hallotam már hogy a grafikus vezérlö és még sok más néha néha bele van épitve a processzorba valahogy.
és az lenne a kérdésem hogy ennél a modellnél simán cserélhetem e a procit egy ugyan ilyen foglalatosra vagy pontosan ebböl a tipusból kell bele másik?
2013, June 26 - 19:25
#1
Szia,
tegyük fel a BIOS képes lekezelni a másik processzort, de a laptopokban a legritkább esetekben van foglalatban a processzor, általában BGA tokozásban vannak beforrasztva az alaplapra. Nem az a tipikus cserélhető alkatrész!
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
Tévedsz a processzor szinte mindig foglalatban van .....pár tipusnál van csak fixen ráforrasztva....volt már jó sok laptop alaplap a kezemben
De attól még nem egyszerű a csere..
You voted ‘up’
Hello Oszi11.
...de mi már megnéztük az alaplapját...mielőtt írtunk.
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Szia,
Bocs nem néztem meg a csatolmányod!
Az gyári processzorok között nincs igazi sebességkülönbség. Ma már elég lassú a leggyorsabb is.
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+Duo+T2300+%40+1.66GHz...
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+Duo+T2600+%40+2.16GHz...
Érezhető különbséget Ram bővítés ill. HDD SSD-re cseréje jelentene, bár ha PATA felületű hdd van benne ez is csak korlátozott gyorsulást jelent!
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
Hello Oszi11.
Én erre a procira utaltam, nekem ez tűnt a belevaló leggyorsabbnak!: http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Core2+T7200+%40+2.0...
Persze a topicnyitó is odaírhatta volna a mostani procija típusát...
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Szia,
igen ez számottevő javulást jelentene + ez már 64bites, de a BIOS ismeri-e?
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
üdv: erre is igaz, egy lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme.
You voted ‘up’
Hello.
A modellszám alapján kiderülhet: http://www.sparepartswarehouse.com/HP-Compaq,nw8440,Laptop,Processors-CP...
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
hello
köszsönöm a gyors választ
RZ800EP a modellszám de sajnos nem lettem okosabb mit kellene néznem?
esetleg hogy többféle prcesszor van e hozzá?
You voted ‘up’
Hello.
Ezt(és így)kéne beírnod..kb.(több féle proci van ott):
Talán ez a belevaló, legfürgébb: http://www.ebay.com/itm/Intel-Core-2-Duo-Mobile-Processor-T7200-2-00-GHz...
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Gyárilag ezt a 4 procit teszik bele.
"Intel Core Duo T2600 (2.16-GHz) processor
Intel Core Duo T2500 (2.00-GHz) processor
Intel Core Duo T2400 (1.83-GHz) processor
Intel Core Duo T2300 (1.67-GHz) processor"
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02616844.pdf ...itt a 120. oldalon megtalálod.
Üdv: Laci
You voted ‘up’
