van itt egy tárgyban nevezett LCD TV. Van tápban 2 db zárlatos dióda. D500 és D504. Kiszedtem mindkettőt, az egyik 1N5406, a másik számomra ismeretlen 3PDA606F feliratú. Ez utóbbit nem tudtam beazonosítani, valamint nem tudom melyik pozícióban melyik volt... A fellelt rajzok a tápot nem tartalmazzák. Tudnátok segíteni? Táp rajzzal, vagy lelesni egy szétbontott / javítás alatt álló TV tápjáról.
Köszi.
Tamás
2 db 1N5408 diódával megy szépen. Járatom pár órát és ha minden rendben akkor mehet vissza a tulajnak.
Köszi mindenkinek!
Tamás
Tegnap javítottam egy ui. tápot ugyan ez a 2 dióda volt zárlatos,plussz a graetz egyik diódája.Ha jól megnézed a kapcsolást ez a két dióda sorba van kötve a váltóból egyenirányít a stby tápnak.Nincs jelentősége hogy melyik hol volt, mert például az enyémben 2db 3PDA60 volt ami 3A 600V-os sima dióda, még gyorsnak sem kell lennie.Én 2db 1N5408-at raktam be. Jól működik.
Szia,
köszi szépen, én is eképp fogok cselekedni.
Ez a 3PD.... azért ijesztett meg mert semmiféle katalógusban nem találtam, webáruházakban sem. Azt hittem valami extra gyors, Schottky vagy ilyesmi. Amúgy láttam hogy sorba van kötve, ezért is nem jegyeztem meg melyik hol volt. Ha jobban megnézem, a két dióda közös pontján SMD ellenállásokkal meg van csapolva, ezért gondoltam hogy esetleg lehet jelentősége.
Tamás
Igen, ha jól emlékszem a stby tápnak megy onnét az indító brummos jel,az enyém még sosem volt javítva,én szedtem szét először,és két tök egyforma dióda volt benne gyárilag.
Hello.
Ez a táp képe?
Üdv.: uniman
Szia,
tegnap kissé gyűrött voltam, úgy olvastam hogy "ez a táp kéne"?
Így a választ is ennek megfelelően adtam, hogy igen, ez kéne, de leginkább a két dióda.
Szóval igen: ez a táp képe.
Tamás
Igen!!! De leginkább a 2 dióda, ami ott figyel a 68uF 450V kondi mellett.
Tamás
Szevasztok!
Én nem gondolkodnék rajta túl sokat, 2db. UF5408 3A 1000V ultragyors kapcsoló dióda biztos jó lesz bele, mert az 1N5406 3A-es 60Hz-es normál dióda az egzotikus meg feltehetően valami gyorskapcsoló. A környezetük visszarajzolásával gyorsan eldönthető, hogy milyen funkcióban alkalmazták őket.
Üdv: Vajk959
Vagy zárlat, vagy szakadás, vagy valami...
Szia,
szeretném az eredetit betenni és nem szeretném összecserélni őket...
Tamás
