Keresek a képen látható pindurka relét. Ez egy Patrol Line (olasz..) riasztóban van, és az index izzókat kapcsolgatja. Különlegessége, és egyben az elmebaj is benne, hogy 1 tokban 2 záró kontakt van, de közös az egyik lábuk. Be van égve, kráteres, és beragad. most megcsiszoltam, stb. most ép jó, de reggelre úgymaradt az index, és megette az akkut. Lekötöttem, de jó volna azért. :) ha menne.
Tudom, relézzem le, stb. kívülről, de az a kérés, hogy ne legyen benne fusi.
A képeken a kék színűről van szó, típusa: HFKW 012-SH. Méretei: 13,41mm magas, 15,22mm hosszú, 12mm széles.
Illetve a képen a többit is kicserélném preventív jelleggel, mondjuk azok 1 áramkörösek csak. (központi zár, AC, stb..)
Lefényképeztem a belét is, hátha van valakinek valami roncs :)
2 ilyen relé kellene, mert 2 autóban is ilyen riasztó van, az egyik beragad, a másik elégett..
Hol lehet ilyen szörnyeteget kapni?
köszönöm!
http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao-item-19603016749.html
vagy:
http://www.alsotao.com/product/19603016749/taobao
a második site már tesztelve, eddig megjöttek a cuccok...
huh!
Köszönöm! Kipróbálom!
Szuper!
Kiss
Szia
Több infót kép alulról nekem vannak relék
este küldök képet.
Üdv Kiss
Pont ilyen alulról, csak sokkal kisebb...
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=relay_36119012
Kiss
Szia
Ezek vannak ez ugyan az csak külön van a két oldal.
Üdv Kiss
Szia! Sajnos az nem jó bele, mert 2 oldalas a NYÁK, és a franc enné meg, de pont alatta is megy vezető sáv, nem lehet fúrni.
Közben nl76 adott linket, remélem az megjön.
Az a baj, hogy olyan pici hely van benne, hogy más nem fér el.... :(
szia: hívd fel a Haudek autóvillamossági boltot(Bp. Alig utca)vonalas:háromhuszonkilenc-4195, hátha nekik van.
Köszi, hétfőn megpróbálom...
Szia mindigehes
Ez nem fér el ? icipicivel nagyobb
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=504962
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504962-da-...
Hiába férne el, az érintkezők bekötése nem megfelelő. Az eredetiben két NO érintkező van, ebben pedig egy NO és egy NC van. Az eredeti típust kimondottan autóipari célokra gyártják, központi zárakhoz, riasztókhoz, világítás kapcsolókhoz.
Üdv.:
Feri
Hosszas keresés után találtam egy helyet ahol kapható:
http://www.aphelektra.com/p/pl/236v2thf/przekaznik+12vdc+hfkw+012+sh.html
A speciális érintkezőelrendezés és a 10 A-es terhelhetőség miatt nehéz helyettesítőt találni.
Üdv.:
Feri
Köszönöm, írtam is nekik, van Lengyel ismerős, max. 2* fordul postával :) Jobb volna 1:1 bele való.. :)
Ez nem helyettesítő, ez 1:1-ben az amit írtál!
Üdv.:
Feri
tudom :) félreértettél..
azért írtam nekik, mert ilyen kell :)
Hát.. a Lengyel forrás is kapufa. Nincs nekik.
Találtam a utsource.com-on, de nekik sincs, hiába írja a kereső, hogy van..
Hello.
Adatlapja a relének...
Üdv.: uniman
ami itt következett azt inkább töröltem, mert figyelmetlenül olvastam a keresésed... :beer:
Üdv, Z.
