Javítottam egy DAEWOO VHS+DVD lejátszót.
Az alapvető hiba a szánmozgató motor belsejében volt.
A motor típusa: BCZ3B02 / VA5929A.
1,5VDC-ről 12mA áramfelvétellel forgott, ami szerintem jó.
Viszont ohm mérésnél a tengely bizonyos állásainál az alap kb. 12 ohm érték többszörösét mértem.
Kis mennyiségű kontakt 60-al, majd kontakt 61-el kezeltem szétszedés nélkül a motor belsejét.
Kezelések közben és utána megjárattam a motort külső tápról.
Kapott a tengelyére egy csepp olajat.
A kezelés után a motort ohm mérővel újra mértem és jónak mutatkozott.
Visszaszerelve a lejátszó hibátlanul működik.
Nem szoktam DVD lejátszókat javítani ezért az lenne a kérdésem, hogy ez a fajta motorjavítás mennyire szokott tartós lenni?
Mi a tapasztalatotok ez ügyben.
Üdv.: Kumi
2013, June 30 - 09:26
#1
Üdv! A kontaktsprés megoldás Nekem nem vált be. Főleg a kenős, mint a kontakt61. Ugyanis a kommutátorról leváló fémszemcséket bent tartja a kommutátorszeletek között, ezáltal elég gyorsan zárlatos lesz a motor (volt, amit 1 hónapon belül hoztak vissza az elején, azóta nem használom). Max kontakt WL tisztítóval a végén kikéne mosni, hogy az olajos sprémaradék kijöjjön, viszont ha az alsó csapágyhoz nem lehet hozzáférni, akkor gáz van, mert a tisztítósprétöl az is kiszárad, nem lesz kenése a tengelynek. Én mindig szétszedem, és szárazon kitisztítom a keféket, és kommutátorokat, az alsó csapágy is így megolajozható, akkor sokáig megint jó. De ha tényleg ennyire ritkán használják, talán jó lesz egy darabig.
Köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalataidat ebben a témában.
Valóban csak a motort szétszedve lehet korrekten megoldani ezt a problémát.
Én kezdő vagyok ezen a területen, ezért nem gondoltam több következményre.
Üdv.: Kumi
szia: ha ritkán használták vagy párás helyen volt, valószínű, hogy korrózió volt a kommutátoron, akkor sokáig jó lesz.
2005 decemberi dátum van a mechanikán.
Én is a kommutátorok enyhe oxidációjára gondoltam.
Szinte új állapotúnak látszik a készülék belseje, szerintem alig használták.
Remélem, hogy kibír még pár évet ilyen használat mellett.
Köszi.
Üdv.: Kumi
Nagyon sok DVD motort javítok, mindegyiket szétszedem,és úgy javítom. A disc-motorok valóban, többnyire zárlatosak a kopásból származó fémszemcsék lerakódnak a kommutátorszeletek közé, és zárlatot okoznak. Én nagyon vékony, ellapított injekcióstűvel szoktam eltávolítani a "sűrüjét", azután tisztítani. A slide-motorok azonban nagyon ritkán lesznek így zárlatosak, mert kicsi a fordulatszámuk, keveset forognak. Ott inkább a kommutátorfelületek és az érintkezők el szoktak oxidálódni, és emiatt nincs megfelelő kontaktus. Ezeket nagyon finom polírpapírral szoktam felpolírozni, majd tisztítani. Ohmmérővel mindkét hiba jól mérhető. Ahogy fentebb olvasható, a kenés nagyon fontos a tisztítás után, jó minőségű olajjal szoktam kenni, ami nem sűrűsödik be. (Fehér olaj) Természetesen itt is fontos a "kefék" tisztítása. Visszatérve a discmotorokra: amik sokat futottak, és már "vállai" vannak a kommutátornak, cserélni kell, mert előbb-utóbb széthullik ---találkoztam már ilyennel. Az összerakáshoz érdemes célszerszámot készíteni, ha kell, lírom, vagy küldök képet. A korrekt javítás hosszú időre megoldja a motorproblémát.
