Tisztel uraim!
A nevezett mosógép nem akar kilépni a centrifuga programból. Ha külön a funkciókat csinálja akkor a hosszú centriből nem de a rövidből és a szivattyúzásból kilép. Kiszedtem a kapcsolót, megnéztem a fogaskerekeket épek. A vízszint szabályzó légsűrítője is tiszta. Mi lehet a probléma?
Tisztelt fórumozók!
Valóban az X2 kondenzátor volt a hibás. Az értéke lecsökkent harmadára.
Nagyon köszönöm a segítséget sokat segítettetek. Még annyit szeretnék kérdezni, hogy ez a kondinak milyen szerepe van az áramkörbe? És van-e valakinek kapcsolási rajza erről a programkapcsolóról.
Szia
A "tahóra" szavaznék elsőre, rövid centrinél nem megy teljes fordulaton. A végső centrinél viszont ha a "tahó" mágnes mozog a tengelyen, nem tudja elérni a max fordulatszámot.
Üdv Stevepapa
Szia , ha nem fehér kupakkal van a tacho , akkor nem valószínű a mágnes elmozdulása mert motor csapágyazásnál is alig lehet levenni a mágnest. Különben meg az alpha tacho mágnes elmozdulásra úgy reagál , hogy felpörög a motor elkezd szivattyúzni és megáll.
Köszönöm a válaszokat megnézem a tanácsoltakat.
Én is ajállanám az 1.5uF kondi cserét és utána ha mégsem müködne a motor tengelyén a mágnes nem e fordul meg a tahogenerátorban.
Tipy
Nekem egy AWT ezt csinálta , ami ugy nézett ki hogy centrizés közben full! fordulaton villantak egyet a ledek és ujra kezdte a centrizést, majd ujra.... egy hosszabb szenvedés után motorcsere lett volna, de csak felszabályoztam a kommutátort, uj szénkefe "hiába nem volt elkopva". Ez kb 2 éve , azóta is jó. Üdv.
Szia ,ha már villantak a ledek akkor lehet , hogy az Kinai motorral szerelt AWE és itt a hiba leírás nem erről szólt, de különben ismerős a hiba és ilyenkor ha jó megfigyeled ki sem pörög teljesen a motor. Ilyenkor a motor gépen kívül szabályozón keresztül bepörgetve áram méréssel kimutatható a hiba , de a kommutátor is elég szépen szikrázik fordulat növeléséével . Az új szénkefével kapcsolatban meg csak annyit , hogy találkoztam már olyannal , hogy a szaki berakta becsiszolás nélkül azt nagy fordulaton olyan szép ívet húzott , hogy világított a gép alja azt csodálkozott , hogy nem jó a motor.
A mosógép centrizéskor azt csinálja hogy lazít utána felpörög egy ki időre ezután áll és kezdődik ellőről addig amíg ki nem kapcsolom. A programkapcsoló ALPHAPLA WP1088/45 MPA. A motor C.E.SET. MCA 45/64 148/ALB1 ezeket az adatokat találtam remélem használhatóak.
Üdv.Nekem C.E.SET motorral még nem volt soha cenri probléma ( szén kefék gondolom ellenőrizve) és ha az ürítés rendbe , akkor a prk 1,5uF X2 kondít cserélném első körbe .
Üdv. Nem egyértelmű a kérdés ,így hogy nem lép ki a centriből ,mert eddig hasonló amivel találkoztam az vagy felpörgőt és egy köztes fordulaton forgott vég nélkül , vagy mikor oda ért a centrifugához elindult szivattyúzni ruhát igazgatni és időnként rövid időre felpörgőt azt molyolt azt újra próbálkozott és így kikapcsolásig és nem u.a. a hiba oka . Különben meg jó volna a a kérdésbe leírni a panel típusát , esetleg milyen motor van a gépbe.
