Szervízmenüből kilépés.
Egy Philips 25 PT 4423-as L6.2 sasszé számú készülék úgy került hozzám,hogy a szerviz menü azonnal megjelenik.A memória IC csere és a rezetálás (14-es láb a testre) nem segített.Megállt a tudományom,lehet,hogy processzor csere?
Segítséget előre is köszönöm.
2013, June 27 - 14:33
#1
A 14-es láb nem reset, hanem szerviz érintkező, amit földelni kell a szervizbelépéshez. Ha földelted, aztán fölemelted a földről, utána a távirányító STBY gombjával tudsz csak kilépni.
A processzor pin14 nincs már földön? Mérj rá hidegen!
(Az S1-S2 szervizpontok nincsenek összekötve?)
Van egy bontott L6.1 sasszim, amiből felajánlom neked a processzort, ha kell, de a végződését egyeztetni kellene előbb pontosan.
Fülesmester
nagyon köszönöm a segítséget!A processzor száma: SAA 5290ZP/039
Ebben is ez a processzor van, de a felirat többi része is fontos:
SAA5290ZP/039
L6TXTMEU-1.0
A pin14-re mérj rá, H (5V) szinten kell lennie. Ha nem ott van, akkor vagy hibás a 3635 fölhúzó ellenállás, vagy a processzor, vagy valami külső ok lehúzza.
A távirányítóval próbáltál kilépni? (Van hozzá eredeti távirányító?)
Ha kell a processzor, keress telefonon! (Szám az adatlapomon.)
Fülesmester
