Ariston MBA 3833V hűtő hibajelzését nem tudjuk megszüntetni.
9 posts / 0 new
Stonhy
Stonhy picture
Kedves Kollégák!
Jóbarátom áramtalanítással olvasztotta le fent nevezett hűtőjét, azóta villog rajta a hibajelzés (ajtónyitásig csipog is...). A könyvben leírt módon (a két szabályzót nullára tekerem, majd vissza) nem lehet megszüntetni a villogást. Próbálkoztak már hosszabb (15 perces) áramtalanítással is, de ez sem használt. Jelenleg úgy hűtenek vele, hogy naponta áramtalanítják.
Van Valamelyikőtöknek ötlete???
Előre is köszönök minden segítséget!!!
stonhy
Stonhy
Stonhy picture
Hát senki nem ismer valami jó kis trükköt??? Ilyesmit, hogy: megtekerem...kihúzom...fölcsavarom...bedugom...és rendbejön???
stonhy
feci
feci picture
Szia.
Ha van ilyenre lehetőség, akkor az benne van a használati utasításában. Ha ilyet nem ír, akkor a trükk a hibás alkatrész cseréje.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Feci!
A hibajelenség alapján Te melyik alkatrész cseréjére gondolsz??? Mert hűteni hűt...
stonhy
feci
feci picture
Szia
Én még a hibajelenséget se értem. Mit jelent az, hogy az ajtónyitásig még csipog is. Meg hogy naponta kell áramtalanítani. Ha kinyilik az ajtó akkor nem csipog?. Elvileg ennek a hűtőnek le is kellene olvasztani. Hogy ezt megtegye a kompresszornak ki is kell kapcsolni. Az hogy hűt egy dolog, de meg kell neki állni időnként. És miért kell naponta áramtalanítani? Nagyon bejegesedik?
Az ajtő kinyitásakor a lámpa kigyullad és leáll a ventilátor. Ajtó becsukásakor lámpa elalszik és elindul a ventilátor ha az ajtó nyitása előtt is ment. Ezeket ellenőrizni kell. Tehát valamit itt kellene nézni ha a hiba az ajtónyitással összefügg, és a leolvasztását is meg kell nézni.
Azt tudjuk hogy hűt azzal nincs baj. Esetleg a hőmérsékleteket is meg lehetne mérni, hogy elég hideg van e benne. Hűtőben kb. +5-+10 fagyasztóban -18--24.
Ha ezek a perifériák is jók akkor, (hőérzékelő is, ajtókapcsoló is, stb.) a vezérlőpanelen lesz valami hiba.
Stonhy
Stonhy picture
Köszi a válaszokat!
A szabályzók rendben vannak...a hűtő hűt, de csak 24 órát, azután áramtalanítani kell, majd visszadugni és megint nyerünk egy napot.
Azt tanácsoltam, hogy pakoljanak ki belőle és várják ki, mit akar csinálni egy nap után. Lehet, hogy csak le akar olvasztani????
stonhy
kisandras79
kisandras79 picture
szia .
Engem egyszer így szívatott meg egy ilyen gép,el volt törve a szabályzó gomb tengelye és hiába tekertem le mind a kettőt,a poti meg sem mozdult...Nézd meg hátha nálad is ez van.
üdv András
sanyó
sanyó picture
Hali. Tapasztalatom szerint ,sok hűtő a leolvasztáskor valamiért tönkre teszi a hőfokszabályzót ,hogy miért???? Ahogy írták valami rossz ,azt kell megszüntetni.
feci
feci picture
Szia.
Nem sok. De hogy nem az áramtalanítástól van az is biztos.
A hibajelzést a hiba megszűntetésével lehet eltűntetni. Hogy mi a hiba azt meg az látja aki körülnézi a hűtőt. Hűt, nem hűt, állandóan megy a kompresszor vagy néha ki is kapcsol, mennyire van hideg benne ... ilyen dolgokra kell figyelni és nem a hibajelzés kikapcsolására.
