Tiszteletem a Tanya Tudós tagjainak!
Évek óta használom, szerelem a BNC dugókat aljzatokat, minden probléma nélkül,
semmilyen illesztetlenséget nem okoztak, sem adóberendezéseknél, sem műszereknél.
Most vagy 30 éve folyamatosan mázlim volt, mert az alábbiakat soha nem is figyeltem:
vagy, itt valami nem stimmel. Mindkét kép az 50 Ohmost ábrázolja!
Aki tud rá magyarázatot, ne kíméljen!
Válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
Köszönet a válaszokért, a dolog megoldódni látszik.
Egyszerűen, a 75 Ohmos BNC-hez, még nem volt szerencsém, és nem is használható, a mechanikai méretei miatt az 50 Ohmos helyeken. Ld: uniman linkjét
Az jól látszik, hogy az egyikben a dielektrum levegő.
2013, June 20 - 17:44
#1
A webáruházban a kép csak illusztráció lehet. Méretezve van feltehetően a csatlakozó is impedanciára; az 50 Ohmosban több a dielektrikum. Ez a gyakorlatban nem nagy jelentőségű, viszont az, hogy milyen kábelre lehet jól szerelni, annál inkább.
Horváth J.
Szia, a kérdésed nagyon jó és kell is tudni rá a választ, legalábbis ezen a tanyán.
Tehát egy nagyfrekvenciás tápvonal csak akkor viszi át
- a nagyfrekvenciás jelet
- visszaverődés mentesen,
- a legjobb hatásfokkal,
- a legegyenesebb frekvenciamenet mellett,
ha az illesztett.
Azonosnak kell lennie
- a bementi impedanciának,
- a szállító közeg impedanciának, az összes kábel- és csatlakozó szakasszal együtt,
- a kimeneti impedanciának.
És a kérdezett BNC csatlakozó is egy tápvonal. (Csak egy kicsit rövid, de az!)
A kezemben most itt van egy-egy 93 ohmos-, egy 75 ohmos-, és egy 50 ohmos BNC csatlakozó pár.
Elvileg ezeket CSAK a saját hullámellenállású közegében szabad használni.
A gyakorlatban persze, ha egyenáramot, alacsonyfrekvenciát vezettetünk velük, akkor mindegy melyiket használjuk, alkalmazhatnánk helyettük akár banándugót is.
Namármost, ha nem alkalmaznánk valamilyen (műanyag) dielektrikumot, hanem csak levegőből lenne a szigetelés, akkor a külső vezető és a belső vezető átmérőjének aránya adja meg az adott eszköz hullámellenállását, így, egy táblázatba foglalva:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/06/D_per_d_viszony.GIF)
Ha nem láttál különbséget, akkor annak csakis egy egyszerű magyarázata van, az, hogy nem is nézted meg. Ha olyan helyeken dolgoztál, ahol ennek nem volt jelentősége, akkor mindegy is volt.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szervusz gbenyov!
Köszi a hozzászólást, ez teljessé teszi az eddigi válaszokat.
Mint kiderült, olyan területen dolgoztam, ahol csak az 50 Ohmos kivitelű csatlakozóval volt szerencsém találkozni, ezért volt a kérdés is feltéve.
Igy azt sem tudom, hogy, a másik két, hullámellenállású csatlakozót, milyen területen alkalmazzák?
exGelkás
szia: valahol olvastam, hogy a 75 Ohmost ethernet hálózatokban használják.
Hello, vegyünk néhány példát.
(Persze ez a lista még tovább bővíthető.)
50 ohm:
-kis- és nagyteljesítményű adó- és vevő készülékek (ennek a számukra az az előnye, hogy kisebb feszültség/nagyobb áram, kisebb az átütés veszélye a szigetelések számára)
-Ethernet hálózat
-adó- és vevőantennák, pl. tripleg
60 ohm:
-kábeltv hálózatok
-TV vevők
-TV antennák,
-a balun 240 ohm 1/4-szerese
75 ohm:
-video technika
-antennák pl. a dipol
-kis- és középteljesítményű adó- és vevő készülékek (ennek a számukra az az előnye, hogy nagyobb feszültség/kisebb áram, kisebb a réz igénye, jobb hatásfok)
-Ethernet hálózat
93 ohm:
-Arcnet hálózat
-kis- és középteljesítményű ipari adó- és vevő készülékek (ennek a számukra az az előnye, hogy nagyobb feszültség/kisebb áram, mégkisebb a réz igénye, jobb hatásfok)
100 ohm:
-csavart érpár
125 ohm:
-nem sok ilyen van, de létezik
135 ohm:
-jeladó és jelvevő berendezések
240 ohm:
-TV vevők
-TV antennák,
-a balun 60 ohm 4-szerese
-szimmetrikus szalagkábel
600 ohm:
-szabad vezetékek, pl. telefonhálózat
gbenyov
A kábeltelevíziós hálózatok tipikusan 75ohmos hullámimpedanciát használnak.
Üdv.: Kumi
Szerintem az ethernet 50 Ohmos volt, RG58 kábellel. A gépeket egy kábelre lehetett fűzni busz-topológia szerint, minden gépnél egy T-leágazás, a két szélső T-elosztó végére pedig egy-egy 50 Ohmos véglezáró került. Nagyfrekvenciás szempontból egy végtelen hosszú, ideális, 50 Ohmos kábelre táplálni energiát az megfelel annak, mintha egy 50 Ohmos ellenállást melegítenénk vele, de ott az energia nem melegít, hanem utazik hullámok formájában a kábelen.
Hello.
"Konverter" (átalakító) hozzá(juk)...
Üdv.: uniman
Szia !
Pedig régóta így van.
Az 50 ohmost adás/vétel technikában, köznyelven "RF"-re használják,
a 75 ohmost pedig inkább videotechnikában, vagy normál- csak vevő oldali- antennákhoz.
Ha megnézed a két dugó átmérőviszonyait, egyből látod a különbséget.
Üdv! Luki
Az 50 ohmos esetben, ha ugyanolyan a szigetelőanyag és ugyanolyan az árnyékolás belső átmérője, akkor vastagabb belső ér kell!
Üdv: lizakl
üdv itt meg is vásárolható,
http://www.monacor.hu/kateg%C3%B3ria/bnc-1.html
Szerintem csak két különböző szállítótól, két különböző néven kapták az árut, így vitték fel a rendszerbe és aki a készletet kezeli nincs toppon az ilyesmiben. Sok ilyennel találkoztam már.
Szia! Hát a BNC csatlakozót én is már vagy negyven éve ismerem és szerelem is de ilyennel nem találkoztam. Létezik a műfajban un. "lezárás" is ahol persze indokolt az ohmikus megkülönböztetés.Jó pap is holtig tanul alapon én is várom erre a választ egy nálam tájékozottabb kollégától. Tanulni sosem késő... Üdv!
Nekem gyanús volt hogy van ilyen,úgyhogy utánagugliztam gyorsan.
Ilyeneket találtam:
Első link utsó mondata,és a második linkben szereplő BNC képe alapján szerintem a mechanikai kialakítás az ami más.
Ettől függetlenül én még 75 ohm-os BNC-t még nem is használtam.
http://wiki.ham.hu/index.php/Hullámimpedancia
http://en.wikipedia.org/wiki/BNC_connector
Ha van olyan aki tudományosan ért hozzá, én is kíváncsi vagyok :)
Tóbi
sziasztok:
néhány idevágó.
http://antennasystems.com/Merchant2/pdf/Connectors_BNC-75.pdf
http://www.pasternack.com/bnc-75-ohm-cable-assemblies-category.aspx
http://www.amphenolrf.com/products/CatalogPages/HP75OhmBNC.pdf
http://hu.farnell.com/samtec/bnc7t-j-p-hn-st-em1/jack-bnc-75-ohm-edge/dp...
http://www.google.hu/search?q=bnc75+ohm&hl=hu&rlz=1T4GGLJ_hu___HU332&tbm...
Gondolom a bajonettzáras csatlakozás miatt.
(Bayonet Nut Connector) Koaxiális bajonettzáras kábel csatlakozó.
