Próbálok információt szerezni ennek a TV-nek a javítási tapasztalatairól.
A képernyő közepétől jobbra stabil 15 centis függőleges kék csík látható minden bemeneti módban.
Kérem segítsetek! Kidobandó vagy van a javítására esetleges módszer? Köszönöm.
Kedves Kollégák!
Javított már valaki ilyen típusú kijelzőt?
T296XW01.V3
Kocici véleménye a hibajelenség elhárításáról, mondjuk így, reménykeltő. Azonban a készüléket szétszerelve van némi aggodalmam, hogyan is férek ennél a kijelzőnél a buffer board ominózus csatlakozási pontjaihoz, ezért elakadtam.
A gyári szervizkönyv a szétcsavarozás és panelcsere szintjén magyaráz - ami gépkönyv nélkül is kitalálható -, ám ennél mélyebbre nem mennek a leírások és a szervizes ismerőseim se nagyon...
Kérem, segítsetek, mert kidobom a kukába.:)
Hello.
Ez a javítás még a hozzáértőknek sem sikerül mindig 100%-ra...ugye?
Nekünk kezdőknek meg 0% esélyhez közeli a (tartós) siker...!
Üdv.: uniman
Ez így néz ki.
Hello.
Látjuk a Tcon-od képét: http://nantin7760.myweb.hinet.net/T296XW01%2003A17-1E%2048.29T01.011.JPG
Üdv.: uniman
A kijelző hátulján ez látható (ha ez segít valakinek):
BL P/N: 59.29T01.013
BL LOT NO: 4BW-NB2
BL EC: 6311122242
Megvan a konkrét kijelző típusa:
T296XW01.V3
Így néz ki. A kék sáv áll mozdulatlanul.
Lemaradt a másik kép. De AV üzemmódban is
Hello.
Mutasd meg s fotóját és várd meg mit mond rá "Kocici" tanyatag (és a többiek)...vagy üzenj neki! http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcd-plazma-mikor-javithato-egy-cof
Üdv.: uniman
Köszönöm. Már fotózom is.
Szevasz.(tok)
Több dolog lehet....A legjellemzőbb:
;hogy a buffer nyákról le van pattanva a cof fólia...ezt újra ragasztással simán javítható./ez a valószínű a fotó alapján./
; a kijelzö üvegéről van lejöve a cof...../ megfelelő ragasztó hiánya miatt (nem beszerezhető)/ nem javítható.
; tönkrement, vagy felszakadt a csip a cof fólián, vagy maga a cof fólia sérűlt meg .....nem javitható
Nos a fotók alapján az első lehetőség az ami szerintem ott történt, és az kezelhetően javítható, mivel ha megnézzük, akkor látszik képtartalom, de mivel szín hiányos így valószínű, hogy nem érintkezik a cof, vagy hibás a nyákon a valamelyik adres vagy data vonal, de ez megkereshetö.
Üdv:kocici
Szia kocici!
Köszönöm szépen. Ilyet cof-os hibát képzeltem el a jelenség alapján - elméletben. Remélem, eljutok a cof-ig, aztán már annak ragasztása következne, amit még soha nem csináltam. Van a módszernek Nagy Attila oldalán kívüli leírása is a fórumon vagy bárhol? Csak több irányból okosodnék, mert nem szeretném elrontani.
Üdv:mayeri
Szevasz.(tok)
Igen van itt a fórumon...a szakik részére.
Üdv:kocici
