digitális képkeret segítség!!
10 posts / 0 new
csaba2008
csaba2008 picture
Segítséget kérnék,az alábbi "digitális képkeret" bekötése ás további problémák megoldására.
Van egy 17 colos dig.képkeretem,de sajnos semmi infóm róla nincs(típus)
Sajnos nem teljes értékű mert hiányzik a távirányítója és a csatlakozó panelja.
IDE csatlakozó van rajta (gondolom hdd-nek),de nem játszott le semmit wincseszterről.
Segítséget kérnék ,akinek van hasonló vagy jártas e téren ,kérem segítsen.
Esetleg tipust vagy leírást adni róla ,hogyan lehet ezt használni.
Képeket tudok róla felrakni,hátha valaki így is tudja hogy milyen típusú ez a keret.
http://kepfeltoltes.hu/view/130630/DSCI024100_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130630/DSCI0243_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130630/DSCI02330000_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130630/DSCI023700_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
uniman
uniman picture
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Az IDE csatival inkább CF kártyához használható (ott is az átalakító hozzá).
Az LCD(?) videó panelen a bizti melletti kondi úgy látom, felpúposodott, majd ne felejtsd cserélni.
Úgy nézem, van rajta USB csati is (+5V / USBn(-) / USBp(+) / GND) az ESS-es panelon.
Ugyanitt az RX / TX-en lehet valami soros illesztőt és valami terminálos kommunikációt próbálni (előtte szkóppal lehet csekkolni, működik-e a port egyáltalán)
üdv,
ck
csaba2008
csaba2008 picture
Köszönöm a gyors választ.
Kondit kicserélem.
Sajnos tipusát nem tudom és a távirányítóját is egy univerzálissal tudom helyettesíteni,de viszi.
Az usb-t megpróbálom, lehet hogy vinné a pendrivot vagy külső hdd-t?
Még egyszer köszönöm CodeKiller-nek.
Csaba
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Valószínűnek tartom. Egyébként egy próbát megér, ha már van rajta olyan csati :)
Bekötése 1:1 az usb csatihoz (5V/D-/D+/G), csak az irányra kell figyelni :P
üdv,
ck
csaba2008
csaba2008 picture
Sajnos nem jó az usb csatinál ,csak felvillan a pendrive ,azután pedig semmi.(fat 32 formázva).A kijelzőn kiírja hogy no card,Viszont ha ide-csatira kötök hdd-t akkor nem írja ki hogy no card ,csak nem látni a meghajtón semmit.
Mit tudna elindítani automatikusan a hdd-n?( pl. képek ,videók)
Amúgy esztergált fa dolgok nem érdeklik?http://kantorcsabi.hu/
Ezekkel is foglalkozom.
Köszönöm
Csaba
szati77
szati77 picture
Az ide csatira optikai meghajtót tegyél ezek az ess chippek asztali dvd-kben fordulnak elő és a klasszikus audio kábel csati helye is ott van. És ha jól látom akkor analóg vga is köthető a scaler panelra.
csaba2008
csaba2008 picture
Sajnos nem látja az optikai meghajtót sem.
Köszönöm
Csaba
csaba2008
csaba2008 picture
Igen van rajta átkapcsoló analóg vga-ra ,csak sajnos nem tudom hová kössem ,mert a kivezetése hiányzik.A scaler panel melyik?
Holnap kipróbálom dvd meghajtóval,hátha jó.
Sajnos memóriakártyám nincs hozzá.
Valami tipust látnék rajta hogy milyen.
Az lcd kijelző Samsung márka,valószínű hogy a keret is az ,de nem találtam róla semmit.
Köszönöm az infót.
Csaba
szati77
szati77 picture
Szia
Szerintem javítsd ki a kép linkeket mert nem nagyíthatóak, és igy nem sok látszik belőle.
