Grundig!100hz!
11 posts / 0 new
skarlik
skarlik picture
Sziasztok !lenne egy kérdésem!van egy Grundig tv-m,és bekapcsolom,a képben az egyenes vonal nem egyenes hanem hullámos!Olyan mintha torz lenne a kép,de nem!Meg időközönként pillanatra kikapcsol,utána vissza!de mikor már bemelegszik akkormár jó a kép!Milehet a baj?A kondikat már kicseréltem,ugyan az!A tápjában a nagykondit is kicseréltem,ugyan az!Van egy Philipsem,azis ugyan azt csinálja,de az nemkapcsol ki!Én a sorkimenőre tippee!Szerintetek!?Ott a kép !Mikor hideg!Közelről fényképeztem!
skarlik
skarlik picture
Sziasztok!Sikerült megcsinálnom a Grundigomat!Mivel még nincsen komoly műszerem ,pedig már 15éve javítok,de ijen hibával még nemtalálkoztam!És végül valaki írta a hajszárítós dolgott,és úgy jöttem rá!Mivel én sorkimenőre tippeltem,de nem!A jukasos doboz,Magyaránt az agya ott volt 5db kondi kidurranófélbe!Kicseréltem,egyből széplett a kép,és már nemkapcsolgat kisem!Mert ebben van az indító is!Azért köszönöm a tanácsokat!Íme!
File csatolás:
mukso70
mukso70 picture
hello ! javitottam már ilyet,ezzel a hibával,a"lyukacsos fémdobozban" cseréld az összes elkót!85fokosak vannak gyárilag,tegyél 105-öseket.nem sok munka,15-20db elko max.a lekapcsolásokat nálam táptrafó forrasztási hibája okozta.
skarlik
skarlik picture
Ez a belseje!
stomi
stomi picture
Szia skarlik!
Abban a sárga cimkés dobozban keress rossz elkókat! (lesz bőven)
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Feature box-ban kellene turkálni
üdv.
skarlik
skarlik picture
Szia!meik az a box!?Már az összes kondit kicseréltem újakra!Az eltérítő ícét!de semi!
tvdoktor
tvdoktor picture
HI! Skarlik
Ahogy Stomi irta,abba a lukacsos vasdobozban,sárga cimke van rajta
itt a képen látszik,fentröl loptam le. :rohog:
File csatolás:
nagysparco
nagysparco picture
Hőlégfuvó,hajszárító egy kis segítséget talán adhat ha melegíted vele vagyis a környkére utalhat hogy behatárold a hibát lehet ez a kondi bárhol ami ezt idézheti!
Üdv:Sparco
varadi
varadi picture
SZIA nagysparco-
Ha jól emlékszem.....a szinkron táprésznél a szűrő elkó csinál ilyen figúrát.
Amúgy milyen Grundig-ról van szó? CUC......??????
űdv varadi
skarlik
skarlik picture
Üdv!A tipusátmost megnem mondom,de van egy bontot panelom!ilyen van benne!A tévé meg ez!
