üdv: a CD része no disc-et mutat.
 A motor és lézer meg sem moccan. A tálca működik.
A spindle motor 3V -ról szépen pörög, szán is normálisan megy 3V-ról, tálca szintén .
Kapcsolók jók.
Összedugva nem tudok semmit mérni, nagyon rövidek a vezetékek.
+5V és +7V elmegy az egység felé.
A tanyán levő rajzból hiányzik a CD egység rajza
A robbantott ábrán CDM 28-58D10D van írva, a panelen  HCMK-P3X,
az IC-k BA6297AFP és CXD 2515AQ.
Ráadásul KSS240 optikával.
Valakinek ötlete vagy a  hiányzó rajza lenne?
üdv: bontott fejjel működik.
Új fej Sony-nál 18.850Ft, máshol 14.500+ szállítás.
Hello SzBálint.
BA Ic-t tudok küldeni...ha kiderülne, hogy hibás.
Üdv.: uniman
szia: kösz, ha kiderül, szólok.
üdv:
1. a szánt a helyére húzza
2. az optika 3x megmozdul.
3. külső tápról -2,6V- mindhárom motor szépen megy.
A meghajtó ic(BA 6297) nem meleg.
4. proci nem meleg, viszont a 16,9MHz oszcillátos nem működik, két másik kvarc cserével sem működik. Mindhárom kvarc a vizsgálóval működik.
A kvarc egyik lábán 2,5V, a másikon 2,4V van.
Milyen szervo IC van benne.
szia: BA6297AFP (ára nettó8000.-Ft)a motorok meghajtása, nem meleg, ezen még nem mértem feszültségeket, csak a 7V tápfeszt.
A szervo és jel proc.CXD2515AQ (ára nettó 32.000.- Ft)
a fejben mozog az optika, a szánt a helyére tolja, a fejben levő IC a tápfeszt (2,6V)megkapja.
A CD rész rajza a HDC-H490 rajzában(a tanyán) a 26. oldalon van,sajnos nem tudom kimásolni.
A BA csak egy erősítő. A bemenetei általában soros ellenálláson keresztül csatlakoznak a szervo proc.-hoz. Ha az ellenállás proci felöli részét felemeled közvetlen DC-vel megmozgathatod a motorokat. És akkor le van tesztelve az erősítő és a motor. Én még soha sem cseréltem BA IC-t, de ettől még lehet rossz. Viszont inkább a proci körül keresgélnék, mert az nem normális, hogy nem rezeg az oszcija.
Az SM-et megtaláltam, de abban pont nincs benne a CD panel, az IC adatlapja elég hiányos. Én sem találtam bővebbet. Be tudnád linkelni a CD rajzot.
szia:
HCD-H490-es rajzában, a 26. oldalon, ugyanaz.
http://elektrotanya.com/sony_hcd-h490.pdf/download.html
Ma egy vörös macska futott át előttem az úton, van összefüggés?
Egyébként a 4. lemez megy rajta. Kaptam egy bontott fejet, kicsit állítani kellett a fókuszon ,mert akadozva ment, este még finomítom, majd SZEM-be nézek vele.
Megvan, köszi. Akkor mégiscsak optika hiba volt. Viszont a kvarcnak is rezegnie kell. Lehet, hogy csak mérési hiba volt. Jól megszenvedtél vele.
szia: nem mérési hiba, a kvarc csak akkor indul(hármat cseréltem), ha pörög a lemez.
Én sem értem...
Szia.
A BA ic-t forraszd át és a végálláskapcsolót nézd meg lehet kontaktos. Nem jól pozicionál a fej.
De legalább megmozdul az SP motor?
szia: meg sem moccan, a kapcsolók sterilek, kapcsolnak amikor kell, (0,1 Ohm alatti átmeneti ell).
Szia.
Gondolom a szalagkábelen már túl vagy, így nagy esélye van a fej hibának. Általában a cd-k akkor mozdulnak ha a fej meglátja a lemezt, no ez hiányzik nálad is. De megpróbálhatod megpörgetni és ha elkapja akkor a motor vagy az IC beteg.
ui? Ja és sokszor segített az alapos átforrasztás. Nagyító páka és cin. :)
szia: az optika háromszor kacsint.
Pörgetésre nem reagált, de holnap szkópon is megnézem.
Holnap kapok kölcsön egy optikát, amiről nem tudni, jó-e.
Szia Bálint!
Első lépésben tisztítsd meg a tálca két végálláskapcsolóját. Tudom, hogy mozog a tálca, de ha kh-s, akkor el sem indul a lemezkeresési procedúra. Tisztítsd meg az optika végálláskapcsolóját is. Ha nem teszel bele lemezt mozog a lencse? Na nem, akkor cseréld ki a 16,939 MHz-es kvarcot vagy rezonátort. Próbára tehetsz bele 16MHz-est is, azzal is elindul.
szia:a kapcsolók voltak az elsők, azokat mindíg tisztítom, akár jó, akár nem a készülék, Kontakt 61-gyel átitatott polírpapírral.
Sikerült szkóppal nézni a kvarcot, a helyén nem rezeg, de kiforrasztva a kvarcvizsgálóban 16,932 MHz-en rezeg.
Bányászok azért másik kvarcot, mert ami kéznél van, annak nagyon rövid a lába.
A rövid kábel miatt a procihoz nem tudok hozzáférni.
A középre húzott szánt visszahúzza.A lézert nem látom, a teteje akadályozza rálátást, ha leveszem, a tálca leesik, mert függőlegesen áll, nem tudom annyira elfordítani, hogy belássak.
Hétfőn talán tudok venni hosszú kábelt.
Ha a helyén nem rezeg akkor nem fog működni a szervó. Nézd meg, hogy a kvarc lábai és a föld közt lévő SMD kondik nem zárlatosak-e. Mondtad, hogy nem tudsz mérni, de azt meg lehet próbálni, hogy a kvarc 2 lábát kivezeted 2 vezetékkel. A kvarcot ne tedd vissza. Mérj DC-t a két kivezetésen. Ha mindkettőn 0V-ot mérsz akkor a proci halott, vagy nem kapja meg a tápot. Ha legalább az egyiken van DC akkor esélyes a kvarchiba. Próbálj bele más 16MHz körüli kvarcot. Lehet, hogy az eltérés miatt nem fog működni, de rezegnie kell.
szia: kösz az ötletet, holnapra marad, talán lesz flat-kábel.
Szia! javítottam már néhány ilyesmi Sony hifit, aminek az aljában van a cd mechanika. Ha a cd egység alján van egy kis panel, azon szokott lenni 3 db 47uF elkó egymás mellett. Azok szinte mindíg cserések, az elektrolit is kifolyhat belőlük. A lézer is lehet már hibás, akkor sem forgatja meg a lemezt.A lencse le szokott ülni a lézeregységben. Új lézeregység beszerzése rizikós, sok a selejt belőle. Ilyenkor egy kisméretű dvd-t szoktam ajánlani, ami akkora , mint a minihifi és esztétikusan elfér alatta. Ezt a videó vagy egyes modelleken phono bemenetre kötöm, természetesen a riaa korrektort átkötve. Ha van rajta usb akkor még többet is fog tudni. A végfok panelt és a stab ic-ket tranyókat forraszt át. Üdv Józsi
szia: ez nem olyan panel, egy db 4,7uF SMD van rajta.
A lencse szépen mozog magában, itt az optikában is van egy IC. Egyébként a lencse tisztítva.
kaptam hozzá rajzot, de csak hétfőn tudom folytatni, a 23 eres szalagkábel olyan rövid,(talán tudok venni) hogy semmit nem tudok mérni rajta.
A rádió és magnó rész korrekt, jól szól.
Ha nem jutok dűlőre, tényleg egy kis dvd-t vagy CD lejátszót fogok rátenni befőttesgumival vagy szigetelőszalaggal.
Szia! Most nézegettem a rajzaimat, meg is találtam a h490-ben a rajzát, de látom már Te is megtaláltad. Kábelt itt lehet kapni:
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=cable_flat_1211
Ilyen paneles mini hifit még nem javítottam, de régebben lézert cseréltem többet is. Ez még a régi szép időkben volt, akkor még nem volt ennyi silány lézer. Ma már nem nagyon vállalok lézeregység cserét.
Üdv Józsi
szia:ez a kábel nem jó méretű,rövid,a raszter is kicsi, ebből kell kettő
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=i02081.
Szia Bálint! A Tanya-in kivül vagy három helyről letöltöttem a doksit,de betűre egyformák.Egyikben sincs benne a cd egység. üdv pali
szia: egyet én is néztem, abban sem volt.
Közben kaptam rajzot, ez fenn van a tanyán is
HCD-H490-ben benne van.
