TS6354 Videoton nincs hang
8 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
megakadtam egy egyszerűnek tűnő hibával: nincs hang. Hangmodul jó, letesztelve egy másik készüléken. Fejhallgató csati jó, ha megpiszkálom a végfok lábát, brummog. 12V és 26V tápok megvannak.
A rajzok sajnos elég kuszák a Precisionokhoz.
Mit nem vettem észre?
Köszi.
Tamás
SzBálint
SzBálint picture
szia: küldtem néhány rajzot.
ELKO4
ELKO4 picture
Köszi, átnézegetem és elmentem amlelyik nincs meg.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A helyzet nem is olyan egyszerű!
Ha tunerhang nincs, de AV hang van, valószínű, hogy a hang jelút állandóan AV-ra (Ext. bemenetre) van kapcsolva.
Az AV/TUNER átkapcsolást végző áramkör elemeit kell átnézni (mérni és átforrasztani).
A hang AV/TV átkapcsolása kétféle módon lehetséges:
1. A külső jelforrásból (pl. DVD lejátszóból) 12V kerül az EUROSCART csatlakozó pin8-ra, amit a készülék IR01 processzora detektál, és bekapcsol STBY-ból, illetve átkapcsolja a kép/hang jelutakat AV-ra. A jelút: SCART pin8, RR26 (10K), J064, J068, J072, J077, IR01(CCU VT02) pin34, ide kapcsolódik még: DR23 (ZPD5V6), CR26 (1nF), és az RR24(39K), CR23 (2u2), amiken keresztül érkező impulzus TR24 segítségével indítja a készüléket, ha STBY-ban volt.
2. Az infra vevőn keresztül érkező AV parancsra IR01 (pin32, pin13 és az adatbusz segítségével) átkapcsolja a kép/hang jelutakat AV-ra.
Mindkét detektált jel hatására IR01 a kimeneteire a következő vezérlő jeleket adja:
-pin32 átkapcsolja a TEA2029 szinkronjel földolgozását (AV)
-pin13 a TR57 (BC558) inverter tranzisztor segítségével átkapcsolja a hangmodult külső (Ext) audió jel fogadására (AUE)
-az I2C adatbuszon keresztül utasítja a színmodult a külső jel feldolgozására
A hang jelút átkapcsolása tehát a hangmodul 9/8-as lábára érkező AUE jel hatására következik be. Ha az AUE jel L szintű, akkor belső (int, tuner) hang szól, ha pedig H szintű, akkor a külső (ext, AV) hang. Az átkapcsolást a modul TS21, TS28 (BC548B) tranzisztorai végzik.
A modul lábán a kapcsolójel mérhető!
Ha a hangmodul cseréje után is fönnáll a hiba, akkor vagy átvezet a TR57 inverter tranzisztor, vagy hibás az IR01 pin13 portja.
Ezek komplett áramköri környezetét célszerű átforrasztani, az IC és a tranzisztor lábaival kezdve. Néha a processzor alatt található (a kisebbik) árnyékoló lemez csinál zárlatot, ezért célszerű óvatosan leszedni (Vigyázat! Könnyen föltépheti a fóliát). Hiánya sem okoz problémákat.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
köszönöm, átnézem ezeket.
Azt elfelejtettem írni, hogy sem AV-ről nincs hang, sem tunerről.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor marad a jelút követése. Az egyik állapotban rögzíteni lehet az átkapcsoló fokozatokat, a megfelelő logikai szintre kötéssel.
Nézd meg az opciókat is, mert attól is függhet a hang.
Milyen processzor van benne?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
04-es proci van benne. A többit még nem néztem át amit írtál, talán ma déután vagy holnap.
Délutáni eredmény: kicseréltem az MDA2061-et, (bontott Precisionból vettem ki) most jó!
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
OK, akkor már nem kell elküldenem az opciózási utasítását.
Fülesmester
