Adott eme síkcsöves csoda!
Most van nálam ilyen először :)
Ha jól látom 680 nanó 400V a CD15 pozíciószámú kondi, ez csere mert oldala fekete, nem kockáztatok.
A CD03 ha jól látom 2,2 nanó, ez szétégett.
Alatta miszlikben rommá égve a CD64. Még nem néztem a rajzot, de ugye sokszor más az érték, így megköszönöm ha javaslatot tesztek :)
RD07 megégve, színkód piros piros ezüst arany, ha emlékem nem csal, ez 2,2 Ohm.
Sortranzisztor jónak tűnik egyenlőre, ST2310FX.
Tekercsek épnek tűnnek, nyoma sincs rajtuk égésnek.
Megúszom szerintetek?
Érdemes még valamit cserélni eme gépnél?
Pityesz
Miért nem nézed a rajzot? (Ártalmas az egészségedre?)
RD07=R22
CD03=2n2/2kV, CD64=1n/2kV (ezek helyett ne kerámiát tegyél be, egy 3n3/1,6kV is megfelel)
Cserélendők még: CD10, CD14 is.
Az STV9306 túlélte?
Fülesmester
Nos nekiestem :)
Lenne pár dolog, a kondik, a 3,3 nanó és a 680 nano nagyok, így állítva tettem be, másik lábakat bevezetékelve.
Jó az úgy nem?
Kis melegragaccsal a nagyokat meg is fogattam.
Másik dolog, h. antennáról nem tudom kipróbálni, mert nincs, de DVD-vel igen.
A kép jobb leges leges legszélén :) van egy függőleges fekete csík, ami lefelé elkeskenyedik.
Ez amiatt van, h. nem tárcsakondit tettem be? Lehet orvosolni? sSzervizmenüből netán széthúzni képtot? :)
Pityesz
Javítás után a szervizmenüben újra be kell állítanod a sorméretet (H.SIZE), az EW paramétereket (H.PINC.CORR, H.KEYS.CORR, H.COR.CORR) és a sorfázist (H.POS).
Ha nem lehet, akkor az EW fokozatát is meg kell javítanod.
Fülesmester
Hali!
Nos siker van :D
A HS-t nem jegyeztem meg, de 25-re állítottam és a HP-t kellett 8-ról 3-ra.
DVD-t toltam rá és úgy állítottam be.
Viszont amit nem értek, sima adás 16:9-ben van és nem jövök rá, h. tegyem 4:3-ba :S
Egy kis szerkesztés :) Nem tudom mit nyomtam meg, vagy miket nyomtam meg, de visszaállt 4:3-ba, jó a képe a dögnek :)
Pityesz
Gratulálok! :oke:
A méretarány valamelyik távirányító gombbal váltható.
Fülesmester
Szió!
Köszi! :) A bíztatást is :)
Pityesz
Szió!
Köszike!
Beszéltem öcsémmel, elkérik a távot, holnap áthozzák, remélem csak ennyi lesz, megkeresem az említett pontokat, felírom az értékeket, aztán változtatgatom, muszáj mennie :)
Pityesz
Szió!
Mert még nem volt arra idő, h. normálisan gép elé üljek! :)
Köszi ám :)
Más nem fog odaférni :(
Sajnos gőzöm nincs, túlélte-e, remélem.
Most hozták, öcsém barátnőjének a barátnőjéé :)
Holnap hozom a cuccokat hozzá és meglátjuk.
Mingyá meglesem mi a CD10 meg a másik :D
Most lesem a két tárcsakondit, már értem, egy darabbal ki lehet váltani, mert párhuzamosan van kötve, de akkor mi a tökért nem úgy volt gyárilag :S
Ha jól látom,a CD10 szintén 680 nano 400V, a CD14 pedig 1 mikro 250V-os elkó :)
Pityesz
Ne kötözködj a konstruktőrökkel, úgysem hallgatnak rád!
A két kerámia kondival (egyik elhagyásával) állítják be durván a sorméretet.
Fülesmester
Hali!
Jójó köff :D
Akkor egy 3,3nanó 1600V mehet tuti? :)
Pityesz
Nem hiszel nekem? Mehet!
Fülesmester
Hali!
De hiszek, csak még egyszer rákérdeztem :)
Akkor tárcsát nem viszek, már össze is szedtem ami kell hozzá :)
Fejlemények 7végén :)
A két kondi ez:
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=c680n_630_mkp
És a 3,3 nano:
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=c_3n3_2000mkp1
Pityesz
Szia Pityesz!Ha az RD07 4 csíkos,akkor 0,22ohm !
Üdv:Endre
Hali!
Azaz. Köszi a kiigazítást :)
Pityesz
