Van nekem 2 db ilyen 9W-os uv csövem.
Na ezt beleraktam egy asztali lámpába amiben a fojtótekercs benne van, gyújtó az nincs.
Viszont ez a cső meg sem nyekken, előtte is 9W os volt benne, csak nem UV.
Ja a csövek 2 kivezetésesek, így elvileg benne van a gyujtó.
Akkor viszont mi a bánatért nem működik?
Üdv Krisz
Szia !
A lámpa nevében benne van az indítási mód is . Ha a név végén van L , akkor indukciós , fojtótekercses a séma , ha nincs L, akkor elektronikus gyújtás kell neki. Ellenkező esetben nem tudod el indítani , csak a saját gyújtásával fog mukoggyni . :D
Üdv! Miki.
Az okos kínai csomagoláson csak annyi van, hogy 9wuv. Magán a csövön pedig UV.9W 365nm Rohs.
Üdv Krisz
Szia !
Akkor az elektronikát igényel , rízes fojtó nyemnyó neki .
UV-365-L a tekercses .
Üdv! Miki.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Most vadászok valami kapcsolást hozzá.
Üdv Krisz
Köszönöm a segítséget, legalább tisztában vagyok annak az egy betűnek a jelentésével.
A lámpa immáron a starterrel bővítve tökéletesen működik.
Üdv Krisz
Szia Krisz !
Gratula !
Akkor már tudod hol van, a világ közepe ??
Üdv! Miki.
szia: szerintem ebben nincs gyújtó.
Hasonló Osram csöveket energiatakarékos izzó elektronikájával műküüdtettem.
Dehogyis van!
Hidegen gyújt, majd az átfolyó nagyobb áram felizzítja a fűtését.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Akkor most, hogy is van ez? Működnie kellene ennek?
Üdv Krisz
Szia
Szerintem ebben (műanyg rész) benne van a gyújtó.
Foglalatnál lehet kh?
Vagy próbálták fojtó nélkül...
Soros izzó, aztán sötétben halványan látod a műnyagban a gyújtó parázslámpáját.
üdv
Szabi
Kh nincs, a csövet nem hiszem hogy fojtó nélkül próbálták volna, mert újak.
Üdv Krisz
Nem kell filózni ezen.
Ez egy ilyen cső:
http://bolthely.hu/tungsram/id/00286__Kompakt_fenycso__9W_UVC_Germicid_G23_GE_Biax_GBX9_UVC
Ehhez pedig meg kell venni ezt a gyújtót, mert ez való hozzá:
http://bolthely.hu/tungsram/id/00842_Kompakt_fenycso_elotet_Tridonic__EC9_5-7-9-11W
és máris lehet tisztítani-csíramentesíteni a levegőt, világítani a halakat, beköttetni a körömragasztót és mindent csinálni, amihez egy kis UV fény kell.
gbenyov
Köszi. Ez nem egy sima fojtó? Mert ha igen akkor ami az én lámpámban van az miért nem jó neki?
Az is ilyen 9w os csővel ment csak nem uv.
Üdv Krisz
Tök mindegy, hogy UV, vagy kék-zöld, vagy infra...
Ezekben egy gyújtó glimm/bimetáll a fejben van.
Veri primitív.
A soros tekercsen át a hideg csővel párhuzamosan kötött 100V-os glimm égni kezd, melegszik, a bimetell megszakít, a tekercs ad egy nagyfesz impulzust, begyújt a cső, 70 V-ra "stabilizálja" a feszültséget, a tekercs ettől kezdve mintha áramgenerátor lenne.
Ha úriember vagy fázisjavító kondit is használsz hozzá.
gbenyov
Szia Gábor !
Akkor csak Neked , magyarul !
Azokban a lámpákban amelyek jelölésében van egy nagy L LÖ betű, annak a cokoljában van egy starter, amelyiknek a nevében nincsen L , annak nincs startere , tehát magasfesszel indul.
Remélem segítettem .... ?
Üdv! Miki.
JAAA,
és mi van, ha a kicikínaiban nincsen, vagy rossz a gyűjtó?
Előveszel egyet a fiókodból, bekötöd párhuzamosan és napozhatsz máris.
Na műkszik már?
gbenyov
Mindkettőben csak nem rossz:) Ja és a két kivezetésesre párhuzamosan? Az nem lesz jó:)
Krisz
Szia Krisz !
"Ja és a két kivezetésesre párhuzamosan? Az nem lesz jó:)" :lol: :taps:
Jó lenne az , csak az a 2 kivezetés a műanyag fészek belsejében van összekötve és elég bonyolult a hozzáférés .
Üdv! Miki.
Ezért írtam:)
Na de nem hagyott már nyugodni a dolog szétszedtem az egyik csövet. Ebben véletlen sincs gyújtó. Egy kondival van összekötve a két középső láb. Nem forrasztva ám, csak olyan csájnásan összetekerve:)
Na ha ide rakok egy glimmet ami az eredeti csőből van akkor jónak kell lennie igaz?
Krisz
Megelőztetek! Nálunk nagyban megy a műkörmözés, így gyakran találkozom UV csövekkel. Sokat szedtem már szét. Ha elektronikus gyújtású cső kerül hozzánk, akkor a kiégett fojtós csőből átrakom a kondi helyére a gyújtót. Ha nincs, akkor sima S2-es (4-22W) fénycső gyújtópatron belét rakom bele.
Szevasz, Krisz!
Ha kondi van benne, akkor Mikinek van igaza: valóban nagyfrekis gyujtású a dög (bekapcsoláskor a két fűtőszálat a kondi köti sorba, ha beindul a kisülés, az söntöli az istenadtát, mivel a cső árama a nagyobb, amit üzem közben a sz@r minőségű inverter korlátoz). A gyujtó meg NEM glimm, hanem egy bimetáll, glimmel ne próbáld helyettesiteni)!
Kellemes káromkodást: Thanatos
Ha szabad pontosítani - bimetálos Glimm. Az eggyik elektródája bimetál. Az hőre tágul és zárlatoz. Majd lehül és szétkapcsol. És így körbe ....
Hello.
TubeLight-Starter... english-ül...
Üdv.: uniman
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/06/uv9wl365nm.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/06/uv9w365nm.jpg)
Igen, oda kell a starter .
Itt a különbség :
Üdv! Miki.
