Egy ismerősöm vett egy Indesit tűzhelyet, sajnos az időzítő része nem működik.
Az elektronikát kivéve ezen nem is csodálkozom. Valaki már "javította!!".
A tűzhelyen típusszámot nem találtam, és a kis panel sem mond sokat.
A képen láthatóan az 1u-os kondi alatt R3 ellenállás hiányzik, át volt hidalva.
Ha valaki rendelkezne infóval róla, megköszönném!
Sajnos a panel jó nagy pofont kaphatott, több alkatrész zárlatos rajta.
Idáig a két ellenállás, négy dióda, egy SMD tranzisztor, de még a rajta lévő PIC lábai is többhelyen összecseng.
Így sajnos javíthatatlan :( .
Szervusz demi0515!
Gyanítom, hogy a mester, megelégedvén, a munkájával, feszültség alá is helyezte.
Na ott lesz a baj!
exGelkás
Szűm repes a boldogságtól, hogy ilyen "szakszerű javítást" láthatok.
Üdv! Kalex
Igen szép munka, a sarokban volt még egy gombóc cin de az lepottyant róla. Gondolom emiatt nem kap tápot??!!.
szia: ha a bal sarokban levő ellenállásra gondolsz ,innen 18 Ohmnak látom.
A kettétörtel nincs baj az az R1, alatta vízszintesen az R3 hiányzik. Ennek értékére lenne szükségem.
