RFT COLORMAT 4510 A nagyon zúg a hangja világos képeknél.Megoldva,de van egy másik problem is,av ba nincs szinkron.
18 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ma ezt az öreg tvt,azzal a hibával hogy meglocsolták rajta a virágot,na ami kipurcant azt hejreállitottam képe jó,de nagy zugás van a hangban,belenézve a rádió csatornába,a tda241 es ic ugy látszik mint ha nem dolgoznáki illetve nem szabályozná az AGC feszt,folyamatosan8,37 volt van a négyes lábán,ugy tudom ennek változnia kellene kihuzott antennánál illetve bedugottnál,van helyettestőm,de mielőtt kicserélném egykis megerősités kellene hogyjól gondolom e,az AGC potméterre sem változik a feszültség a 4 es lábon.
uniman
uniman picture
Hello.
A szinkron modul "félbevágott" rajza az melyik dokuban van? Mert én láttam olyat, amiben egyben van...
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szia
A tanyáról amit letudtam szedni azon minden felé elvan szabdalva,aztán kerestem a neten és ott találtam olyat ami egyben van,de a hiba az még fenn áll.Neked is van varázs cerkád hogy eltünnek dolgok.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Lenne itt még egykis problem,a gazda azt mondta nem e tudnám átcsinálni av ra hogy boxottudjon hozzá tenni,na az átalakitás megtörtént,át is megyen av ra de valaminek öszeomlik a szinkron tehát minden felé futnem tudom milehet a gebasz,esetleg tudtok e valami tanácsot adni,videóról adtam neki av jelet hang jó kép nem,az összes rajzon a szinkron modul pont ugy elvan vágva hogy az egészet nemlátni
Videó jelet megkapja,elméletileg ki kellene belőle szürni a szinkront .
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm a hozzászólást,megoldódott a probléma,az ic cseréjével,meg az egyik tekercs után hangolásával,igaz csak fülre mert müszerem az nincs,már késő éjszaka volt és nem irtam választ.
city csak neked,ez az rf modul tipikus orosz modul,tehát müködésileg ugyan az az AGC az oroszul APY magyarul valami autómatikus erősités ha jól forditom,vagyis amikor nagy jel jön ki a tunerből akkor akkor az ic visszavesz az erősitésből semmi köze a táp szüretlenségéhez az egy másik tészta,csak halkan jegyezném meg már megint kötekedhetnéked van.
city217
city217 picture
..zuga volga.
Csak egy picit figyelj már oda az írásodra. helyre-hajra, már annak is örülnék ha látnék valami fejlődést
A tévéről csak annyit hogy köze nincs az AGC-hez, tipikus orosz tv hiba amit már meg kellet volna tanulnod. A fény elszívja a feszt és a kf bezöldül. A táp szűrését rakd rendbe.
skorpio
skorpio picture
szia
a KF modult ujra kell hangolni,azaz a rezgokorok elhangolodtak,wobuloscoppal egyszeruen,gyorsan es pontosan behangolod,kivaloan alkalmas a TR0813
...sikerelmeny wooblerrel dolgozni
marosi
marosi picture
Szevasz skorpio
Ez tényleg igaz ahogyan Cormus irta nincs müszerem a helyes behangoláshoz,de fülre elég jó lett,vagyis türhető,most még ez a másik gondom van amit gyenlőre nem értek,miért nem megy.
skorpio
skorpio picture
szia
...hogyha a KF modulban lekapcsolod a videojelet es AVrol direktbe csatlakozol,fog mukodni,na oda kell egy illesztoegyseg
marosi
marosi picture
Szevasz skorpió
Na az av ba átálitása az ,nF be történik ott blokkolódig a 10es láb a testre ültetésével,eddig stimmel is,de miért nincs szinkron?
skorpio
skorpio picture
szia
ez ertheto,de ugy ertettem,csatold le a tv videojelet
marosi
marosi picture
Szevasz skorpió
Mikor blokkolod az NF be a 2541 est akkor a kimenetén már nem lesz videójel,oda adtam be a külső videó jelet ,elméletileg a szinkron modul is ugyan azt a jelet kapja meg mintha az NF ből jönne,mégsincs szinkron,na ezt ne értem,az ic analógja az orosz xa11 esnsk,ott ilyen átalakitásná sosincs gond,azért nem értem itt mi a gebasz.Nemtudom milyn illesztőegység kellene,néztem a komutációs modul rajzát de lönösebben nem láttam semmi,olletve egytranzisztoron egy erősitő rész van beiktatva,de nem hiszem hogy anélkül ne menne,még nem próbáltam drekte az ic re adni a vdeó jelet akkor mit csinál.
Fülesmester
Fülesmester picture
A VT6201 emitterkövetőre kellene beadnod az AV bemenetről érkező videójelet.
A Videoton TS4327SP készülékben alkalmazott megoldás korrekt bemeneti jel kezelést tartalmaz, de még ott is előfordult túlvezérlés, amit a TDA5850 2-es lába és a föld közé betett 470R ellenállással lehetett csak kompenzálni.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Videoton%20TS4327SP&kategoria...
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmeter
Legelőször oda adtam be a videó jelet aVT6201 bázisára,de ugyan az az eredmény,próbáljam meg az emiterére adni rögtön,egy kondin keresztül.
Fülesmester
Fülesmester picture
Se a bázisra, se az emitterre ne add be közvetlenül, hanem a TS4327 rajza alapján egy TDA5850 IC-n keresztül kapcsold a bázisra.
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Gondolom van is neki pár alighasznált(wobuloscopja) a szekrényben... :D
maszek
maszek picture
Szia. Én is a szürőkre gyanakodnék!
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Nem tudom miféle tv ez, de a COLORTRON tv-kben rengeteg hibás SFE volt, amitől az adott normán csúnyán torzított a hangjuk...
