Sziasztok.A képeken lévő rádiós cd invertertrafó meghajtó ic-jét keresem egy 8 lábú smd.Az ic elfüstölt és a feliratból annyi maradt:I(f)R
2013, July 1 - 19:47
#1
Üdv sziasztok
http://monitor.espec.ws/section31/topic178564.html
http://elektrotanya.com/jvc_v845e-716a_mst716a.pdf/download.html
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/elenberg/240
http://data.eefocus.com/myspace/24/123826/bbs/2010-11-10/1289373687_63aa...
JV-V702A
Megvan a kérdéses alkatrész IRF 7341 valószínű mindenesetre beleteszem lesz ami lesz alapon köszönöm a segítséget főleg zsugorinak.
Az IFR kezdettel általában a MOSFET-eket szokták jelölni. A SO8 tokozásban lehet 1 v. 2 mosfet. Ha egyik oldalon mind a négy láb össze van kötve akkor biztos, hogy az.
Igen az egyik oldalon össze van kötve 2-2 láb ezek mennek az inv.trafó primer oldalára.
Talán ez olvasható az ic-n ifr 748h nem biztos
A típust nem tudom megállapítani, de ez valószínűleg a két fettet tartalmaz, és ellen ütemben hajtja meg a trafót. 30-40 voltos és 3-6 amperes lehet.
Kicsit rossz a minőség a hiányzó alkatrész az invertertől balra helyezkedett el enyhén feketés a terület.
Megvannak a képek.
Valószínűleg az inverter meghajtó ic-je volt a megboldogult. Mint azt írtad is, ledesre kell átalakítani, ha nem derül ki mi volt benne. Meg a trafó.....?
Üdv Stevepapa
Szevasz
Szöveg aztán lejjebb csatolmányok kiválasztod ,csatolod,beküldöd.
Hogyan kell képeket feltölteni?Nem sikerült a feltöltés
Szia.
Ha megvannak a képek és annak helye, akkor a "csatolmányok" majd a küld megnyomása után talán sikerül.
