CANDY GO 41062 D Mosógép nincs kijelzés
10 posts / 0 new
lipi
lipi picture
Javítottam egy: CANDY GO 41062 D mosógép panelt. Viper22 táp ic csere után 5V , és 24V megjött. Proci adja a sda, scl vonalakon az impulzusokat. A kezelő panelje LED-es(nem LCD).Serv. manuált letöltöttem, ajtókapcsoló "szimulálása" megtörtént.
Induláskor felvillan pár led ,aztán semmi.
A kijelző paneleken 74HC595-ök vannak.
Így kell lenni vmi kijelzésnek?
Köszi
Szabi
lizakl
lizakl picture
Nekünk is van egy Candy, az kontakthibás lett 2-3 év után. Rá kell "tehénkedni" a kijelző mellett a gépre és csak úgy lehet beállítani a programot. Aztán a start gomb megnyomása után, érdekes módon már megy stabilan és hiába nyomkodom a kijelző környékét már nem alszik el és megy szépen végig a programon. Szét kéne szedni, de még nem volt rá időm.
Üdv: lizakl
sanyó
sanyó picture
Hali. Szerintem forrasztás hiba ,vagy mikro kapcsoló cserés,gyanú ha az.
lipi
lipi picture
Szia
A kijelzőt és a főpanelt összekötő kábel csatlakozó kontakthibás.
Ezen túl vagyok.
Szabi
lizakl
lizakl picture
Nem az lehet a kontakthibás, mert akkor a program indítása után miért nem jelentkezik? Nekem "csak" a program beállításakor mutat megbolondulási tüneteket és össze-vissza ugrál az egyes programok között! Inkább talán a programbeállító gomb körül lehet a kontakthiba!?
Üdv: lizakl
lipi
lipi picture
Szia
Okés így már tiszta. Lehet kh a programválasztó gombnál is, mert bele tud menni a pára. Tisztítás lehet segítene vmit. Nálam a hozzávezető kábel egyik szála szakadt volt.
Szabi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az IC-k nem hibásak, mert akkor nem villannának fel bekapcsoláskor sem , legalább is a villanás arról tanúskodik, hogy valami az oszcillátorral nincs rendben, vagy a kapcsoló IC-k nem kapnak helyes információt.
Milyen panel van benne , egy képet nem tudsz készíteni?
Üdv! Miki.
lipi
lipi picture
Szia Miki
Gépet hozzák este. Egy kontakthibát találtam, ha nem jön be, lefényképezem a paneleket.
Szabi
kolya61
kolya61 picture
Szia Szabi !
OK, akkor kérjük a képet . :D
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A GO sorozatban MDL , GIAS elektronikák nem igazán működnek perifériák nélkül.
Üdv! Miki.
