Sziasztok! Van nálam egy Albacomp H782B típusú belsőtápos monitor, a hibája minden reggel ha áramot kapcsolok a monitorra, ég a led, de nem vált készenlétbe, hanem lefagy.Ha ki-be kapcsolom elalszik a led, kigyullad, de nem indul a monitor. Ha áramtalanítom, meg vissza akkor elindul, és innentől kezdve bármit csinálok működik, kivétel az OSD menüben a színhőmérséklet menüben nincs kurzor, és ha kilépek lemegy készenlétbe a monitor mindaddig, amíg meg nem nyomom az auto gombot.
Ezt minden reggel csinálja, kétszer kell áram alá helyeznem és jó.
Szétszedtem a monitort, de szemmel látható hiba nincs.
A véleményetekre lennék kíváncsi, mert én még ilyen hibával nem találkoztam.
Üdv:gege222
Így elsőre körülnéznék a reset áramkörök környékén...
DM
Kérlek nézd el nekem nem vagyok profi, mit értesz reset áramköröknek?
Egyébként meg köszönöm, hogy legalább te segítesz nekem.
Nézd el a többieknek, hogy nem segítenek. Nagyon sok jószándékú és nagy tudású ember van itt, de amikor ők űzték a szakmát, még nem nagyon voltak LCD monitorok. Hidd el segítenének neked és fognak is segíteni, ha a monitorod olyan része hibás, amihez ők is értenek. Nem mintha én annyira értenék hozzá...
Mindenhol, ahol processzor van, kell reset is. Ez biztosítja, hogy a CPU az áram alá helyezett állapotból tiszta lappal induljon. A bekapcsolás pillanatában a belső memóriák, regiszterek véletlenszerű állapotot vesznek fel. Van a processzoron egy reset láb, ide kapcsolva egy megfelelő impulzust, az alaphelyzetre áll, lenulláz magában mindent, ráugrik egy a gyárban beállított memóriacímre és elkezdi végrehajtani az ott levő programot. Amikor megnyomond a reset gombot a számítógépeden, akkor igazából te is ugyan úgy a processzor reset lábát "húzod meg".
Azért, hogy bekapcsoláskor megtörténjék ez a dolog általában valamilyen egyszerű időzítő áramkört raknak a processzor mellé. Ilyen ellenállás+tranzisztor+kondi párosra gondolj. Bekapcsoláskor a proc. reset lába a tranzisztoron keresztül magas jelre kerül. A kondi szépen töltődik, aztán mikor elér egy bizonyos töltöttségi szintet a hozzá kapcsolt tranyó átbillen és máris indulhat a móka.
Öreg lapoknál előfordul, hogy kiszáradt kondi miatt bizonytalan a reset működése, nem indul el a rendszer, vagy csak sokadszorra. Amit te írsz, az is tipikusan ilyen jelenség. A ki-be kapcsolással gyakorlatilag te játszod a reset áramkört. :)
A scaler panelen levő processzor adatlapján keresd ki, hogy melyik a reset láb, nézd meg, hogy milyen jelet vár és mennyi ideig, aztán bekapcsoláskor nézd meg, hogy megkapja-e, ill. megpróbálhatod kézzel megadni neki amit kell. Lehet, hogy a tranyó adta meg magát. A kondit ugye cserélted, úgyhogy azzal nagy baj nem lehet.
Ha nem jön össze a dolog, akkor szólj és adok még tippeket, mint az egykori rabbi...
Sok szerencsét! :)
DM
Úgy néz ki, hogy Scaler IC hiba lessz (TSMU). Ha fagyasztó spray-vel fujom az IC-t, nem indul, ha pákával melegítem indul, mivel a forrasztási hibát kicsuktam, ezért gondolom, hogy az IC-ben van hiba.
Ha más nem faragok bele egy másik Scaler-t. Sajnos a TSMU IC-re már többen is panaszkodtak, hogy a Samsung LCD-ben is rendszeresen elmegy vadászni.
Üdv: Gege
Az összes kondi ki van cserélve mind tápon, mind a scaleren. A táp teljesen jónak tűnik, a scaleren lesz valahol a hiba.
