A megmaradt kerámia lapokból szeretnék egy kerti " grillt " készíteni. A lapok teljesítmény kapcsolói már elfogytak. Szeretnék valami egyszerű kapcsolót hozzá, házilag. Az eredeti csillagászati árba kerül, azonkívül csak a lapot használnám. Ezen lapok kapcsolói a sütő részen voltak elhelyezve. Ehhez kérnék ötleteket, esetleg konkrét rajzot. Köszönöm a figyelmet!
Hello.
Én simán rákötöttem a 230 Voltra az enyémet (Elektra Bregenz EK631), szépen ki-be kapcsolgatott egy bizonyos hőfok elérésekor...és a lecsó elkészült rendesen...
De jó lenne "szétvágni", és csak 1 vagy 2 főzőfelületet használni...
Hiába van egy ilyen (Whirlpool AK191/WH) vezérlőm...ehhez valami más is kell....remélem nem ehhez való "lapokkal" akarsz grillezni...
Üdv.: uniman
üdv:diétás recept.
Rá kell önteni a rántottának felvert tojást, spaklival egybeigazítani.
Láttam ilyet.
Például, de egész egyszerű prózai oka van. Néha levest, rántottát, egyebet is szeretnénk kint készíteni a kertben. Vagy éppen rostonsültet, közvetlenül a lapon. A konyhain az asszony ilyet nem enged :( , a kinti tűzhely meg teljesen leamortizálódott. Közvetlenül hálózatra kapcsolva igen durva, a nagy lap 2,6 KW-s. A kis lapok is pillanatok alatt izzanak, így használhatatlan. Az eredeti kapcsolója 12 fokozatú volt, más típusokkal is " működik " de nem jól, Ezért akarom átalakítani elektronikusra.
Üdv Stevepapa
Nekem ez vált be fűtésekhez:
http://kepup.szunyi.com/files/wbu6ds83bsn33b7o3azb.jpg
http://kepup.szunyi.com/files/gwiu7li47f9v8urogwlg.jpg
Forrás Professzionális kapcsolástechnika 2.
Köszi !
Üdv Stevepapa
várjávárjá. Akkor ez az osztott fűtőbetétes fajta. Ezt is össze lehet hozni, csak egybe kell kötni a három spirált párhuzamosan.
szia: felezni tudod egy izmos diódával.
Ez hirtelen eszembe sem jutott, köszi. Kezdésnek jó lesz.
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Nem is értem a kérdést !!!
Nálatok , olyan hogy FA, Szőlő, Cserje, Tengeri (Kukorica), vagy akármilyen szerves növény , az Nyetu ???
A rendes Grillnek , kell SZAG, alias füst , amit nem tud egy infra , vagy ultra fényforrás sem!
Persze ez , csak az én véleményem ! :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
A grill azért van, feltételesen mert tulajdonképpen nem erről van szó! Hanem ha már kint főzünk legyen, hagyományos eszköz is. Mint rezsó, szerű képződmény. :)
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Esmét országok közötti különbség !!!
A grill, az parázs, alias - kikokszosodott fa (gyantákat , étereket, nehéz oldószereket vesztett rost) égése ! Kell a szag a húsnak, ha hús ! Ha nem hús , akkor egy f.sz , vagy faszén ! :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Naná,hogy faszén kell vagy nyers fa(lehetőleg festékmentes,vagyis nem egy régi ajtó darab)pl akác,tölgy stb... és nem árt közben kicsit locsolgatni a finom ízek miatt :)
Üdv:morfeus
Mi a csillagászati ár?
http://heilmann.hu/spd/3143-20/Keramialapos_fozolap_energia_szabalyozo_2...
Van simához és bővíthetőhöz is, ugyanannyi az ára.
Tuti üzembiztosak.
Igaz, kell 4 db, de ki lehet bírni... Ja meg nem árt még hozzá valami ilyesmi sem:
http://heilmann.hu/spd/3139/Villanytuzhely_kapcsolo_gomb_rugoval_fozo_Pe...
Vagy szerzel egy önállóan beépíthető, akár hibás főzőzónás lapot, ebből meg átrakod bele a jó fűtőtestet.
Igaz, ebből 4 db egy tízes, meg posta. Ezért gondoltam a házi kivitelre, amit esetlrg elfekvő anyagból ki lehetne hozni.
Üdv Stevepapa
Nem tudom, mi az elképzelés, de ha egyszerre akarod az összes zónát üzemeltetni, akkor elég egy...meg egy mágneskapcsoló.
Nem , külön szeretném használni őket. Vannak kapcsolóim más típushoz, de egy teljesen egyszerű dologra gondoltam. Ezeket az árakat ismerem. Ami konkrétan ehhez kellene ( Omega Nefff) ezt is ismerem. Tulajdonképen nem lényeges, egy teljesen egyszerű kapcsolásra " vágyom".
Üdv Stevepapa
Szevasz Stevepapa!
A remixes W9044? Csak egy poti kell még mellé.
Biztosan beszerezhető még valahol.
Üdv.: Pista.
Köszi utána nézek.
Üdv Stevepapa
Mindegy, hogy Neff (azaz Bosch-Siemens), vagy más, ezek az energiaszabályzók (egyébként EGO, sok gyári cuccban ezeket használják) teljesen jól használhatók, univerzálisak. Nem kell az eredeti esetleg marha drágán beszerezhetőhöz ragaszkodni.
Meglehet oldani a vezérlést triakkal, és egy nem túl bonyolult elektronikával, de szerintem nem olcsóbb. Ráadásul egy csomó munka (nyák tervezés, készítés, főzőlap mechanikus elhelyezése, stb). Ilyent akkor csinálunk, ha egy pótolhatatlan alkatrészt kell kiváltani.
És bár kényelmesebb, de mint sokan írták elmarad a hangulat, illat, füst stb. Én nem ajánlom, de ez a saját véleményem.
Ennél egyszerűbbet, ha szabályozni is akarsz, nem tudok.
üdv: banándugó.
