradt, aztán működött.
A denaturált szesz is jól használható panelmosáshoz. Barkácsáruházban 5-700Ft körül van literje, kicsit büdös, de hatékony.
Csaba
stevepapa
stevepapa picture
Lehet, hogy brutálisan hangzik de volt amit slaggal mostam tisztára.
Üdv Stevepapa
sanyó
sanyó picture
HALI. Vagy 20 éve ilyen kánikulában, az Uránusz tv panelt-t mostam ki,kerti csap alatt,egy órát száradt ,ok. A féktisztító igen jó,és nem is olyan drága 1000 ft körül van.
Tranzix
Tranzix picture
stevepapa
stevepapa picture
Régebben a katasztrófa sújtotta övezetből rengeteg, ilyen és hasonló cuccot hoztam. Amik néha hónapokig kint álltak a szabadban. Azokban már nem igazán tett kárt egy újabb " zuhany ". Általában nem a víz ártott meg nekik, hanem az ottani " mester " szakértelme.
Üdv Stevepapa
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A "macskabelepisilt" CRT projektorok alaplapját többszőr javítottam langyosvizes átmosással kezdve a műveletet. Sajnos a húgysav iszonyatosan jó vízmegkötő és ha nem mosod ki maradéktalanúl akkor 3-4 hónap múlva marja szét az alkatrészlábakat. Orion, Videoton modulos Tv sem volt háklis a mosásra. Viszont tudni kell mikor szabad bekapcsolni a művelet után. Ilyen melegben 2-3 nap napsütésben elegendő télen forszírozott fűtéssel kb. 40C fokos levegő folyamatos áramlásásban 1 hét. Fontos: vannak olyan alkatrészek amik nem kedvelik a vizet ezeket el kell távolítani a mosás elött!!
Kumi
Kumi picture
Én desztillált vízzel gondoltam lemosni.
Talán injekciós tűből kellene kicsit magasabb nyomással mosni a panelt és utána gyorsan megszárítani.
Mostanában elég ha kiteszem a napra, pillanatok alatt meg fog száradni.
Ezt még nem próbáltam, ezért nem tudom lesz-e valamilyen következménye a rádió hangolt köreinél.
Bár a rádiórész jelenleg egyáltalán nem működik.
Javítás előtt szeretném letisztítani.
Az alkohol azért nem igazán jó, mert könnyen a rádió értékénél több fogyhat el.
Kumi
stevepapa
stevepapa picture
Nem tudom milyen fajta gép, de a régebbiek, nem a túl régiekre gondolok. Köreit csak baltával lehet elhangolni. Meg nem áztató mosásra gondoltam, bő vízzel átecsetelni, leöblíteni. Aztán had száradjon. Semmi baja nem lesz.
Üdv Stevepapa
Kumi
Kumi picture
Egy saját a Vakerán vett és eléggé mocskos állapotban lévő UNITRA DSS-101 rádión technológiai próbát tartok.
Ma reggel hideg vízzel átmostam, néhány helyre erősebb sugárral beverettem.
Úgy nézem szép tiszta lett.
Most az erkélyen szárad legalább egy napot.
Aztán meglátom milyen esetleges károk lettek benne, de szerintem semmi lényeges, helyrehozhatatlan nem lesz.
Köszi az ötletet.
Üdv.: Kumi
stevepapa
stevepapa picture
Az eredményről, beszámolót kérek! :) Hátha mégis elterjed.
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
..és most kezdj el donort keresni. Vízzel a gumicsizmát szokták mosni, remélem nem terjed el.
Kumi
Kumi picture
Gondolom ismered a mondást a pudinggal ............
Én nem elterjeszteni szeretném csak kipróbálom és majd megírom a tapasztalataimat.
Ez lehet negatív is, de én bízom a sikerben.
Üdv.: Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem H2 nélkül is megoldhattad volna, és közben lefújni "tükör ablak spray". Bocs de kezdek a meleg hatása alá kerülni. :)
Boldogb mondaná egy képet kérnénk, ez volt és ez lett.
Kumi
Kumi picture
Az eredeti állapotról nem készítettem képet, de ennél sem lehetett csak ecsettel és levegővel a panel alkatrészoldalát letakarítani.
A por valószínűleg a párától rákötött a panelre közvetlenül az alkatrészek mellett és alatt is.
Nem beszélve azokról a helyekről, ahová nem férek oda ecsettel.
A hétvégén készítek képeket a jelenlegi állapotáról.
A kábeltelevíziós hálózati eszközök egy része kint van a szabadban.
Volt már jó néhány beázott erősítő nálam javításon.
Soha nem a víz volt az alapvető gond, hanem a vizes közeg miatti elektrolízis.
Ha csak vizes volt a panel, akkor száradt pár napot és indulni szokott az erősítő.
Még a viszonylag nagy meredekségű szűrőt (diplexer) sem kellett cserélni emlékeim szerint.
Üdv.: Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Az elektronikának a víz a legnagyobb ellensége. Én csak arra akartam utalni hogy, nehogy egy frissen diplomázott műszerész nekiálljon slagolni. Lehet hogy tiszta lesz, lehet hogy működni fog, csak ne vegyük fől a repertoárba.
Már csak azt kérdezném miért zavart, nem lesz összerakva vagy üveg tetőt kap?
Kumi
Kumi picture
Ha kapok valamilyen készüléket javításra, akkor szétszedéskor minden esetben kitakarítom.
A műhelyem eléggé tiszta, nem szeretnék túl sok port bevinni oda.
Az esetek döntő többségében elég az ecsettel segített kifújásos portalanítás.
De nagy ritkán van olyan eset is melyről itt írtam.
Ha meghagyom benne a port, akkor párás környezetben beszívja a vizet és akkor vezetővé válhat két alkatrész között a panel felülete.
Persze tranzisztoros készülék esetében eléggé kis impedanciák vannak és nem igazán okoz ez problémát.
De például műveleti erősítők bemeneti oldalán már nem elhanyagolható szerintem.
Az UNITRA rádió esetében annyi por volt (párával lekötve) a hálózati kapcsolójában, hogy nem működött, beragadt a kapcsoló.
Jelenleg hibátlanul működik.
Üdv.: Kumi
stevepapa
stevepapa picture
Hali!
A "Dremel" hez lehet kapni hosszú szőrű kefét. Finoman kezelve jól lehet vele a " makacs " koszt kezelni.
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem csak a külcsín fontos, hanem a belbecs is.
(a bentmaradó kosz -nedves, párás helyen- később problémákat okozhat)
Csintalan László
Csintalan László picture
Hi! Féktisztitó spré. Elég nagy nyomással működik és gyorsan elpárolog.
Csinti
jakyg
jakyg picture
Modul paneleknél a mosogatógép kiválóan működik (nem vicc), ha nincs rajta túl sok rozsdásodó alkatrész (pl. potméter), de ez valószínűleg itt nem alkalmazható, de gondoltam megjegyzem a 3 pont miatt. :)
city217
city217 picture
Szia.
Pedig az alkohol a nyerő, csak tudni kell használni.
Bele az arcba és ha még látsz akkor kapirgálni, ha nem segít akkor utánatölt amíg nem látod.
Érthetetlen a kérdés. De használhatsz körömlakklemosót és fogkefét. Valójában ha csak csúnya, én úgy hagynám.
gadenes
gadenes picture
Főleg a vizes mosásnál, de az alkoholosnál is vigyázni kell az olyan impregnálatlan alkatrészekre (trafó, tekercs stb). Némely porci házán van lyuk és abba sem célszerű vizet csurgatni.
