Szevasztok
Mikor megszünt a 450mhz es telefon akkor át alakitottam a tápját,más feszültségekre,de már nemtudom milyen zennerek áltak benne,most szeretném helyre állitani,esetleg vakainek nincsen egy elfekvőben,és megnézné,vagy rajz hozzá,konkrétan a D14 es zenner értéke érdekelne.
2013, June 26 - 18:17
#1
Hello, én csak annyiban tudok segíteni, hogy raktáron van ilyen táp. Ha sehogyan se mész előre, akkor nézz bele.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szevasztok
Köszönöm a gyors választ,akkor nekem,8 és 5 volt kellett de most az eredeti feszültség kellene.Ki is javitom magamat,mert nem z hanem D a zenner.
Hello.
Hány voltos Zenert tettél bele az átalakításhoz? ...bár nekem inkább 19V/2,65 Ampert lenne jobb "kicsalogatnom" belőle...
"Sémája"!!!
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Én kettő db ruszki 3,9 voltos zennert tettem bele,ugy tudtam 8-9 voltig lenyomni,aztán 7805 ből csináltam az 5 voltot.
A sémáért külön köszönet. :D
Szia Marosi!
A C19 és R10 között lévő, D14-es zéner, 6V2 feliratú!
Üdv pozsgai
Hello Marosi.
Nem D14 a szitázása? 6V2PH...de még előtte lekopott karakterek voltak...miért most milyen van benne, hány voltra alakítottad át?
Üdv.: uniman
