Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék, hogyan és miként lehet a Toshiba Satellite Pro 470CDT laptop BIOS jelszóját feloldani?.
Enélkül nem megy semmi.
Várom a véleményeket vagy a a konkrét megoldásokat ha vannak.
Üdv Simonsen!
Üdv Mindenkinek!
Üdv Simonsen!
Bocsi de ez nem fog neked menni, hiszen még az sem sikerült hogy leírd a típusát....
Hello.
...mit rejt ennek a belseje?:![](http://www.instructables.com/files/orig/FOW/EYL3/GKKYYFXE/FOWEYL3GKKYYFXE.jpg)
http://www.insidemylaptop.com/clear-toshiba-laptop-bios-password/
http://www.tilman.de/sonstiges/toshiba/
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Érdekes szerkezet!
Köszi szépen.
Üdv simonsen!
Próbáld meg a "KILLCMOS" nevű programot.
Helló!
Ez a dugó működik :)
Simonsen!
Hello.
Hogyan?...hiszen csak drótok vannak benne!
Üdv.: uniman
Köszi a tippet de ilyenkor semmilyen periféria nem működik.. :(
Üdv Simnonsen!
Szia !
Toshiba tipustol függ, van pár megoldás a youtube-on nézd meg.
Ha nem stimmel a tipus, vagy amit a saját laptopodon látsz a video alapján akkor marad a kapcsolatfelvétel a gyártóval és az szériaszám, vagy x szám alapján generál egy kulcsot amivel feloldhatod a jelszót.
Üdv,
Köszi szépen a tippet.
Régebben volt egy hardverkulcsom a Toshiba laptopokhoz mindegyikhez jó volt aminek van DB-25 pólusú printer portja az mindent tudott de el lopták a szervizkocsiból feltörték egy kamerával védett parkolóból azóta sem találták meg :( :(
Üdv simonsen!
Ha régi gép, segít az elemkivétel.
Ha újabb, akkor nem, de akkor EEPROM-íróval sem biztos, hogy eredményre lehet jutni, ugyanis a flashben a jelszó egy nem csak speciális módon írható területen van tárolva, és nem lehet íróval írni vagy törölni azt a részt. Ilyenkor a megoldás: egy jelszó nélküliből ki kell menteni a komplett tartalmat, és egy nem jelszavas flashbe beírni.
Toshibákhoz nincs mesterjelszó-generátor tudtommal, és a neten fellelhető általános mesterjelszavak már nagyon régen elavultak.
Szia jbussh!
Köszi szépen a hozzá szólást.
Volt egy mester jelszó "MERLIN" de már ez sem működik..
Üdv simonsen!
Szia. Vagy megpróbálsz master jelszót keresni hozzá, vagy ha megvan számlád, stb. kérsz a gyártótól, vagy külső íróval újraírod az epromját. Elemcsere, kivétel laptopnál nem segít. Flashben tárolja a jelszót, ami nem felejt...
Szia Greatman !
Ezek általában használt cuccok.
Amiket nem lehet eladni vagy nem veszik meg pont emiatt a probléma miatt.
Üdv simonsen!
Ez kevés. A címet is egészítsd ki. A Toshiba gyártott vagy 100 féle gépet.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ez általános probléma szokott lenni.
Üdv simonsen!
Vedd ki az elemet az alaplapból pár percre (ne legyen bedugva, se akku ne legyen benne), utána remélhetőleg elfelejti.
Szia Jakyg!
Ezekben nincs elem az az idő már lejárt és sokat fejlődött a technika.
Azért köszi!
Üdv simonsen.
Ugye te most viccelsz??
Ez egy 15 éves gép, MMX procival és Windows 95-el.
Uniman feljebb linkelte a "csodadugót".
De ha van egy kis szerencséd, ebben még létezik clear CMOS jumper is.
Működik win98 al is tettem bele több memóriát és még a WIFI is jó benne. :).
Simonsen!
Az, hogy a Win98 megy rajta, és a bővítések együtt sem zárják ki, hogy régi a készülék, és a Biosa is!
Üdv: formasu
