Üdv.Mindenkinek.
Az a gondom ha megnézek egy youtube videót egy idő után nem tölti tovább és kifagy a böngésző ha megnyitok egy új oldalt beütöm a címet csak tölt és tölt.Bármelyik böngészőt megnyitom egy oldalt sem tölt be.Nem tudok a routerbe sem belépni mi a fene baja lehet.A gépet nem rég telepítettem Windows 7 ultimate 64bit.Már frissítettem is a windowst de a helyzet ugyan az.
Csak az újraindításnál áll helyre minden.
Már a javat és az adobe flash playert is frissítettem.
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel:Gábor
Szia, sziasztok!
Be kéne írni a címbe, hogy megoldva. A hiba a VLC player bag-ja volt (átállította a VLC-re a lejátszást) Az a verziójú VLC meg nem díjazta a beletekerést. Az alapértelmezett Flas lejátszó vissza állítása orvosolta a problémát. A 2.07 verziójú VLC már nem fagy ki. Tehát a probléma megszűnt.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
A VGA ismeretében vga probléma, ezeknél népbetegség akkor is, ga a játék megy rendesen. Ramiba nem lehet mivel a játékok is mennek és a windows kékre fagyna.
Szia, sziasztok!
Milyen vírus irtót, tűzfalat használsz? Mikor vizsgáltad át utoljára a gépet?
Szia.
AVG-t használok és a windows most lett telepítve nem rég.
Üdv:Gábor
Üdv mindenkinek.
Annyit sikerült kiderítenem,hogy miután beletekerek egy youtube-s filme azonnal kifagy a böngésző.Viszont rájöttem nem a böngésző fagy ki hanem a netet blokkolja valami olyankor mert sem skype-ba sem ftp-re nem tudok fellépni.A feladat kezelőbe már mindent leállítottam a flash playert letöröltem újra raktam de a probléma akkor is fent áll,csak az újraindítás után áll helyre minden.
Mi blokkolhatja le ilyenkor a netet.
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Szia,
az mit jelent, hogy blokkolva van a neted? Meddig tudsz eljutni a gépedtől?
ping paranccsal nézd meg a routerek ip címét ha megvannak, próbáld a szomszéd gépének az IP címét egy magyar szervereket, majd egy külföldit! Meg kell találni hol akad el a net!
Üdv,
Oszi
Szia.
A gond ott van,hogy mikor kifagy akkor a routerbe sem tudok belépni.A gépen bármit csinálhatok játszhatok is de netezni csak azután tudok ismét miután újraindítom a rendszert.
Üdv:Gábor
Szia,
használd a "ping a router ipcíme" parancsot a parancssorból ill. az "ipconfig /all" parancsot! Így meg lehet állapítani él a net kapcsolat! Lehet a probléma az IPV6 inkompatibilitás miatt van! A routerek nem mindig kezelik jól. A hálókártya tulajdonságainál tudod kikapcsolni, ott ahol az IP cím beállítás van, az ipv6 elől vedd ki a pipát!
Üdv,
Oszi
Szia.
Beírom a parancsot de csak felvillan és el is tűnik.
Üdv:Gábor
Szia,
nem a parancssorba írtad be!? Start menü futtatás "cmd.exe" és a dosos ablakba írd be!
Üdv,
Oszi
Szia, sziasztok!
Ilyenkor menj be az eszközkezelőbe és tíltsd le vagy távolítsd el a hálókártyát! Majd engedélyezd újra. Ez segít?
Szia.
Már mindent végig zongoráztam köztük ezt is már mindent leállítottam letiltottam de ugyan azt csinálja már kezdek idegbajt kapni tőle.
Üdv:Gábor
Én megpróbálnám az alaplapi hálókártyát letiltani, és egy külsőt munkába fogni. (Akár USB-is lehet.)
Üdv! Kalex
Szia.
Letiltva vettem bele újat is már de a helyzet ugyan az.
Üdv:Gábor
Ugyanazon a hálózaton másik gép?
Üdv! Kalex
Szia.
Igen egy hálózaton routeren van a másik gép is de azon nem fagy ki.
Üdv:Gábor
Szia,
egy teszt erejéig érdemes lenne a gépet direkt a netre kötni. Kihagyva a routereket! Segítene behatárolni a hibát, ilyet a már említettek bármelyike okozhat! Jó lenne tudni, hogy a gépeddel van baj vagy a routerrel vagy a modemmel!
Üdv,
Oszi
Szia.
Én megtenném ha megtudnám de a netem a szomszédból jön router után ami nálam ismét egy routerbe van kötve és így a gépekbe.
Üdv:Gábor
Szia,
ha szomszédba jó, akkor az egyik router kilőve, hacsak nincs korlátozás beállítva rajta!
Üdv,
Oszi
Esetleg másik géppel próbáld ki, mi történik.
Üdv! Kalex
Szia.
Kipróbáltam egy másik gépen egy P3 as gép Windows XP van rajta és meg sem kottyan neki egy videó sem.Beletekerhetek akár hová egyszerre 2 videó is megy mégsem fagy ki ,tehát a gépemmel van a probléma és csak a youtube lejátszásakor ennyi már biztos.
Üdv:Gábor
na sikerült behatárolni, akkor a flashplayer az első számú gyanúsított, ami ezt illeti elég instabil software. Én a frissíteném a drivereket videokártya, hangkártya és webkamera ha van!
Ha a lejátszott videóra jobb gombbal kattintasz, a display menüben ki tudod kapcsolni a hardwares gyorsítást ami szokott hibát okozni. Persze ez után lehet szaggatni fog de nem szabadna lefagyni!
Üdv,
Oszi
Nekem is volt ilyen problémám és a Flash Player-t letöröltem, majd fölraktam egy régebbi verziót és megszűnt a hiba.
Üdv: Zoli
Szia.
A ruter a hibás, és kérdezd meg a szolgáltatód hogy mennyi pornitube-t engedélyez. :)
ui: Semmi köze a böngészőhöz.
Szia.
A probléma ott kezdődik hogy a router a modem és a hálókártya is zsír új szóval nem hinném hogy az lenne gond a netem pedig 10Mbit/s
Üdv:Gábor
Iktasd ki a routert és próbáld ki úgy hogy a modemet közvetlenül kapcsolod a géphez.
Ha ennek ellenére is jelentkezik a hiba célszerű egy másik géppel v. laptoppal kipróbálni a dolgot.
Ha a másik gépnél is ezt produkálja akkor általában a modemmel van a hiba.
Szia.
Az a baj a modem után 2 router is van és abból csak az egyiket tudnám kiiktatni.Viszont azt figyeltem meg sehol máshol nem csinálja ezt csak a youtube nál.Bármelyik videó lejátszót elindítom a mozillában legyen az videa vagy bármelyik online nézhető film meg sem kottyan neki nyugodtan bele is tekerhetek,na ez mitől lehet?
Üdv:Gábor
Egy memtest nem ártana. Ez biztosan nem böngésző hiba. Nézd meg a videokártyát és a memóriát.
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Van benne 2x2GB DDR3 memória és egy Nvidia Geforce Gt240 1GB os videókártya
Eddig ment tökéletesen.
Üdv:Gábor
Na, ITT VAN A BAJ!
Tehát, ahogy beindítod a "bármelyik" böngésződ, majd ráindítod a youtube-ot, a gép egyre nagyobb mennyiségű RAM-ot használ fel (ez nem baj, mert van bőven), majd eljut az 1GB-ig.
Namármost valahol ITT VAN EGY ROSSZ memória cellád. Ettől pedig elszáll a masinád.
Tehát egy alapos memória teszt, Windows néklkül, Linuxból, vagy valamilyen DOS-ból futtatva kisvártatva lebuktatja a hibás RAM cellát a 4GB-ból.
Megcsináltad? Megtaláltad?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Lefuttattam egy Mem Testet de hibát nem talált.
Üdv:Gábor
Szia.
Köszönöm az infót.Van egy Boot Mem Test CD-m azt kipróbálom és kiderül hol a hiba remélhetőleg.
Még egyszer köszönöm.
Üdv:Gábor
Hello,
pedig a hiba nem a routerben keresendő (bár a folyamatos adatátvitelt is tesztelni kellene egy MÁSIK géppel! Meg tudod ezt csinálni?) , hanem a gépedben és a leginkább lehetséges hiba a ilyenkor, amit most megint tesztelni fogsz, a memória hiba.
A memóriamérésekre, amit írtál, kíváncsi vagyok.
DE
Van egy másik mérési lehetőség is. A BIOS-ban le kellene "csendesítened" a gépedet, szinte a minimumra, főleg az FSB-t. A PCI sebességet -azért, hogy ne váljon nagyon lassúvá minden- fix 33MHz-re állítsad be.
Elindítod a a rendes (Windows) gépet és belépsz, meghísz mindenfélét. Így is lefagy?
gbenyov
Szia.
Lefuttattam a Boot Mem test-et de nem írt ki hibát.
Viszont ha a memória lenne a gond játéknál miért nem csinálja vagy online filmeknél csak youtube nál és csak akkor ha beletekerek.
A BIOS-hoz nem értek így azt most passzolnám.
Üdv:Gábor
OK, jó, hogy részletezed.
Akkor most teszteljük le a routert és az adatátvitelt. Tölts le egy nagyobb bármit a netről.
Kikerestem neked egy kb. 1 GB-os anyagot, ez lett a Win7 64 Service pack.
Nem azért, hogy használd, hanem azért, hogy elővegyed a stopper órádat, mérd meg mennyi idő alatt vetted le.
Ha hibátlanul lejött, akkor a net, és a router BIZTOSAN jók.
Számold ki az adatmennyiségből és a letöltési időből: a letöltési sebességedet. Ha ez megfelel a szolgáltatódnál vásárolt sebességgel, akkor itt nincsen hiba-keresnivalód.
Ez sikerült?
gbenyov
Ha sikerült, megyünk tovább...
gbenyov
Szia.
Megcsináltam jött is az anyag rentesen torrentet is töltöttem ott is jött az anyag le és fel is így a nettel a routerrel nem lehet gond.
Üdv:Gábor
Hello,
következő lépés. A videolejátszó szoftverrel van-e baj, vagy "csak" a youtube adatkezelésével.
-Először nézzünk meg egy nagyon tömörített video filmecskét, itt van csatolva.
Ez egy kis FLV file, amit átneveztem PNG-nek.
Töltsed le, töröld ki a kiterjesztés végét és csináld vissza az FLV file-t.
Működik?
-Majd nézzük meg ugyanezt a Youtube-ról:
http://www.youtube.com/watch?v=nzws_XJOTgY
Na, melyik játszódik le?
Mindkettő?
gbenyov
Szia.
Amit belinkeltél nem tudtam letölteni.
A youtube-s videókat mind meg tudom nézni kifagyás nélkül ha nem tekerek bele.Tehát végig is tudok nézni bármit gond nélkül de ha már 1 percet is beletekerek már ki is fagyott az egész net.
Üdv:Gábor
Bocsika,
nem árultam el egy titkot, hiszen itt egy trükkről is szó van! (A tanya szoftvere nem kezel videokat, csak képeket!)
-Tehát az ellentétes egérgombbal rákattintassz a "Szorító nyolcas, bemutatja E.I.flv_.png" jelű file-ra.
-Letöltöd.
-A végéről a "_.png" kiterjesztés letörlöd, megmarad a végére a ".flv" kiterjesztés.
-Máris van egy olyan video file-od, amit a youtube is használ. (Lásd feljebb.)
-Nézd meg, tekerj bele.
Lefagy?
gbenyov
szia: ha beletekersz, újabb, nagyobb mennyiségű memóriaterületet kíván a gép.(gondolom én)
Szia, sziasztok!
Jobb klick, mentés másként.
Szerintem a lejátszód lesz a hibás. Mi az alapértelmezett lejátszód az "flv" videokhoz?
Szia.
Próbáltam lementeni de nem sikerült.
Egyébként a VLC playert használom mindenhol.
Üdv:Gábor
Szia, sziasztok!
Akkor fülön csíptük.
A VLC ben van egy bag. Az FLV videokat úgy játssza le, hogy nem lehet bele tekerni. Lefagy.
Állítsd vissza az alapértelmezett lejátszót és kész.
Köszönöm sikerült helyrehoznom az volt a gondja.Örök hálám neked,most már működik ahogyan eddig.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
További jó böngészést.
Üdv:Gábor
Szia, sziasztok!
Hi! Én is hibás vagyok, mert már tegnap meg akartam írni, hogy az FLV nél leakad a VLC. Sajnos lusta voltam szerkeszteni...
Ezzel plusz egy napot nyűglődtél hiába.
Szia Boldogblog!
Gratulálok, nagyon ügyesen "fülön csípted" a hibát!!! :yes: Minden elismerésem. :)
Gábornak pedig, a hibafeltáráshoz szükséges információk megadásáért jár a dicséret. :yes:
Ugyan is, sokan nem hajlandóak, a feltett kérdésekre -korrekt, a hiba -mielőbbi feltárásához- szükséges válaszokat megadni...
Üdv Tibi.
Szia, sziasztok!
Köszi! De "tapaszt nyalva" könnyű dolgom volt. Én is mindent VLC vel játszom le, kivéve az FLV-t, mert ugyanezt tapasztaltam. Így aztán könnyű dolgom volt. Csak nem esett le előbb....
Hello,
én is kipróbáltam, VISTA alatt ez a VLC van:
Nálam előre-hátra és minden más tökéletesen műkszik.
Deha a
"megoldás"
megoldotta Nálad, akkor
megoldás!
gbenyov
Szia, sziasztok!
Letöltöttem és ez már nem csinálja. Hi! Ők is rá jöttek. Tehát ez így működik. Nem gondoltam volna. Nekem 2,02 verzió volt.
OK, jó a tanya...
gbenyov
Szia.
Milyen böngészőt használsz?
Üdv Tibi
Szia.
Mozilla firefoxot használok de a videó megnézése után a Chrom és az explorer sem tölt be egyetlen oldalt sem.
Üdv:Gábor
Szia Gábor!
És ha Chrom, vagy Explorer-el kezded??? Az-az elfelejted a rókát?
Üdv Tibi.
Szia.
Chromnál is kifagy csak az újraindítás után hajlandó működni a böngésző.
Üdv:Gábor
Szia.
Ne HD felbontásba nézzed. Az én gépem gyöngébb, de műxik csak a HD full képernyővel nincs szinkronba a hang a képpel.
Aki régebbi foxit akar az itt válogathat: http://www.oldapps.com/firefox.php
Én a 19-est használom mert egyik friisítésnél átalakult a letöltés és az újat nem csipázom. Pár napja is volt egy frissítés de már nem érdekel. Kikapcsoltam így nem fog megszívatni többet.
Szia.
Én már állítottam mindent de mind hiába mihelyst beletekerek például egy órás zene mixbe már ki is fagyott a böngésző és újraindítástó áll helyre ezt csakis a youtube nél csinálja sehol máshol.
Üdv:Gábor
Valami van a "levegőben", mert én is hasonló gondokkal küzdök hetek óta.
Bár köztudottan én hülye vagyok a témához de az a tapasztalatom, hogy az újabb böngészőket és kiegészítőket nem kezelik jól a régebbi gépek. Több telepítés után kiderült, hogy a Firefox 16-os fölötti verziói akadozva, le- lefagyva futnak a P4-es laposon, míg a 16-os még a P3-ason is megy rendesen. (Flash Player 10.0-val.)
Szerintem az újabb verziókba valamit beépítettek, hogy lecseréljük az "elavult" gépeket...
Üdv: Laci
szia!
próbáld ki a maxthon böngészőt, van rajta retro mod, régi honlapokra, írva. Igaz hogy nem régi gépekre, de hátha, fordítva is igaz.
Ez valóban így van, régebbi gép csak elavultabb böngészővel működik jól.
Az újabb verzióval lassú, lefagy.
Nálam is egy sokéves P4 (478) gép XP-vel újabban a chrome elindításakor újraindul... De egy újabb géphez meg lecserélhetek mindent a gépben, nem kis összegért...
Szia, Szerintem először egy jó vírus irtás, vírusmentes boot cd-ről. :) krómvanádium villás és csillag kulcsokban tényleg nagyon jó, de büngészője szereti a betegséget. :)
Szia, köszi!
Hoppá, most nézem, hogy nemrég letöröltem a gépről az AVG-t.
Milyen víruskergetőt ajánlanál ( telepített illetve boot CD-st?
