Van egy Acer AL1715 típusú monitorom, ami induláskor 3-4 másodpercig rendesen mutatja a képet, majd nem látszik semmi. Elemlámpával bevilágítva látszik halványan a megjelenített kép. Innen gondlom, hogy a háttérvilágítással lesz probléma.
Valamint halk ciripelő hang is hallható, mikor a monitor nem ad képet.
Nem igazán tudom, hogyan tudom kideríteni a hiba pontos okát, ezért gondoltam, hogy itt kérek segítséget.
A segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
LED-esítés megoldja a gondodat.
Üdv:Laci
Én találkoztam olyan esettel, amikor a cső a szélén el volt repedve ,és a nagyafesz ráhúzott testre az is ugyan eszt produkálta, hogy 3 másodperc és és lelát.
Háttérvilágítás probléma, lehet "gyenge" valamelyik CCFL cső, esetleg inverter trafó, illetve az ezeket meghajtó áramkörben valamelyik alkatrész hibája, pl.-ul elektrolit kondenzátor.Első nekifutásra próbacsövet rádugva ellenőrizhető a meghajtó áramkör működöképessége.17"-os vagy "kisebb" csővel próbálkozz, nagyobbal semmiképp mert a nagyobb áramfelvétel miatt ismét csak tiltani fog az elektronika.Ha van ilyen próbacsöved lehúzod az alsó vagy a felső csatikat, egyszerre csak az egyik oldalt, helyére dugod a próbacsövet és ha jó a csöveket meghajtó áramkör, működnie kellene a háttérvilágításnak.Amennyiben így működik a háttérvilágítás, akkor CCFL hiba, ha nem, akkor bizony elektronikai probléma áll fenn.
Tónió
Sajnos nincsen próbacsövem, amivel meg tudnám nézni.
Hello.
...de persze lefogadom, hogy a monitorodban található csöveket sem szemrevételezted még közelről...vagy igen?
Nem is olyan egyszerű megnézni ezeket... lapozgassunk csak egy keveset!
Üdv.: uniman
Ha nincs próbacsöved a legegyszerűbb megoldás a "LED"-esítés, erről itt több topic-ban is olvasgathatsz ha használod a keresőt.
Szét kell szedni a kijelzőt, ha ezt megtetted attől kezdve már mindegy hogy csövet cserélsz vagy átalakítod a háttérvilágítást, a CCFL sem olcsó, ráadásul illene a 4 db.-ot egyszerre cserélni hogy egyforma maradjon a megvilágítás alul-felül.
Tónió.
Szekunder oldalon a táp elkók rosszak.
Megnéztem, jók az elkó kondik.
Ha az elkók jók, próbára pedig nincs csöved, mérd a tekercseket és a meghajtó tranzisztorait. Én épp a minap cseréltem egy ilyen monitorban, sajnos kettő is megadta magát. A két tekercset össze tudod hasonlítani. Ha nagyobb eltérést tapasztalsz az nem jó. Emlkéeim szerint 250ohm körül van a primer oldal (7-11es láb) Hoppá, elnézetm a típus számot, az értékek így persze nem aktuálisak!
Tranzisztorok pedig nem okozhatnak gondot.
Üdv, Z.
Hello.
...sokunk műszerrel sem tudja eldönteni, hogy az elkók jók, ezért egyszerűen kicseréljük (Az idő nem nekünk dolgozik!)
http://www.swiftsilence.com/Projects/ACER%20AL1715%20Repair/ACER%20AL171...
Persze más gond is előfordulhat ezen kívül még plusszba: http://www.youtube.com/watch?v=02uLSu1Jj5M ...pl. ott vannak a hiányos forrasztási pontok, amit szintén javallot átforraszgatni, azzal bajt nem okozunk...
Ugye pontosan írtad a monitor típusát? Acer AL1715 után nincsenek további karakterek (pl.:s, b, m,...), hátul a címkéjén. Persze ha a tápegység számát is ha leírtad volna pontosan...
Üdv.: uniman
