BRAVIS CTV-2938S kétoldalt a kép össze szükült korrekciós hibának látszik.Megoldva.
13 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Ennek a fentebb emlitett tv nek a javitásában kérnék segitséget,két oldalt a kép nagyon ösze van ugorva,sanos rajz nélkül nem sokat tudok nézni,az EW fetje vélhetően,jónak mérődik,a tanyán fellelhető rajzok közül,nem láttam egyet sem hozzá hasonló kinézetre a ctv2930 as huz hozzá a legjobban,ha tudtok valami fellelhetőséget segitsetek.
Valami kinai koppintás lesz ez.
Az alaplap igy néz ki
File attachment:
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm a sok segitséget,a hiba megoldódni látszik,az általam megállapitott fet az EW be,bizony nem volt jó,aztán az R431 10om szinte kiloomokra nyulott,na és az L431 es,megsült.
Ezt áttekerve,tranzisztor csere+ellenállás,elindult,jó is a képe ,de én észreveszek benne egy kis torzitást,de sajnos a távja sem jó,nemtudok a szervizbe álitani,belépni,azt hiszem vissza adom,igy.
Fülesmester
Fülesmester picture
Mindent kicseréltél, csak az egész kiváltó okát, a sorcsatoló kondikat (C401, C411) nem. Mérve jónak látszanak.
Így hamar visszajön ugyanezzel a hibával.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Hát nemfog vissza jönni mert még elsem vitték,ugyhogy tüstént kihajitom őket,volt is eszembe,de már tegnap késő volt,és hát fáradt voltam.
Köszönöm az inputot. ;)
marosi
marosi picture
Na valamit már találtm róla ami hasonló,csak azt mondjátok meg hogy egy 10n20 fetet miért rajzolnak bipolárisnak?
maszek
maszek picture
Szia
Sorvég megoldás(ok) a fejbe, EW megoldások szintén.
Rajz persze sokat segít(ene), de nélküle is kikinlódható.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Senki sem ismeri ezt a tv-t,sajnos egy orosz fórumon megörvendeztetek hogy nem is lelek hozzá rajzot,bezzeg ha Zsugori itt lenne. :(
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Zsugori itt van...
De Szergej már ennyit tud a tévéről:
Main HD-T019
UOC 8897CPBNG6PN9
Memory FM24C16
SMPS CQ0765RT
Chopper BCK-7 TX1055
SAW IF38B1M
Vertical STV9302B
Sound TDA72975A
Tuner DWC-7053B-PLL1
TV/AV TC4053BP
Tube A68MBW085X90
FBT BSC25-N0787 T9XX0062II-R
HOT MD1803DFX
RGB Amp 2SC2688
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szia
nem egészen ,de a vertikális kivételével talán stim.
Ki az a Szergej?
uniman
uniman picture
Hello.
sergey mester!(sárga írás alul): http://elektrotanya.com/files/hd-t019_151.jpg
Aha..ez csak a hasonló chassis!: http://monitor.espec.ws/section1/topic213024.html
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szia
na igen én is ezt a képet tettem ki sőt regisztráltam is az oldalra,ott mondták hogy rajz nukuk,de aztán találtam egy SHIVAKI
rajzot amivel már lehet mit kezdeni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezeket találtad?
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Egyet találtunk meg,nade nem baj erről már kilehet indulni,mégegyszer köszönöm.
