hi.
egy blaupunkt amsterdam TCM127 tip autórádió a bekapcs után a - CHECK KEYCARD feliratot irja ki,majd néhány mp-múlva RADIOPHONE OFF felirattal kikapcsol.
kártya van benne-elvileg az eredeti...(?)
mi lehet a megoldás arra hogy bekapcsoljon és megszólaljon??
köszi..
Üdv: egon
loviegon@t-online.hu
30-9 986 575
hi.
időközben tudtam szerezni egy szűzkártyát a rádióhoz, már csak a masterkódjára lenne szükségem..
valaki megtudja mondani a szériaszámából???
A szériaszáma:
> BP798112238446
köszi.
üdv: egon
szia,
a kalkuláció azért nem volt jó mert elírtad a sorozatszámot. az AMSTERDAM TCM127 BP7980 és nem BP7981 abban az esetben más a kódszám. ment PM
üdv
hi.
ennek BP798112238446 a sorozatszáma.
a feliraton és az az oldalba nyomva is ez van...
üdv: egon
szia,
add meg a BOSCH számot, amely úgy megy, hogy 7 xxx xxx xxx , mert a 7981 alapján az első kalkuláció a jó, a 7980 szerint a második. minden táblázatomban az AMSTERDAM TCM127 az 7980, de igaz az is, hogy ez lehet egy másik változata, ezért kellene a bosch szám. rosszabbik eset, ha valaki a prociban megváltoztatta a kódot, ami reális, akkor kapufa. ebben az esetben még azt is merem állítani, hogy magában a prociban software gond van, legalább is az eepromjában és amiatt nem ismeri fel saját kártyáját sem. akkor meg hiába minden kalkuláció. másik rádió kártyáját nem tudod utánna tanítani, csak ha "szűz" kártyád van, mert nema a kártya adatait irja a rádió eepromjába, hanem az eeprom adatait írja a kártyába és ha már van benne valami adat akkor már nem akarja felülírni. ha netán valaki kölcsön adott egy szűz kártyát akkor annak annyi ha rádió valamilyen formában elfogadja. ha jól emlékszek a kártya tipusa az SLE-4442, de amikor még régen ezzel foglalkoztam nehezen beszerezhető cikk volt, az atmel-lel meg lett oldva.
üdv
hi.
ime:
7 647 981 010
hátha sikerül kalkulálni egy neki teccőt!!
lehet igazad lesz a proc hibával kapcsolatban..
üdv: egon
szia,
sajnos akkor beigazolódik a proci probléma, mert a bosch számban is a 981 van. ennyit erről a rádiórol, mert ha jól emlékszem a scurity bit aktiv ebben a motorola-ban és nem lehet simán komunikálni vele. előbb le kellene venni, egy programozóban törölni a sec bit-et, majd új eeprom tartalmat belőni. túl sok munka volna. az is igaz, hogy már jó ideje nem foglalkozok motorola programozással és nem kísérem, hogy van-e valami korszerűbb, kevésbé macerás módszer, és meglehet valamelyik kolega cáfolja állításomat, ami csak szerencsés fordulat volna
üdv
hi.
majd meglátjuk,de addig is köszi a segítséget..
ja-a valamelyik kolega jelenleg pihenőn van.
üdv: egon
szia,
a kód ment PM-be,
egyidejűleg tartod az 1 és az FM gombot, majd bekapcsolod, akkor kéri a mester kódot, bekopogtatod, majd a kursor jobbra érvényesíted
üdv
Hello!
Mint feljebb irtam ezeknél nincs FM gomb, BND van de arra semmit nem csinál.
Hello!
Hogy tudtad rávenni hogy kérje a master kodot?
hi.
kártya be-1+4 gombok nyomva bekapcs és akkor kéri a kódot.
üdv: egon
Hello!
"kártya be-1+4 gombok nyomva bekapcs és akkor kéri a kódot."
Ez igy müködik de csak használt Blaupunkt kártyáim vannak és CARD ERROR-t
ir a kod elfogadtatás után. Használt kártyát lehet valahogy resetelni hogy müködjön? Vagy lehet hozzá kártyát késziteni van itthon pár atmel és pár pic kártyám is. Meg persze irom is van hozzájuk.
hi.
nemnagyon érdekelnek és nem tudnak lekötni ezek a kódolási trükkök-ezért kérek én is segítséget másoktól.
szerencsére évente csak néhányszor kell foglalkoznom ilyenekkel...
a szűzkártyát én kaptam--csak a masterkód nincs meg a rádióhoz.
ebben segített a bluemoon kollega és kiderült a való világ...
nemtudom mi legyen a rádióval,kicsit pihentetem és majd meglátjuk,addig gyüjtöm az infókat még..
üdv: egon
hi.
mint irtam ma reggel-kaptam egy -szűzkártyát-nemtom mit tudhat,de azt mondják a hozzáértők, hogy ezzel és a masterkóddal el lehet indítani..
nemsokára kipróbálom és jelentkezem.
üdv: egon
hello,
ez a model mobil telefonos és a mobil SIM kártyát be lehet tanítattni a rádióba. ahhoz viszont az eredeti kártya kell. az esetek legtöbjében, a smart kártya olvasó kontaktusai görbűltek vagy törtek el emiatt jelzi, hogy CHEK CARD, mert amikor bedugod a kártyát egy mikrokapcsoló ezt észleli, de mivel nem tudja kiolvasni a hibás csatlakozás miatt, akkor kiírja az előbbi üzenetet. ha nem az ő kártyájával próbálkozol akkor kapsz egy WRONG CARD ás büntetőidőt. a kártyaolvasó egy lapos kábellel van csatlakoztatva az alaplapra. ha ezek után sem megy akkor a helyzet bonyolúltabb, de megoldható
üdv
Hi!
Ha idegen kártyát helyeznek a készülékbe, akkor a “KEYCARD ERROR” vagy “KEYCARD FEHLER” ír ki.
Ha rossz a kártya vagy gond van a kommunikációval ez nem írja ki hogy WRONG CARD vagy Card Err, csak “CHECK KEYCARD” vagy “PRÜFE KEYCARD” attól függ milyen nyelvre van állítva, és kikapcsol.
-1
hi.
szétszedtem-megnéztem-az érintkezők épek és szépek.
az alaplapi csatlakozó is jónak látszik.
a mikrokapcsoló is kapcsol...
eddig ennyi-esetleg tovább hogyan lehet lépni???
köszi.
üdv:egon
Hi!
Van hozzá működő kártyám, ha érdekel, keress magánban.
-1
hi.
szerinted a kártya lenne a hibás???
üdv: egon
szia,
én még ilyen smart kártyásnál nem találkoztam olyannal ami kinyíródott volna, magára a kártyára gondolok. a régebbi, passzív ellenállás mátrixosnál igen. ott a megoldás sokkal egyszerűbb de ez a csippkártyás az komplikáltabb. ha valakinek van működő kártyája akkor meg lehet próbálni. ha csak simán beteszed akkor wrong card-ot jelez mert nem az ővé, de akkor azt jelenti, hogy a te kártyád kaputt. a kártya adatait újra kell a rádióba programozni, az pedig úgy megy, hogy a sorozatszám alapján kódgenerálás, majd az 1 és FM gombok eggyüttes megnyomásával bekapcsolod a rádiót, kéri a kódot, bekopoktatod és érvényesíted. kiírja hogy inset card majd azt meg is teszed. elméletileg az új kártya adatait beírja a memóriájába. de, ha jól emlékszem a buktató ott van, hogy az eredeti kártya hiányában, csak olyan kártyát fogad el amelyiken azt írja, hogy keycard 2. ha a működő kártya esetében is check cardot ír ki akkor nyilván a proci. ha viszont a másik kártyát elfogadja, akkor egy sima mobil telefon kártyáját is lehet utánna használni, de ehhez viszont egy működő keycard kell.
üdv
Hello!
Nálam is van egy Blaupunkt Helsinki RTM 127 (ugyan az csak ezen nagyobb kijelzö van) tiszta ujj dobozába papirjaival csak épp a kártya nincs meg hozzá. Kártyám van pár darab de nem tudtam hozzá tanitani. Az 1 + FM kombinácio nem müködik mivel nincs rajta FM gomb.
ha jól értelmezem a papirját,akkor az eredeti kulcskártyával kell bekapcsolni-DSC/ok gomb majd kiválasztani a LEARN CArd FUNKCIÓT- DSC/OK -majd régi kártya ki-uj be- dsc/ok-pin code-dsc/ok és elfogadja.
legalábbis remélem hogy így lesz!!!
üdv: egon
Hi!
Akkor elég kevés smartcardossal volt dolgod. Én találkoztam jó pár döglöttel. Ha nem belevaló lenne, és jó lenne, akkor azt írná ki KEYCARD ERROR” vagy “KEYCARD FEHLER” mint írtam előbb.
szevasz,
azt nem tagadom, hogy nem mennek tönkre, csak én nem találkoztam még olyannal. a fiókomban van is néhány de nem tudtam betaníttatni őket másik rádióba, ellenben mindegyiket megoldottam egy atmel kontrolerrel amely emulálta a kártyát, ezkből viszont szép számban volt a szervízemben és szépen is jövedelmeztek, amig ezek a cuccok aktuálissak voltak. remélem a topik indítója is beleszól, hogy értesűljünk a fejleményekről a másik kártyával.
üdvöletem, gyümölcsöző munkanapot kívánok
hi.
igen jelzek ha többet tudok a kártya betanítása után!!!
viszont a kontrolleres verzió is jónak tűnik...
talán a kártyás most gyorsabb!!!
egyik olyan ismerősé az autó és a rádió,aki a napokban szereli be a lakásba a légkondit.
mondta,hogy többen próbálták már javítgatni,de nem ment.
remélem most az uj kártyával összejön...
üdv: egon
Nem nyíródott ki, nem belevaló.
Üdv Stevepapa
Sziasztok, Blaupunkt Hamburg cr40 kódkártya ( régi resistens kártya) problémával esetleg segítség:
card felirat villog, sem az 123 vagy 1-4 kombinációval nem tudok belépni menübe. A kártya egy másik készülékbe tanítható tehát nem hibás. Két kártyát is próbáltam, az eredmény ugyan az. A fura, hogy az 1-4 , vagy 123 állomás gombok es power után sincs meg a - - - - hogy kódot adjak.
esetleg szaladt ilyenbe valaki?
A készülék működött, egy mechanika javítás közben párszor elvetettem/visszaadtam a tápot, már minden kész volt, csak a fedél visszahelyezése előtti utolsó teszt alkalmával dobott ki...
Hi!
Koszosak a kártyaérintkezők. Meg kell tisztítani
Szia, privátban már egyeztettük ezt, sajnos nem azzal van a gond.... köszönöm az eddigi segítségedet!
HI!
Akkor ott kell szétnézni as rádióban, ahol eddig dolgoztál benne.
