Tisztelt tanyatagok!
A következő probléma merült fel ezzel a tvvel. A hiba az volt, hogy az stv9306 kh-s volt. A kh javítva az egész panelon mert volt számomra rossznak tünő forrasztás elég. Az stv-nél cseréltem a c605 (1000uf/25V) c604( 100uf/63V) elkót. Most az a jelenség, hogy bekapcsolás után vízszintes csíkkal indul majd kb 1 perc alatt teljesen jó lesz a képe. Én rossz elkóra gondolok de melyik lehet az? A tápokat mértem illetve a táp szekunder oldalán a stab ic-k nél is cseréltem az elkókat de nem hatotta meg. Lehet az stv mégsem úszta meg? Tud így tönkremenni?
A segítséget előre is köszönöm!
Mindenkinek köszönöm a segítségét! A megoldás végül az stv9306 cseréje lett. Sajnos nem bírta ki, hogy kiforradtak a lábai így hiába forrasztottam vissza nem volt jó. Csere után a készülék jól működik.
Ui.: Bontottat tettem bele mert találtam egyet a fiókom mélyén. A sinitől a hamisítványt nem mertem megvenni.
Üdv: Gábor
Szia
Csereld a stv9306-ot
A sorvég táp mennyi? A tápfesz növekedés,megemeli az STV9306 27V-os tápját is,mivel a sorkimenőről készül.A 150V-os táp megnövekedése az osztó felső tagjának a megnyúlásából áll elő,mi egy 100Kohm-ot raktunk oda!Általában 170-175V-ig szokott működni.Azt olvasom,hogy sok a hamisítvány STV 9306-ot árulnak,ami rögtön,vagy hamarosan feladja.
Üdv:Endre
Egyáltalán nem lehetetlen a meghibásodása! Képes időlegesen terhelni az adatbuszt is.
Ideiglenesen kösd ki az adatbusz lábait!
Mérj feszültségeket a lábain!
Csatoltam néhány STV9306 hibát.
Fülesmester
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítségét!
Az stv lábain mire mérek legalább is jónak tünnek a feszültségek. Viszont találtam egy rajzot a tanyán ami megegyezik az én dögömmel és találtam rajta és a készülékben is egy elkót ami a c648 pozicióban van egy 3,3uf/160v kondi. Ezt még nem cseréltem lehet ez okozza a hibát? Most nincs ilyenem itthon de holnap tudok szerezni. Ez a kondi ugyanis pont az ewout lábon lakik. Lehet ennek a bemelegedése után áll helyre a kép? Lehet hülyeség amit írok akkor elnézést.
Gábor
Nem ártana, ha néznéd a rajzot is!
A C648 az EW PMOSFET (Q602) drain-jét hidegíti, nincs köze a függőleges eltérítéshez.
Fülesmester
Holnap tiszta fejjel nekiesek megint a tvnek. Beszámolok a fejleményekről.
Üdv: Gábor
A készülék működik! A megoldást fent leírom!
Üdv: Gábor
