Teljesítmény szabályozása fázishasítással (Tudattágítás). 10VAC-n működhet?
13 posts / 0 new
Zolg
Zolg picture
Szükségem van egy ilyen áramkör megépítésére ezért ezirányba kezdtem el tágítani a tudatom. Az első lépcső sikeres is volt, megértettem és megépítettem egy 230V-on működő kapcsolást (potival szabályozva) ami frankón megy is. A végső lépcső egy 10VAC-n működő PIC-el szabályzott áramkör lesz. A keresgélés közben találtam is egy alkalmasnak tűnő kapcsolást itt. Itt azért vannak számomra érdekes dolgok amiknek a megértésében kérném a segítségeteket. Leginkább a rajz alján található tápkör a homályos számomra. Félek tőle hogy a zener dióda ilyen formában történő alkalmazása a 230V miatt hirtelen füstöt eredményezne. De mivel egy megépített és szemmel láthatólag működő kapcsolásról beszélünk, így minden bizonnyal az én fejemben van a probléma. De ha működik akkor hogyan? (Sajnos nem értem.) A nullátmenet érzékelés is valóban ennyire egyszerű lenne? Elképzelhető hogy az a kapcsolás működik 10VAC-n a megfelő értékű alkatrészekkel?
Zolg
zoli_varga
zoli_varga picture
Én a biztonság kedvéért egy panel trafóval üzemeltetném! Volt rá példa hogy hasonló tápos fényorgona mikrofon testén vígan elvolt a 230V! Ezt is a háziasszony vette észre amikor port törölt |(.
Link ime egy példa ZCD érzékelésre.
A link gomb nekem továbbra sem működik!!!
Működik az, csak jól kell használni!
uniman
uniman picture
Hello.
A Link "gomb" nem "romlott el...meg így is OK: http://hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer/zc_sch.gif
Üdv.: uniman
hwjveress
hwjveress picture
HWJ
Üdv. Zolg ! Van ennek a szabályzónak forrás kódja is (a PIC-nek), mert engem a nullátmenet lekezelése érdelelne.
HWJ
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az ilyen típusú tápok pár 10 mA áramot adnak.
Hátrányuk, hogy a kimeneten rajta lehet a hálózat, valamint a hálózatról jövő zavart nem csillapítják.
Zolg
Zolg picture
"kimeneten rajta lehet a hálózat"
Tehát a 230V? Pontosabban 5V-os zenernel a 225V a GND 230V pedig a +5V? Vagy rosszul értelmezem?
És még egy kérdés: Eddig nem látom akadályát, de működhet ez a típusú táp akár 10V-ról is?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: attól függ, hogy dugod be, a fázis a kimenetre kerülhet.(mint pl. a rajzon)
A 10 V-ot a bemeneti feszültségre, vagy kimenetire érted?
Zolg
Zolg picture
Bemenetre...kimeneten ugyanúgy 5V-ot szeretnék kicsikarni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: arról is működik, de át kell számolni az alkatrészek értékét.
Ekkora feszültségre egy Graetz, két elkó, egy 7805 praktikusabb.
balage
balage picture
Ez az un. capacitive dropper power supply. nem fog semmi füstölni.
Zolg
Zolg picture
wow...való igaz és köszönöm a segítséget. Így már sok hasznos tanulnivalót találtam. Talán az egyik legjobb a Microchip 954-es Application Note-ja fel is rakom hátha hasznos lesz valakinek.
File csatolás:
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Zolg!
Azt hiszem, ilyen kis teljesitményre eléggé nehézkes a tirisztor/triac vezérlését "isten bizonyra" belőni (rém kicsi a folyási szög), az érintésvédelemről nem is szólva. Talán jobban járnál egy "mini-SMPS-sel", nem?Alkalmasan méretezve szinte tetszőleges kimeneti paramétereket érhetnél el, ráadásul a galvanikus leválasztást is egyszerűen meg tudnád oldani, az anyagára meg nem olyan rettentő!
Sok sikert: Thanatos
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: pl. ilyenekkel.
File csatolás:
